01.06.2013 в 13:26:19
Просто сильнее звучать, визжать, вообщем звуки не стандартные начинаются.
02.06.2013 в 15:25:56
Никто не знает что ли?
11.06.2013 в 23:09:39
Откосил первый раз. Все же событие двухлетней давности (булыжник в траве) даром не прошло. Косу колбасит. На холостом ходу дрыгается, как Д-108 на одном цилиндре, на оборотах ощущается значительная вибрация - что это может быть, коллеги?
11.06.2013 в 23:31:13
vitil, может нож заменить
11.06.2013 в 23:46:03
МШтиль, Здравствуйте, Алексей (извините). Рад Вашему появлению на форуме. Не в ноже дело. Ее колбасит даже вообще без насадок. Просто лежит на земле на х.х. - дрожит вся. Начинаешь набирать обороты, начинается вибрация как на плохо отбалансированном инструменте. Кроссворд из трех букв.
12.06.2013 в 00:59:49
vitil, Здравствуйте :) Страшные вещи рассказываете, конечно такого не должно быть. Для начала можно проверить регулировку клапанов и промыть карбюратор. Еще можно заменить свечу, фильтры и топливо.
12.06.2013 в 15:49:00
doberman_199 написал : Никто не знает что ли?
По Вашему описанию не понятно. Запишите видео работы косы, выложите на ютуб, ссылку сюда.
12.06.2013 в 15:54:52
vitil написал : как Д-108 на одном цилиндре
Винты на кожухе сцепления все затянуты ? 2-й вариант - осмотреть башмаки сцепления и смазать легонько их оси. Возможно неравномерно расходятся, отсюда дисбаланс.
12.06.2013 в 22:42:58
МШтиль, der-traktor, Спасибо, ребята, за советы. Попробую разобраться.
13.06.2013 в 13:11:07
Доброго здоровья!
Коса, FS-130, очень нравится, особливо после электрического викинга. Пока отжег два бака на траве, леской 2.7. Катушка 30.
Пока режим попеременный, три четыре на полном взмаха, потом хх секунда на 20-30. Пущай обкатывается.
Какой режим измерения выбирать на EDT7? режим для двойного зажигания, или четырехтактный режим?
При измерении ХХ прыгают показания, на слух работа без пропусков, обороты немного плавают. Отверткой (LA) на слух поднял ХХ,
хх был задушен сервисмэном, при первоначальном запуске косы на пустом баке. На полном баке, естественно, хх упал, пришлось поднимать.
Что может греться в штанге, между ручкой и редуктором, примерно посредине? Нагревается в этом месте больше чем редуктор, после работы редуктор чуть теплый.
Есть ли у кого возможность замерить и сравнить высоту выхода лески относительно кнопки у 25 и 30 катушек? Думаю, может использовать, две катушки для разной травы, для расчистки 30, для газона 25 с меньшем кордом.
А так прекрасный инструмент, использовать лучше в наушниках (защитный щиток), особенно при работе у дома или забора.
13.06.2013 в 22:53:00
Всем доброго времени суток.Владею головой косы FS 130 4-MIX.Проблем в следующем-когда вытягиваю трос то возникает компрессия(как будто в стену упирается) при этом раздается еле заметный "пук", как будто декомпрессионный клапан не полностью открывается и давление падает медленно. Но если дергать резко и с силой, то естественно все пролетает и пускается с 1 рывка.Зазоры в клапанном механизме проверял, все гуд!Проблема конечно не большая,но неприятная, у всех запуск легко проходит, а у меня с пляской.Может кто то разбирал этот движок или знает где находиться декомпрессионный клапан?Может попробовать промыть его жидкостью для промывки автомобильных форсунок или попросту керосином с ацетоном 50:50, только бы сальники не съело...
