03.02.2006 в 00:39:45
Короче, столкнулся сегодня с явлением, которое для себя не могу объяснить... Вкратце - стоит узо Легранд 30мА и после него автомат, размыкающий только фазу. Автомат вырубаю, но если в розетке замкнуть нуль и землю - тут же вырубается узо. Потенциала между землей и нулем нет. И так на разных линиях (у меня на каждую комнату узо и автомат свои). Понять природу этого явления не могу, хотя считал (ошибался наверное) :-), что прекрасно знаю принцип работы узо... У кого какие мысли по этому поводу? :-)
Tatsel
Tatsel
03.02.2006 в 00:49:21
Rhezus написал : Короче, столкнулся сегодня с явлением, которое для себя не могу объяснить... Вкратце - стоит узо Легранд 30мА и после него автомат, размыкающий только фазу. Автомат вырубаю, но если в розетке замкнуть нуль и землю - тут же вырубается узо. Потенциала между землей и нулем нет. И так на разных линиях (у меня на каждую комнату узо и автомат свои). Понять природу этого явления не могу, хотя считал (ошибался наверное) :-), что прекрасно знаю принцип работы узо... У кого какие мысли по этому поводу? :-)
УсЁ нормально. Сопротивдение линий не велико (я думаю меньше ома) поэтому для 30мА достаточно разности 30мВ
03.02.2006 в 00:55:35
Ээээ... в самом деле, про значение потенциала в мВ я не подумал, выкрутил мультиметр до 20В... Завтра измерю точнее :-)
Dmitriy_840
Dmitriy_840
03.02.2006 в 01:07:25
У меня тоже вышебает. Так и должно быть.
Великий Кузен
Великий Кузен
03.02.2006 в 09:19:27
2Rhezus Попробуй выключить все электроприборы и замкни. Вышибает?
03.02.2006 в 10:00:19
Потенциал между нулем и землей обязательно будет т.к. земля идет без разрывов, а ноль через устройства (счетчик) и контакты (УЗО, вводной автомат) которые имеют сопротивление.(значит и падение напряжения отсюда и ток) Электромеханическому УЗО не важно есть фаза или нет.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 10:39:17
А знаете, вчера я тоже столкнулся с подобной проблемой. Дело в том, что вставленная в розетку вилка от газовой плиты (для поджига, гриля и подсветки), выбивает автомат. Причем в квартире эта розетка защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке. Уже несколько лет никаких изменений в электропроводке не делалось, а явление появилось только вчера. Еще более странным является то, что при отключенном автомате (который 25А) от плиты исходит какой-то гул. Как это может быть, ведь фаза должна быть отключена автоматом?
03.02.2006 в 10:46:38
darkstar написал : А знаете, вчера я тоже столкнулся с подобной проблемой. Дело в том, что вставленная в розетку вилка от газовой плиты (для поджига, гриля и подсветки), выбивает автомат. Причем в квартире эта розетка защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке. Уже несколько лет никаких изменений в электропроводке не делалось, а явление появилось только вчера. Еще более странным является то, что при отключенном автомате (который 25А) от плиты исходит какой-то гул. Как это может быть, ведь фаза должна быть отключена автоматом?
Проблема из другой оперы (не Узошной). Простото у Вас похоже не исправен 25А.
03.02.2006 в 10:51:12
Великий Кузен написал : Попробуй выключить все электроприборы и замкни. Вышибает?
TNC - нет
TNCS и TNS - да
PS Так должно быть....
darkstar написал : защищена автоматом на 25А, но выбивает не его, а 40А автомат на лестничной клетке.
Попробую угадать: 25А однополюсный, а 40А двуполюсный?
И еще - Кто ставил розетку для газовой плиты?
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 10:59:42
2filvik Нет, он исправен. Когда я пришел домой, то он был отключен. А потом, когда я включал 25А, стало выбивать 40А. Видимо я сделал некорректный вывод, т.к. включал 25А и в этот момент выбивало 40А. Но это ведь очевидно, т.к. 25А не могло в этот момент выбить, ведь я держал его пальцами! А вот провести эксперимент с включением вилки в розетку при включенных автоматах я не удосужился, т.к. был поздний вечер, кругом темно и на лестнице мороз. Лишний раз лезть в щиток мне не хотелось. 2BV Они оба однополюсные - совершенно одинаковой конструкции. Вопрос об очередности выбивания предохранителей я снимаю. Мне не ясно, что могло случиться в плите и почему она гудить, когда выключен автомат на 25А? С чего начинать поиски неисправности? P.S. Другие электроприборы от этой розетки работают нормально.
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 11:19:37
2darkstar Плита с грилем и имеет заземление? Если да - то думаю что у вас идет ток через землю плиты на газовую магистраль (у людей бывает даже газовые шланги гибкой подводки от этого горят).
