Stez
Stez
16.04.2008 в 11:19:42
Скоро предстоит оштукатурить на даче цоколь. Фундамент сделали рыхловатым (вбивается гвоздь запросто) Подскажите, кто знает, из готовых (только) смесей какая подойдет в данном случае и как лучше это сделать ?
mirock
mirock
Днепропетровск
16.04.2008 в 15:04:47
Stez написал : (вбивается гвоздь запросто)
в бетон?
Stez
Stez
16.04.2008 в 15:25:32
В него.
DSP007
DSP007
16.04.2008 в 16:42:01
И такое бывает, если делали армяне... Спитак их ничему не научил. Песок, цемент только для цвета. Или из керамзита слепили. Надо было в процессе смотреть.
ИМХО- ШТУКАТУРИТЬ ТОЛЬКО ИЗВЕСТКОЙ ИЛИ ВООБЩЕ НЕ ТРОГАТЬ Объясняю свое мнение- отштукатурить цементным раствором в принципе можно, НО. Сейчас каппилярная влага поднимается по фундаменту в стены и оттуда испаряется. Да, это плохо- будет сырость и высолы. Но заштукатурить плотным цементом- это перекрыть влаге путь для испарения- основной бетон фундамента по границе штукатурки постоянно будет сырой и в итоге рассыпется в пыль из-за замерзания -размерзания очень быстро.
Stez
Stez
16.04.2008 в 16:51:21
Как Вы угадали, что армяне ??? Точнее руководил арменин (молдаванами). Да, Вы правы, влага постоянно поднимается и испаряется (наблюдаю за ним второй год). Но и штукатурить нельзя - в поры попадает дождевая вода и после зимы он отходит пластами. Подскажите, что ж все-таки делать,ума не приложу... HELP !
DSP007
DSP007
16.04.2008 в 17:20:52
Да потому что именно армяне захватили рынок частного строительства в Подмосковъе. И именно так они строят дома на продажу. Себе конечно получше... но я бы и их "дом для себя не решился бы купить"
Брр- битый кирпич со свалки обрезаннный болгаркой и плиты с коровника... сам видел.
Что делать- не штукатурить.
ИМХО . Сделать большой отступ и накрыть это безобразие противоливневым кожухом из металла или сайдинга- "вентилируемый фасад" в общем. Но вентиляция должна сохраниться!
Глину, если она вплотную прилегает к стенам лучше отрыть до песка, после чего засыпать песком и сделать отмостку. Но отрывать- именно до маточного песка- иначе только ухудшите положение ( песок будет намокать).
А вообще, я бы от такой покупки избавился...
Stez
Stez
16.04.2008 в 17:48:13
Это не покупка... Был подведен ленточный фундамент под уже стоявший сруб вокруг поплывших столбиков. Фундамент сильно выступает за края стен (30-33 см.) и на него попадает вода, снег и пр.
Jus
Jus
16.04.2008 в 21:36:21
Так чем все-таки штукатурить ????
16.04.2008 в 22:03:21
Толку не будет -все равно влага в "рыхлом" фундаменте зимой отторгнет штукатурку. Поддерживаю
DSP007 написал : Сделать большой отступ и накрыть это безобразие противоливневым кожухом из металла или сайдинга- "вентилируемый фасад" в общем.
Stez
Stez
17.04.2008 в 16:23:16
А может его, скажем, "гидротексом-в" обработать, "отогнав" воду от поверхности ? И затем отштукатурить по сетке ? Кто что думает ? Поможет ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 16:36:40
Stez написал : Был подведен ленточный фундамент под уже стоявший сруб
Когда развалится, переделаете. Вот если б кирпичный был...
