avgshron
avgshron
16.04.2008 в 18:13:48
Добрый день!
Задумали установить в квартиру сплит-систему (мульти, один внешний блок - два внутренних). Все три окна в квартире на южную сторону, т.ч. актуально. Предложили в одной конторе Mitsubishi MXZ2A40 VA, загнули с работой аж 80тыщ! Внешний блок у них стоит 46тыщ, при этом поиск в инете дал цены от 32 до 37, т.ч. "будем искать". Как вам эта модель? Может что другое присоветуете?
кныш
кныш
Одинцово
16.04.2008 в 22:16:42
avgshron написал : Внешний блок у них стоит 46тыщ, при этом поиск в инете дал цены от 32 до 37...
дали реальную цену. а вот в нете обычно цена занижена, попробуйте позвонить - скажут: "Только что было и забрали. А Вы возьмите вот эту модельку..."
ломастер
ломастер
17.04.2008 в 08:43:29
кондиционеры товар вообще сезонный,ближе к середине лета перебои с товаром есть даже у крупных специализированных контор.Интернет магазин здесь вообще не показатель.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 09:14:32
avgshron
В любом случае вариант "тут купим оборудование, а монтаж закажем отдельно" небезопасен с точки зрения гарантии. В случае проблем конторы будут дружно кивать друг на друга.
avgshron
avgshron
17.04.2008 в 11:36:25
ВТБ! Ну, где покупать будем, те и ставить будут, экономия здесь слишком накладная может получиться, учитывая общую стоимость оборудования
Пусть будет именно эта модель, на что обратить внимание при покупке? Как не нарваться на подделку? Чем интересоваться у продавцов, что может подсказать где сделано железо - на фирменном заводе или на коленках в китайской глубинке?
Mishael761
Mishael761
18.04.2008 в 12:31:08
Чем хуже повесить 2 внешних блока рядом? либо по горизонтали либо по вертикали. будет и дешевле и практичнее.
avgshron
avgshron
18.04.2008 в 13:21:29
А вот такой еще вопрос - 15тыщ за установку этого мульти-чуда - это нормально или загнуто?
Flexr12net
Flexr12net
18.04.2008 в 15:41:54
avgshron написал :
Да это вполне нормально, особенно в сезон.
Flexr12net
Flexr12net
18.04.2008 в 15:43:22
Mishael761 написал : Чем хуже повесить 2 внешних блока рядом? либо по горизонтали либо по вертикали. будет и дешевле и практичнее.
По вертикали не очень, дренаж будет с верхнего лить на нижний. А по горизонтали нужно соблюсти минимальное растояние между блоками, что не всегда возможно.
avgshron
avgshron
18.04.2008 в 17:00:13
Flexr12net
вот это то и останавливает
В общем, заказал таки указанную изначально вещь, порылся на сайте производителя и у официальных продавцов и заказал. За 37тыщ. Первая фирма, что предлагала мне тот же внешний блок и просила 46тыщ, тоже является их официальным продавцом, НО! Как говорится, есть ньюанс. Они возят из Москвы, а у выбранных мной - свой склад и прямые поставки. Разница в цене - 9тыщ, неплохо. Правда доставка 2000, но тут попробую сам машину отыскать.
Mishael761
Mishael761
22.04.2008 в 22:41:42
Flexr12net написал : По вертикали не очень, дренаж будет с верхнего лить на нижний. А по горизонтали нужно соблюсти минимальное растояние между блоками, что не всегда возможно.
стесняюсь спросить, а чем плохо если на блок вода капает??? в дождь ничего что он там за окном висит, может высовываться накрывать надо?:)) единственнео что потребуется хитрое - это кронштейн. но это мелочи, сборный сделают.
второй момент - у меня мицубиси электрик инвертор, под НГ куплен и тогдаже поставлен:) - там ж подддон у внешнего блока есть, через край ничего не льется - сливное отверстие у него, даж крышка-переходник на шланг идет в комплекте.... зачем одному капать на другого..
два комплекта MCZ-GC25 обошлись по 830 долларов. у офиц дилера кстати. а покупать штуковину с 2 компрессорами внутри былоб както стремно. ну может это я такой осторожный:)
