ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 15:07:14
YuryS написал : Сам выключатель.
Куда без него.
  1. Клеммник, соединяющий Линию1 и Линию2
  2. Клеммник, соединяющий Линию 1 и выключатель.
Нет. Клеммник для рабочего нуля (N) и клеммник для защитного нуля (PE) - оба трёхместные. К примеру, такие http://electro-mpo.ru/card7898.html
итого 10 концов
Я и говорю - коробки попросторнее, поглубже.
avmal
avmal
17.04.2008 в 15:13:36
YuryS написал : Таким образом внутри коробки под выключатель должны поместиться:
Слишком много вы хотите в коробку уместить. На самом деле при таком раскладе в установочной коробке размещаются 3 клеммы на 5 жил типа Верит или Легран - PE, N и L. В случае, если из коробки нет отходящего шлейфа питания на следующий выключатель, то достаточно двух клемм на 3 жилы.
avmal
avmal
17.04.2008 в 15:18:41
ВТБ! написал : оба трёхместные.
Прав - тут я погорячился насчет 5 жил. Это при какой-то другой схеме.
ВТБ! написал : Я и говорю - коробки попросторнее, поглубже.
Для выключателей стандартных 60х40 за-глаза хватает.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 16:23:50
avmal
Это тебе хватит, а мне, чтобы этот клубок :( проводов запихнуть, 60*60 удобнее.
avmal
avmal
17.04.2008 в 16:48:29
ВТБ! написал : чтобы этот клубок проводов запихнуть, 60*60 удобнее.
Да не получается там никакого клубка - сам попробуй. Довольно-таки плотно получается, если в розеточну коробку 3-4 кабеля 3х2,5 приходит-уходит тут и 60х60 не помешает, а механизм выключателя тоньше и проводки, как паутинки. А все провода выравнивать и аккуратно выкладывать во всех случаях надо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 16:54:53
avmal написал : выравнивать и аккуратно выкладывать
Вот в этом и проблема, наверное.
BOGA
BOGA
17.04.2008 в 17:27:01
avmal написал : многие из них на сегодняшний день можно причислить к криминальным.
не оставьте непросвещённым:nо: ....какие именно???:confused:
avmal
avmal
17.04.2008 в 17:37:05
BOGA написал : ....какие именно???
Практически все, а чтобы не перепечатывать всю статью, то лучше ее выкинуть и забыть.
YuryS
YuryS
17.04.2008 в 18:58:55
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от YuryS Сам выключатель.
Куда без него.
Всё смешалось... трёхместный клеммник - это 1 вход и 2 выхода? Если так, то откуда вести фазу? ( красный который ) . См. рисунок.
avmal
avmal
17.04.2008 в 19:34:53
YuryS написал : Всё смешалось... трёхместный клеммник - это 1 вход и 2 выхода?
Или 2 входа и 1 выход. Или 3 входа. Или 3 выхода. Как хотите, так и считайте - клеммнику до лампочки.
YuryS написал : откуда вести фазу?
Разве у вас в коробку фаза не приходит, что вы спрашиваете?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.04.2008 в 08:30:37
YuryS написал : Если так, то откуда вести фазу?
На линию 2? - С клеммы выключателя - они позволяют подключать два провода.
