lexxusic
lexxusic
15.04.2008 в 19:00:34
Возникла идея вентиляции цокольного этажа путем притока воздуха через вентиляционный клапан типа КИВ с последующим нагреванием холодного воздуха в кладовой комнате (будет смонтирован водяной теплый пол). Выход воздуха будет через асбестоцементную трубу д. 10 см в шахте. Подскажите , насколько применима данная схема?
Ким
Ким
15.04.2008 в 19:44:45
В таком варианте схема нерабочая. Начну сначала. Наверняка в доме окна - пластик. Это огромный минус для естественной вентиляции. Далее, если и будет срабатывать КИВ, трасса движения воздуха велика и куда он дальше пойдет неизвестно, может и на верхние этажи, может и в канал. Чтобы это заработало надо создать минимальное движение воздуха, или подпор или разряжение. Т.к. вы хотите воздух греть теплыми полами, что тоже большой знак вопроса получится ли догреть его до нормальной температуры, но это опускаем, Вам надо делать минимальное разряжение в сторону вент канала. в этом случае Ваш КИВ будет срабатывать и воздух по помещениям пойдет. Но остаются две невентилируемые зоны - с/у с душевой и сауна (которую тоже вентилировать надо после использования.)
lexxusic
lexxusic
15.04.2008 в 19:55:07
Т-к кладовая мало используется, то можно поднять температуру теплого пола до 37 градусов. а сауна будет вентилироваться по притоку из комнаты отдыха а вытяжка отдельной трубой.
15.04.2008 в 20:35:00
Ким написал : Далее, если и будет срабатывать КИВ,
срабатывать ... это как? КИВ регулируется руками....
lexxusic
lexxusic
15.04.2008 в 20:55:19
система работает при плотно закрытых дверях за счет гравитационной разницы давлений по высоте вытяжной трубы (около12м). можно (если вы рекомендуете) также дополнительно перед вытяжной трубой поставить вентилятор на вытяжку.
