YuryS
YuryS
16.04.2008 в 16:09:35
Подскажите советом.
Объект - новостройка. Стены ЖБ - голый. Не штукатуреный. Нужно развести электрику.
Вопрос 1. Можно ли провести провода прямо по стенам, без штробления, прикрепив их скажем алебастром. А после заштукатурить стену с проводами.? Ессно, что дыры под разветвительные короба, сами короба, подрозетники и выключатели будут делаться в процессе разводки и до штукатурки. Знаю, что кабель должен быть в двойной изоляции. Но можно без гофротрубы. Так можно? Если да, то есть ли какие хитрости в таком способе.?
Вопрос 2.
Линии 2 штуки на комнату. Свет и Розетки. Правильно ли я понимаю, что линяя света ведётся поверху ( как высоко ?) а линия розеток понизу. Чтобы избежать пересечений.
Т.Е визуально выглядит как на рис. Проводка1.
Вопрос 3. Правильно ли на рис. "Проводка2" нарисован принцип установки для 2х розеток, находящихся в одном блоке. Т.Е От общей линии через распред. коробку тянется 1 провод в другую. расппред. коробку, которая находится в одной нише с блоком розеток. А уже в ней провода разводят на две розетки.
Вопрос 4. По потолку можно ли так прокладывать? ( потолок также потом штукатурится ) Переход потолок - стена в гофротрубе. По потолку, это для того, чтобы минимизировать длину проводов - нужно перебрасывать линию на другую стену
Спасибо!
avmal
avmal
16.04.2008 в 16:39:54
YuryS написал : Можно ли провести провода прямо по стенам, без штробления, прикрепив их скажем алебастром.
Можно. А если бы знать как будут готовиться стены под штукатурку, то можно бы было подсказать и как.
YuryS написал : дыры под разветвительные короба,
Коробки ...
YuryS написал : подрозетники и выключатели будут делаться в процессе разводки и до штукатурки.
После штукатурки.
YuryS написал : От общей линии через распред. коробку тянется 1 провод в другую. расппред. коробку, которая находится в одной нише с блоком розеток. А уже в ней провода разводят на две розетки.
Зачем вам вообще нужны распаечные коробки?
YuryS написал : По потолку можно ли так прокладывать? ( потолок также потом штукатурится )
Можно. Я обычно креплю кабель к потолку однолапковыми металлическими скобками - меньше съедают высоты, чем полиэтиленовые.
YuryS написал : Переход потолок - стена в гофротрубе
А "гофра" зачем?
YuryS написал : чтобы минимизировать длину проводов
Вы, в первую очередь, думайте не про минимизацию проводов, а про надежность сети.
Никитин
Никитин
16.04.2008 в 16:57:12
Возможно это дорого! Но трубки ПВХ позволяют перекладывать проводку в случае выхода ее из строя значительно быстрее. Нет необходимости заново штробить стены под новый кабель и работа при грамотной прокладке занимет как правило не более 2-х часов. Возможность же повредить проводку при работе перфоратором и другим эл. инструментом всегда есть, да и проводка может придти в негодность подругим причинам, например сосед залил сверху.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2008 в 17:08:20
YuryS
Какая планируется толщина штукатурки? Кабель подразумевается плоский?
Линии освещения Вы замыслили криминальные - все проводники должны идти вместе и параллельно основным архитектурным линиям, а контуры там вовсе не нужны. Я считаю идеальным вариантом трёхжильный кабель от щитка к выключателю и трёх-пятижильный (в зависимости от числа клавиш) от выключателя к светильнику - и никаких распред.коробок.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2008 в 17:11:03
Никитин написал : трубки ПВХ
Этот вариант точно не под штукатурку. В стяжку, штробу - но автор штробить не хочет, да и не положено.
сосед залил сверху
Наш выбор - кабели надёжных производителей. :)
avmal
avmal
16.04.2008 в 17:41:32
Никитин написал : трубки ПВХ позволяют перекладывать проводку
Ничего они не позволяют, если на каждом повороте не ставить протяжные коробки - миф это.
Никитин написал : Возможность же повредить проводку при работе перфоратором и другим эл. инструментом всегда есть,
Причем, ПВХ-труба электроинструментом повреждается так, что даже и не заметишь, а перетянуть после этого проводку в ней даже на прямом участке будет проблематично. Фотографировать надо всю трассировку или зарисовывать, на худой конец.
