Доброго дня всем! Может, кто знает-есть ли электробур земляной?-Надо бурить много ямок для столбов забора диаметром 80-120 мм.Хорошо бы марку,где купить и сколько стоит...
15.04.2008 в 23:58:42
16.04.2008 в 10:30:38
Электрических скорее всего нет или я плохо искал. В основном есть бензиновые и ручные. Т.к. бензиновый дорог пришлось купить ручной.
25.04.2008 в 18:59:56
В качестве привода взять дрель помощнее с малыми оборотами не больше 400 а сам бур взять от рыболовного бура. На дрель сделать переходное кольцо и на него наварить ручки сверлить вдвоем. На одну из ручек сделать нажимную кнопку если заклинит бур при попытке вырваться выдернет ручку и дрель остановиться. Если найдете неисправный мощный перфоратор можно использовать и его обычно муфта безопасности уже встроена внутри.
12.02.2009 в 19:41:42
Уж тогда проще взять миксер киловаттный. Только для грунта и 400 оборотов ОЧЕНЬ много, хорошо бы до 100. Таких не делают, а снижать регулятором обороты - тупая затея. Бензиновые, действительно, дорогие. От 22 т.р да еще сам бур....
07.03.2009 в 23:23:03
Я использую дрель 600 ватт 400 об. обычный садовый бур к которому приварен конический хвостовик от сверла. Длину бура делал по необходимости до 3х метров чего только я им не бурил.
07.03.2009 в 23:32:02
Bobson1964 написал : Только для грунта и 400 оборотов ОЧЕНЬ много, хорошо бы до 100. Таких не делают
Делают... Но цена... Лучше бензиновый купить...
шлиман написал : я использую дрель 600 ватт 400 об. обычный садовый бур к которому приварен конический хвостовик от сверла длину бура делал по необходимости до 3х метров чего только я им не бурил
:eek: :a
07.03.2009 в 23:39:58
Круто. А почему конический? И как, не перегружается дрель? Есть особенности какие нибудь?
08.03.2009 в 02:12:05
Bobson1964 написал : А почему конический?
Потому, что в шпинделе дрели коническое отверстие под инструмент.
Bobson1964 написал : И как, не перегружается дрель?
Это я тоже хотел бы узнать...
08.03.2009 в 20:46:49
Да в шпинделе дрели конус под сверла с коническим хвостовиком и вот этот коический хвостовик отрезается от сверла и к нему приваривается обычный садовый бур если нужна большая длина то для удлиннения бура можно ипользовать все что есть под рукой. Трубу пруток в общем круглое. Диаметр бура я использовал от 20 до 170мм процесс бурения такойже как и вручную. Дрель не помню какой марки, но наша кандовая покупал еще за 200р тех если на ней маркировка еще осталась, то напишу какая. Дрель не перегружается если не перегружать, а то ведь всем известно, что с дуру можно и (дров) наломать.
08.03.2009 в 21:42:37
Я сверлю миксером Фиолент. Там выходная резьба на валу М14, взял болт М14х35мм, приварил к нему стальную муфту 3/4 и вперед успевай насаживай буры садовые. В прошлом году просверлил скважину 6м диаметром 200мм, не сразу конечно, сначало 160мм потом расширил до 200мм. Скорость вращения регулируется регулятором, пользуюсь только первой скоростью.
09.03.2009 в 19:10:04
Миша_30 написал : Я сверлю миксером Фиолент
К самим бурам какие то дополнительные требования есть? Какова тактика? проходите 10-15 см и вытаскиваете? Или какой нибудь хитрый бур с архимедовым винтом на всю длину? Видел такие бензиновые.
