09.05.2010 в 21:32:45
Ну у меня так- кошу, леска потихоньку изнашивается, нагрузка на движок меньше - начинает работать ограничитель (какбы подтраивать начинает).Хлоп об землю шпулей - леска выпустилась - работает ровно , нагрузка увеличилась - обороты снизились до тех, при которых ограничитель не срабатывает.
10.05.2010 в 21:14:16
2der-traktor В принципе, так и должно быть.
11.05.2010 в 12:10:30
ТатьянаГ написал : Я посмотрела stihl 130- 13250 и параметры неплохие, но вот сборка... Опять Китай? И ведь никто не скажет. Я бы на нем остановилась.
Повезло! Сейчас они стоят от 14 850 руб до 16000р сезон как не как.
11.05.2010 в 12:32:36
Olegych написал : А перекур между баками делайте действительно побольше. Так, чтобы движок остыл.
Вот и я так на своей FS36 после каждого бака делал перерыв минут 20.После чего заправлял.
11.05.2010 в 14:05:34
valerich написал : Я оба сразу наматываю. Они же в одном направлении.
Ага тоже всегда по два конца наматываю одинаковой длины =)
11.05.2010 в 14:45:53
sidvj написал : отламывалась под самый край, приходилось разбирать шпулю, доставать конец лески, обратил внимание что леска намотана с перехлестами и это новая шпуля!, скорее всего из-за этого леска не выходила из шпули после нажатия.
По своему опыту скажу. За 8 лет перепробовал множество шнурок,толтых,тонких,но оптимальный вареант 2,4мм да и качества шнура очень сильно влияет на его работоспособность.Я стараюсь косить когда не жара на улице,иначе от жаркой погоды трава нагревается и шнур начинает больше плавится от трения. Лучше чуть подороже взять шнур чем каждый раз наматывать шпулю.
у меня на fs36 одной заправки шпули хватало на 16-18 соток.
11.05.2010 в 14:48:11
vld911 написал : вверху штанги в которой вертится вал, недоходя нескольких сантиметров до места крепления двигателя есть какое-то отверстие
Это отверстие предназначено для обслуживания гибкого вала,туда заправляется масло по мере необходимости.
16.05.2010 в 13:10:20
Сегодня приобрел новую косилку FS100 ))) Качество сборке потрясающие! Фильтр воздушный грамотно сделан,качественней защищать будет от пыли лучше. Комплектность тоже порадовала.Теперь останется прикупить головку Stihl AutoCut
В целом все устраивает:)
На выходные поеду опкошусь ))
16.05.2010 в 22:51:16
kest написал : ...прикупить головку Stihl AutoCut
Во-первых, с покупкой!!! И по головке: если будет выбор, учитывайте такую информацию - если просто 25-2 головка, это обычная, надо для заправки разбирать. А вот С 25-2 - эта, вроде, немного дороже, но чтобы заменить кончившуюся леску разбирать её не надо - снаружи заправляется. Удобно. И обязательно не забывайте при установке головки ставить на щиток чёрный фартук с ножом в положение для лески. Он у Вас как раз на фото не поставлен. Для ножа смотрите сами - можно ставить, можно не ставить - а для головки обязательно.
16.05.2010 в 23:23:09
Olegych Спасибо! Ну далеко не пионер:) 8 лет откосил FS 36 ;) А вот с наружи заправка на С 25-2 это ы первые слышу)) Наверно имели виду Stihl AutoCut C 5-2
17.05.2010 в 08:00:30
kest написал : Наверно имели виду Stihl AutoCut C 5-2
Само собой...
17.05.2010 в 17:23:58
Подскажите - нож, который стоит на черном защитном фартуке и предназначен для обрезки лишней лески должен бать металлическим или из пластмассы?
17.05.2010 в 17:25:06
sva75 металлический
17.05.2010 в 19:53:16
Olegych написал : Цитата: Сообщение от kest Наверно имели виду Stihl AutoCut C 5-2 Само собой...
Само собой C 25-2. Именно в ней литера С (Comfort) указывает на заправку снаружи. С5-2 подходит только к нынешним косам с кривой штангой.
17.05.2010 в 23:16:44
Доброго времени суток, господа! Прикупил сегодня 130-ю в Белгороде. Цена вопроса - 14.800, AutoCut 25-2 дали в подарок :) + литр масла Штиль за 200 руб..
Немного колебался в выборе, чуть не купил Олео-мак-38, но, учитывая, что второй год успешно владею бензопилой Штил-180 - (задавал "жабу" на доп.1,500 руб.) и взял немца! Надеюсь (или даже почти уверен), что не пожалею) :)
Первые впечатления:
... Испробовал на участке, покосил немного луговую траву см.25-30 высотой. Машина - зверь! такое впечатление, что этим аппаратом можно землю культивировать :)) (насадку только соответствующую купить ;)...
Звук двигателя похож на мотоциклетный... (не мопед какой-то там! :))
Возник вопрос: можно ли 2-ным ножом, который идет в комплекте, рубить мелкую поросль слив-терновника-сирени 1-1,5 см диаметром или для этой цели лучше купить 3-ной нож (как в инструкции нарисован)? или диск для резки небольших деревьев? Подскажите, владельцы.