YuryS
YuryS
16.04.2008 в 18:01:05
Спасибо за ответ. Я аж подпрыгнул от радости, что штробить не придётся :)
YS>>
avmal Можно. А если бы знать как будут готовиться стены под штукатурку, то можно бы было подсказать и как
Дом пока сдаётся тока... не звал штукатура ещё. В лучшем случае грунтовка типа Бетонконтакта. В худшем она же с сеткой.
Кабель планируется NYM или ВВГ. сечения 3x1.5 и 3x2.5 соответственно на свет и розетки.
Я не очень понял как обойтись без распред. коробов.... Если в случае с розетками это выглядит как отдельный провод от щитка? к каждой розетке, то в случае выключателя, да ещё если выключатель проходной, у меня нет версий.... просветите плз. Если насчёт розеток это так, то как потом эту всю лапшу собирать в щитке? ( суммарно около 30 точек только розеток, правда включая плиту , и прочую технику )
To ВТБ! Я на рисунке лампу криво нарисовал. :) Она на потолке, а не на стене под углом :). Да, так и планирую - всё вертикально и горизонтально паралельно стенам. И я снова не понял... как избежать короба в случае с лампочкой. Можете нарисовать для наглядности...?
Я так чувствую, есть какой то секрет в соединении, которого я не знаю.:o
Везде на схемках используют примерно по 1 линии на свет и 1 на розетки в 1 ой комнате. Т.е в щиток входят 2 провода с комнаты. Вы, мастера, советуете вести каждую точку, даже лампочку и выключатель, прямо к щитку. Учитывая, что 2 линии с комнаты, это далеко не всё, выходит к щиту ( уже не щитку :) ) подойдёт эдакий канат проводов. Мой беглый просмотр плана говорит о числе продов в колличестве порядка 60... что то не так...
Спасибо!
avmal
avmal
16.04.2008 в 18:14:36
YuryS написал : В худшем она же с сеткой.
Это в лучшем случае - и штукатурка будет лучше держаться и кабель можно к сетке подвязывать.
YuryS написал : Кабель планируется NYM или ВВГ
Лучше NYM.
YuryS написал : Если в случае с розетками это выглядит как отдельный провод от щитка? к каждой розетке
К первой розетке.
YuryS написал : как избежать короба
Коробки.
YuryS написал : Можете нарисовать для наглядности...?
Попробуйте лучше включить воображение, если собираетесь сами вникнуть.
ВТБ! написал : трёхжильный кабель от щитка к выключателю и трёх-пятижильный (в зависимости от числа клавиш) от выключателя к светильнику - и никаких распред.коробок.
Тут все понятно расписано.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.04.2008 в 18:21:18
avmal написал : Ничего они не позволяют, если на каждом повороте не ставить протяжные коробки - миф это.
Ты про гофру али про гладкие?
YuryS написал : Кабель планируется NYM или ВВГ. сечения 3x1.5 и 3x2.5 соответственно на свет и розетки.
ВВГП - плоский. От выключателя до светильника во всяком случае. Если на люстру двухклавишный выключатель, тогда на этот участок надо 4*1.5 - а плоский такой и не найти. :(
Коробки, а не короба. От щитка к первому выключателю, от него один провод к светильнику, другой к следующему выключателю. Три-четыре линии освещения на квартиру обычно хватает, а автоматов может быть и того меньше. То же с розетками: делать распределение в коробках за механизмами. Просто коробки стоит брать попросторнее, чтобы проблем не было.
YuryS
YuryS
16.04.2008 в 18:47:16
Ок. Вроде всё складывается потихоньку в голове... ( включая как провести линию от щитка к первому двуклавишному выключателю ) см. рис. всё так?
Т.Е в каждой розетке/выключателе устраивается как бы распределительная коробка на следующую точку. Да?
avmal
avmal
16.04.2008 в 18:54:38
ВТБ! написал : Ты про гофру али про гладкие?
Про гладкие конечно - тут с самого начала про "трубочки ПВХ" разговор зашел.
ВТБ! написал : ВВГП - плоский.
Это ни к чему - слой штукатурки до 3-4см получается местами, как правило. Делать, так все NYMом.
YuryS написал : Да?
Ага, только не показана линия на следующий выключатель.
