Аватар пользователя
MASTER-STIHL
Минск
13.09.2016 в 21:54:47
машинист 25, Скажите возраст и интенсивность использования косы!P/S Клапана регулировали?
Аватар пользователя
MASTER-STIHL
Минск
13.09.2016 в 21:56:11
evgen555, У всех новых карбов такие шестигранники это от шалавливых рук пользователей, видать помогает, нужен спец отвертка .
Аватар пользователя
MASTER-STIHL
Минск
13.09.2016 в 21:56:46
evgen555,
Аватар пользователя
der-traktor
24.05.2017 в 15:11:03
Всем привет. Давненько не заходил. В общем, кому что из запчастей нужно на FS130 - спрашивайте.
Аватар пользователя
Mитрий
Воронеж
25.05.2017 в 22:26:51
MASTER-STIHL написал: evgen555, У всех новых карбов такие шестигранники это от шалавливых рук пользователей, видать помогает, нужен спец отвертка .
  • щас я самый большушшшый секрет скажу): снимаете карб,берете полотно по металлу и предельно АККУРАТНО и на трезвую голову прорезаете шляпки болтов прямо вместе с защитными кружками,желательно СТРОГО по середине примерно на 1 мм - и крутите хоть ногтем) Никаких спец-отверток вам не надо :yu: Но есть одно большое НО! - если не представляешь что,в какую сторону и на сколько крутить то лучше не мается и оставить эту проблему специалисту
Аватар пользователя
kznt
05.06.2017 в 11:07:04
PowerShot написал: Товарищи-подскажите как установить леску 3 мм на Головку триммерную Stihl AutoCut С 25-2, надо ли её модернезировать и каким образом? Уж очень быстро расходуется 2.4 мм. И какую взять из 3-х мм и из 2,4 мм. (фирма, тип). Спасибо.
PowerShot,
Если смотреть головки Stihl, то сложилось такое впечатление от полуавтоматических (Autocut) головок:
1) 25-2 - неплоха, но не самая толстая штатная леска 2.4мм (а иногда по переросшей траве хочется толще) и малый запас длины лески. 2) С 25-2 - чуть быстрее замена лески, но выступающие зубья (под пальцы рук) конкретно вспахивают газон. Учитывая, что снять крышку у любой головки - дело 5 секунд, смысла в "C 25-2" не усматриваю никакого. 3) 30-2 - лучший вариант, так как допускает леску от 2.4 до 3.0 мм (т.е. гораздо более долговечна по переросшей траве), да и длина заправляемой лески заметно больше, чем у 25-2.
Аватар пользователя
kznt
05.06.2017 в 11:28:19
PowerShot,
Аватар пользователя
kznt
05.06.2017 в 11:36:36
УЗЮМ написал: Расстроился, почитав форум - надо было брать 130 ю, с 2х плечевым ремнем и немного мощнее. Обычный ремень не удобен :(. А теперь придется еще тратится и на ремень...а ведь покупал у оф. диллера, который и мог мне сказать про комплектацию , тем боле я предупредил - экономить на инструменте не собираюсь :(((.
УЗЮМ,
Штатно с FS-130 и даже 250 всё равно идёт убогий двухплечевой ремешок. Вот с FS-450 идёт действительно полноценная сбруя. Подумайте лучше о нормальной сбруе Stihl или Husqvarna, равномерно распределяющей вес на всю спину и заметно лучше защищающей от усталости: http://www.mastergrad.com/forums/t259509-vpechatlenie-ot-sbrui-echo-stihl-i-husqvarna/
Аватар пользователя
kznt
30.06.2017 в 09:27:38
Высказался в паралелльной теме про новые косильные головки Autocut 36-2 для FS-130: http://www.mastergrad.com/forums/t258136-raznica-lesok-trimmernyh-kordov-stihl-makita-efco-echo-po-prochnosti-elastichnosti/#post6056969
Аватар пользователя
kznt
30.06.2017 в 09:48:32
И ещё: Попробовал было у родственников поработать двухтактной FS250 (бензин из Киришей, масло Stihl Ultra и понял, насколько приятнее работать моей четырёхтактной FS130. В выхлопе двухтактной косы заметно больше несгоревшего топлива, чем в выхлопе четырёхтакной косы.
Для минимизации вреда здоровью от вдыхания не полностью сгоревшего двухтактного выхлопа дал родственникам две рекомендации: 1) Использовать только бензин без канцерогенного МТБЭ, например от Лукойл. 2) Использовать только бездымное масло JASO FD, но не Stihl Ultra Jaso FB.
Аватар пользователя
Vne2018
Минск
14.02.2018 в 20:21:58
У меня штиль фс 130 2011 года, начала глохнуть на холостом ходу(через 20-30сек). Осенью зашел в сервисный цент, поговорил с продавцом, он посоветовал поменять топливный и воздушный фильтра. Во время беседы узнал, что в этой косе необходимо регулярно регулировать клапана :eek:. Решил отрегулировать сам с помощью лезвия. Недавно все поменял и отрегулировал, сейчас легко заводится со статора с первого раза, и не глохнет. :yu: Сейчас никак не дождусь когда начнется весна! :popcorn
Есть во такой вопрос. За все время ни разу не менял свечу, открутил ее, подвел поршень вверх, на поршне есть черный нагар. Где-то читал, что это может быть из-за того, что коса работает не на всю мощность. При полной мощности весть нагар должен вылетать с глушителя? Как часто вы меняете свечу? По поводу масла, развожу бензин как написано в инструкции 1:50. Косу храню в квартире, перед этим опустошаю бак и завожу косу, чтобы сгорел бензин в карбюраторе.
