vandam
vandam
Минск
03.07.2009 в 14:02:37
Снял воздушный фильтр, попробовал поюзать косу без него. Сразу заметил улучшения в работе, перестала глохнуть, начала развивать большие обороты, перестала захлебываться. Фильтр пришлось помыть, не смотря на все запреты, просто по-другому не получалось очистить его от масла и бензина. Высушив и поставив его на место, продолжил косить в том же качестве.
Но вот еще что заметил, трубка ведущая от карбюратора к двигателю сопливит. В месте соединения заметно проступает бензин, думаю что решил данную проблему затянув пластиковую стяжку. Фильтр пока не снимал, в конце дня гляну залило его бензином или нет. Как мне кажется играние с болтика ми на карбюраторе не прошли даром, если кто встречал хорошую методу настройки карбюратора поделитесь пожалуйста буду признателен!
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
03.07.2009 в 14:25:11
По инструкции попробуй настроить. (3/4 оборота против часовой H и L винты)
С холостыми там всё просто. А вот с рабочими (H винт) оборотами придётся немного позаниматься, пока не добьётесь нужного результата.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
Olegych
Olegych
Великий Новгород
03.07.2009 в 22:04:19
Garmunkul написал : В моей FS90 в глушителе просто нечему было забиваться , нет там сетки.
Иногда забиваются даже выпускные каналы. Но не думаю. что причина в этом, просто не исключаем.
Garmunkul написал : А вот с рабочими (H винт) оборотами придётся немного позаниматься, пока не добьётесь нужного результата.
Это довольно опасное мероприятие. Без тахометра можно перекрутить карбюратор и вывести движок из строя. Ни в коем случае не снимать ограничительные колпачки - не исключено, что у Вас не истёк гар. период, так с гарантии с повреждёнными колпачками слетите немедленно.
sinand
sinand
Гродно
04.07.2009 в 13:26:01
Если можно ещё один вопрос , очень быстро расходуется леска (примерно 1.5 бака- 8 метров лески),думал что попалась леска "левая" , но потом покупал и вдругих местах и всё тоже самое, а может оно так и должно быть?
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
04.07.2009 в 23:21:35
8 метров это слишком много.... а что вы косите???????:a
sinand
sinand
Гродно
05.07.2009 в 00:02:30
Да обычную траву на участки.
vandam
vandam
Минск
06.07.2009 в 18:24:27
2sinand
А какую ты леску покупаешь? Мне просто посоветовали оранжевого цвета, вполне нормально. Расход какой так не могу сказать, но вот уже второй сезон пользую кусок 15м.
sinand
sinand
Гродно
06.07.2009 в 19:30:27
Родная стояла белая, не знаю сколько её там было,но кончалась быстро, потом покупал и жёлтую и зелёную, а последний раз взял российскю в упаковки 15 м. оранжевого цвета, результат тот же.:mad:
Кусок_ПВ
Кусок_ПВ
07.07.2009 в 08:01:20
Onza написал : Снимите стартёр, выньте бак, откройте крышку(к которой 2 шланга подходят) и осмотрите сам топловозаборник и его присоединение к этой крыжке!!! Бывает он сваливается!! У них это болезнь!!!
Так и есть! Сам делать побоялся, чтобы гарантию не потерять. А в сервисе всё поставили на место. Заметно лучше стал работать двигатель, запуск стал легким. Несколько раз запускал в положении не снимая, из за спины, "на горячую".
go
go
Ижевск
07.07.2009 в 10:25:13
sinand написал : Если можно ещё один вопрос , очень быстро расходуется леска (примерно 1.5 бака- 8 метров лески
Качество лески тут совершенно ни при чем. У меня такое еще на МТД было. Причина в слабой пружине в катушке. Чуток растянул и проблема исчезла.
PS. А второй конец лески в катушке нормально закреплен? PSS. Самое главное не спросил, а какая катушка? Я имел ввиду полуавтомат.
sinand
sinand
Гродно
07.07.2009 в 14:40:29
go написал : Качество лески тут совершенно ни при чем. У меня такое еще на МТД было. Причина в слабой пружине в катушке. Чуток растянул и проблема исчезла.
Спасибо,попробую
go написал : PS. А второй конец лески в катушке нормально закреплен?
А как он может быть закреплён? У меня берётся кусок лески перекладовается пополам ,цепляется за середину барабана и наматовается,каждая в свой отсек и потом концы выводятся наружу.
go написал : Самое главное не спросил, а какая катушка? Я имел ввиду полуавтомат.
А кто её знает какая она.
