ЛЕВА
ЛЕВА
23.11.2013 в 10:24:39
der-traktor написал : Какая степень родства ? ;)
Самая прямая. До приобретения техники Штиль в другой бензокосе использовал финское молибденовое масло. Работала прекрасно. попробовал со штилевским, появились проблемы. А степень родства определяется пятью буквами "ШТИЛЬ". И если производитель пишет Штиль, то и лить надо штиль, а не мобилы, лукойлы, тнк и прочее. Но это мое мнение.
Panoramix
Panoramix
24.11.2013 в 12:54:48
Насчет вырабатывать или нет бензин из карбюратора, тоже не все однозначно. Если вырабатывать, то в карбюраторе может пересохнуть мембрана, что не есть хорошо. Если не вырабатывать, то в карбюраторе могут образовываться отложения из-за бензина. Соответственно уменьшается сечение жиклеров. Опять плохо. Для себя я так и не решил что же лучше. Поэтому делаю так, как рекомендует производитель (Штиль рекомендует вырабатывать). Но сомнения остаются.
der-traktor
der-traktor
30.11.2013 в 22:04:10
ЛЕВА написал : пятью буквами "ШТИЛЬ".
ааа, ну эт когда полное безветрие... а что за масло такое "финское молибденовое" ? Без обид, ну писали бы просто - STIHL. А так у Вас инструмент китайщина какая-то получается, не относящийся к этой прекрасной теме.
der-traktor
der-traktor
30.11.2013 в 22:06:41
Panoramix написал : (Штиль рекомендует вырабатывать). Но сомнения остаются.
Да пересохла и х с ней, это элементарно лечится с минимальными затратами, либо вообще без таковых.
ЛЕВА
ЛЕВА
01.12.2013 в 13:11:32
der-traktor написал : ааа, ну эт когда полное безветрие... а что за масло такое "финское молибденовое" ? Без обид, ну писали бы просто - STIHL. А так у Вас инструмент китайщина какая-то получается, не относящийся к этой прекрасной теме.
Не, немного дует, самую малость. Лень переключать регистры, искать буквы. Ну а масло, в свое время было с добавкой молибдена, синее. Сейчас наверное тоже продается.
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
03.12.2013 в 18:00:43
Lobanov57 написал : ...В ремонт...
Сегодня забрал косу из ремонта (вернее, из магазина, который возил её в сервис по гарантии). Заменили, как и ожидалось, модуль зажигания, при пробном запуске в магазине завелась с пол-тыка. Надеюсь, до следующего сезона не сломается лёжа в подвале гаража на стелаже:). Всё бы хорошо, да вот осадок неприятный остался, как-то доверие к знаменитому бренду подорвано, всё-таки Stihl...:( P.S. Немного ещё полистал тему, почитал некоторые посты, что-то грустно стало: диафрагма карбюратора, регулировка ГРМ... Как-то с времён бензопилы "Дружба" и мотоцикла "Урал" я уже успел подотвыкнуть от этих операций, так же как и от ремонтов отечественных телевизоров по два раза в год.:a
der-traktor
der-traktor
06.12.2013 в 13:25:36
Lobanov57 написал : так же как и от ремонтов отечественных телевизоров по два раза в год.
В 90-е я их ремонтировал по 5 штук в день... Так что какими-то там диафрагмами и ГРэмами нас не испугать :). А если серьезно -
Lobanov57 написал : всё-таки Stihl...
наверное лучший.
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
06.12.2013 в 16:54:49
der-traktor написал : наверное лучший.
Очень хочется думать, что именно так.:) Кстати, в отечественном же мотоблоке МБ-1Д с регулировочными шайбами типа "восьмёрочных" в механизме ГРМ за пятнадцать лет эксплуатации дальше свечи никуда не лазил, не считая замены карбюратора на более новый, уже без диафрагмы, с поплавком.:a С диафрагмой задолбал.:(
Коняка
Коняка
18.05.2014 в 23:10:43
Второй сезон. Коса зимовала на балконе. Топливо не сливал. Запуск без вопросов. Перед запуском стравил (или уровнял) давление в бензобаке, открыл пробку - зашипело. Леска, пришлось из катушки ея разматывать и наматывать по новой. Слиплась. Леска Эхо 2.4 красная.
Все же какой это монстр, по сравнению с Викингом TE1000, в хорошем смысле этого слова.
Lobanov57
Lobanov57
Десногорск
19.05.2014 в 17:23:56
А у меня после зимовки при плюсовой температуре в сухом подвале завелась что-то не очень, раз десять-пятнадцать как минимум пришлось дёрнуть (была надежда, что после замены модуля зажигания будет лучше).:( Сжёг три заправки, вроде всё нормально, не нравится только какое-то подёргивание на рабочих оборотах типа пропусков зажигания, надо будет попробовать заменить свечу. А вообще уже хочется просто заливать бензин, заправлять леску и работать. Отвык я уже от обращения с техникой по-советски (постоянные регулировки, смазка, замена деталей и т.д.), наверное старый стал.:)
Flest
Flest
Ярославль
02.06.2014 в 20:05:16
нужна помощь
кто сталкивался с такой проблемой: при холодном старте, все хорошо, заводится с 1го рывка звук нормальный
5 минут покосил, звук какой то странный, как стрекочит, косе 2 года, раньше такого не было и при прогреве на холостом начинает крутить головку, есть подозрение на перегрев, так как она даже после 5 мин уже гореченная, что до пластика даже не дотронутся.
осмотрел вроде воздушные каналы не засорены, вот думаю купить, заменить воздушный фильтр (за 2 года не менял и не чистил) свечку проверял, небольшой налет был, почистил, зазор проверил, в норме
на телефон звук записал, если кто на слух может определить проблему, залью ;)
