шлиман
шлиман
09.03.2009 в 21:05:48
Я думаю никаких дополнительных требований к буру не надо. Главное, чтобы был острый, а вот дрель должна быть с реверсом бывало так забуришся, что вытащить бур из грунта нет никаких возможностей. Только на обратном ходу, а тактику бурения указал правильную 10-15см и вытаскивай. Много зависит от грунта у меня глинозем это полная задница.
Миша_30
Миша_30
09.03.2009 в 21:16:30
Bobson1964 написал : К самим бурам какие то дополнительные требования есть?
Цена. Вертикальность ствола.
шлиман написал : Какова тактика? проходите 10-15 см и вытаскиваете?
Да.
Bobson1964 написал : Или какой нибудь хитрый бур с архимедовым винтом на всю длину? Видел такие бензиновые.
Без лебедки его не вытащить.
шлиман написал : бывало так забуришся что вытащить бур из грунта нет никаких возможностей. только на обратном ходу
Это полезно, но у меня реверса нет. Если бур застрял, то делаю так: отворачиваю миксер, наворачиваю ручку, и руками кручу в обратную сторону приподнимая бур. Обычно помогает, еще ни разу не пользовался лебедкой.
шлиман
шлиман
09.03.2009 в 21:47:07
Реверс можно сделать на любой дрели надо через доп переключатель два вывода от обмотки статора которые идут к щеткам поменять местами и дрель будет вращаться в другую сторону.
Миша_30
Миша_30
09.03.2009 в 22:25:50
шлиман написал : реверс можно сделать на любой дрели надо через доп переключатель два вывода от обмотки статора которые идут к щеткам поменять местами и дрель будет вращатся в другую сторону
Аппарат еще на гарантии, как кончится, так сделаю обязательно.
Bobson1964
Bobson1964
09.03.2009 в 23:04:16
Слышал, что нагрузка при реверсе не может быть большой.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
19.03.2013 в 23:57:57
Товарищи, допустим хочу замутить себе электробур. Есть уже готовые решения, или нужно колхозить что то на базе дрели/миксера?
AMDshnik
AMDshnik
Псков
04.11.2016 в 21:49:51
Вопрос всё ещё актуален... Как думаете Миксер SKIL 1640NA подойдет для этих целей? Из бюджетных он мне симпотичен.
dll2003
dll2003
14.11.2016 в 00:39:02
Поделюсь своим практическим опытом. В десятом году принимал участие в установке забора в деревне, для своей тётки. Помогал нашему общему, с тёткой, знакомому. Забор ставили со всех четырёх сторон. Периметр около 180 метров. Надо было пробурить около 70-80 ямок под столбы, диаметр трубы восьмидесятка. Знакомый изготовил что-то типа бура, внизу приварил несколько лопастей под углом, с диаметром бурения около сотки, сверху хвостовик SDS-Plus. Бурили обычным перфоратором, вертикалкой, к сожалению фирму и модель не помню, мощность около 800Вт (запомнил, что был немного мощнее моей макиты). Все прошло удачно. Ямки пробурили, перфоратор не спалили, столбы стоят. Да, еще один наверное важный момент, возможно нам с грунтом повезло. У нас примерно от 10 до 70 см чернозёма, затем идёт песок.
The Truth Is Out There
