Михалыч
Михалыч
Липецк
18.04.2008 в 12:49:02
DSP007 написал : От дождя только защитить металлическим откосом.
Дело в следующем:
  1. Дождь. Ладно, сделаем вынос козырька сантиметров на 50 ,чтобы брызги не попадали на цоколь. Но вид ужасный и вокруг дома обходить дальше. Может в этот раз и пронесёт...
  2. Весной снег (козырьки не помогут- задувает его повсюду) тает, течет вода, намокает штукатурка, ночью замерзает и появляются микротрещины (поначалу). К концу весны получаем облупившийся и осыпавшийся цоколь. Только плитка! Любая. С затиркой швов цементом. Больше ничего работать не будет.
    Сам знал про это дело и всё- равно сделал набрызг с крошкой и т.п. Один сезон. Всё кончилось. В этом году надо переделывать.
    А гараж проложил один ряд керамичекой плитки (остатки были), затирка- белый цемент. Всё как новенькое... Удачи!
Stez
Stez
18.04.2008 в 15:32:02
Михалычу. Так как делать ? Пенопласт, сетка, на нее плитка ? Так ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.04.2008 в 23:25:42
Stez написал : Если пенопласт только пришпилить, то наверное ровно сделать получится. Если его надо приклеивать к фундаменту, то нет. Пришпилить достаточно будет ?
По технологии пенопласт сначала приклеивается, потом шкурится или обрезается, потом только крепится дюбелями. Отступление от технологии - выброшеные на ветер деньги :) Откровенно говоря не понимаю, почему дюбелями у Вас пенопласт ляжет ровно, а на клей нет? Вы спрашивали как надо делать, так ведь выше по тексту все описано :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.04.2008 в 00:27:18
А зачем пенопласт вообще? У Вас там цокольный этаж, полуподвал, жилые помещения (и т.п....)? Если этого нет, то зачем огород городить с пенопластом? Если всё же хотите пенопласт (или другой утеплитель, хотя для цоколя используется синий такой- стироформ что-ли называется, неважно, можно уточнить. Плотность у него высокая.), то придется делать "навесной фасад". Кронштейны, утеплитеь, пароизоляция, плитка (или ещё что-то). Если всё же штукатурить, то на год. Если штукатурку пропитать каким- нибудь гидрофобизатором, то постоит какое-то время (года два-три).
Палецкий
Палецкий
Ровно
21.04.2008 в 02:03:36
Михалыч написал : зачем пенопласт вообще?
...читайте 13й пост. По скорости и технологичности выполнения наружных работ по цоколю и финишной его отделке, пенопласту нет равных материаллов. ...опять же всегда в таких случаях (вопросах) изрекаю: "...пластмасса не ржавеет" :)
Stez
Stez
21.04.2008 в 10:19:16
Палецкому. Нет, Вы знаете, пенопласт ровно уложить не удасться...кривоват цоколь как по горизонтали так и по вертикали.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.04.2008 в 16:50:31
Палецкий написал : Пенопласт предохранит фунтамент от промерзания, а плитка от намокания
Дом не отапливается? Я думаю отапливается. Поэтому с утеплением только фундамента не надо торопиться...
Возможен такой исход событий: Утеплили фундамент. Тепло из дома не распространяется в прилегающую землю. Земля мокрая (по жизни), замерзает и начинает расширятся. Куда? Внутрь дома. Т.е. сдвигать Ваш фундамент. Который поначалу сопротивляется, а потом- трескается и рушится. В таких случаях (при утеплении цоколя) утепляют отмостку в обязательном порядке. Толщина утеплителя не менее 10см, дренаж, подушка, гидроизоляция и т.д.... Эта технология пришла из Финляндии. Можете поискать поиском.
А просто лепить пенопласт на цоколь без заглубления и полных сопутствующих мер нельзя.
Stez
Stez
22.04.2008 в 10:34:58
Михалычу. Это не дом, дача в Подмосковье, для летнего проживания. Зимой не отапливается, только в начале осени и весны. Расстроили Вы меня... получается, что выхода никакого нет...
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.04.2008 в 12:34:22
Не надо с пенопластом моричиться! Обложите плиткой от отмостки вверх до 50см (чтоб брызги не попадали). Самый нормальный вариант- вибролитьевая плитка. Недорого и красиво. Плиты есть 60х90см. Их можно длинными саморезами (дюпелями), а можно на клей (для наружных работ). Неровности как раз клеем выровняются... Швы затрете и бедет Вам счастье... Например такая:
http://sistrom.ru/?pageId=49&catId=10
Или любая другая....
Bios
Bios
22.04.2008 в 15:34:37
Не понял, Stez, Вы же на воду дуете, а тут такая шляпа.
Stez
Stez
22.04.2008 в 16:56:45
Да, так получилось...стоило уехать в командировку и оставить дачу без контроля. Михалычу. Вариант не пройдет: прошлогоднее пробное нанесение клея "Юнис плюс" закончилось его отслоением. Он же вперемешку с гравием держится лучше, но трещина по границе пробного слоя и цоколя уже пошла.
