03.02.2006 в 11:21:03
2darkstar
Это может быть опасный случай! У плиты вилка с заземлением? Если гриль - то наверняка? В розетке заземление подключено?
Надо мерять напряжения: газовая труба - батарея отопления батарея отопления - ноль в розетке батарея отопления - земля в розетке газовая труба - земля в розетке
В стояке на лестнице 4 провода вертикальных ?
Да, почему выбило автомат я не могу понять.... Может он в цепи нуля стоит???!!! Или пробой внутри плиты....
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 11:36:43
2BV Спасибо за советы, буду пробовать измерять напругу. Дом старый и такого понятия как "земля" в нем не существует. Поэтому в розетках ноль и корпус объединены. Вилка от плиты имеет корпусной контакт. Точно не могу сказать, но кажется, что проводов только три - все фазы, а ноль идет плоской металлической шиной, к которой просто прикручивают провода на квартиры. Но я могу и ошибаться, давно это дело не разглядывал. У нас "молодняк" повадился курить на лестнице и складывают туда (!!!) спичечные коробки, пачки из-под сигарет и пустые бутылки. Полный идиотизм. Туда и заглядывать тошно. Автомат стоит конечно же на фазе. Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 11:45:21
darkstar написал : Автомат стоит конечно же на фазе. Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.
И вы представьте, что будет после этого, если у вас > в розетках ноль и корпус объединены
03.02.2006 в 11:46:32
darkstar написал : Поэтому в розетках ноль и корпус объединены.
Зачем же вы себе капканов наставили? Жизнь надоела? Так можно просто из окна прыгнуть....
darkstar написал : а ноль идет плоской металлической шиной, к которой просто прикручивают провода на квартиры.
Проверьте всё в щитке... И проверьте или узнайте как подключена эта шина к общему нулю дома. Если шина действительно есть, то не всё так печально....
darkstar написал : Но никто не гарантирует, что какой-нибудь пьяный электрик взял и перепутал фазы в подъезде или во всем доме.
Если перепутаны фазы никто не заметит, и никакой беды не будет. Если нуль шиной, то с фазой перепутать нереально...
03.02.2006 в 11:48:25
2BigHarry
Это слишком сложно, УЖЕ достаточно будет если нуль от розетки отвалится, или нуль по дороге к щитку...
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 11:51:19
BV написал : УЖЕ достаточно будет если нуль от розетки отвалится, или нуль по дороге к щитку...
Походу - где-то у них там как раз такое и произошло - либо отвалился, либо контакт плохой, раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь...
03.02.2006 в 12:00:41
BigHarry написал : где-то у них там как раз такое и произошло - либо отвалился, либо контакт плохой,
Если бы было такое, то как раз проблем-бы не было... сразу...только потом...
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:03:21
BigHarry написал : И вы представьте, что будет после этого, если у вас
Представляю, но без заземления никак нельзя - Вы это сами понимаете. А объединение нуля и "земли" - официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть. Кстати, скорее всего путаницы нуля и фазы у нас не произошло - иначе вылетели бы разные приборы.
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 12:05:48
darkstar написал : А объединение нуля и "земли" - официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть
Весь вопрос в том, где объединять. В розетках это не делается.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:06:21
BigHarry написал : Походу - где-то у них там как раз такое и произошло - либо отвалился, либо контакт плохой, раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь...
Как раз это и можно проверить, измерив напряжения между разными контактами и трубами. Приду домой, первым делом этим и займусь.
03.02.2006 в 12:06:39
2darkstar
darkstar написал : А объединение нуля и "земли" - официальное решение, исходящие от электриков, обслуживающих нашу сеть.
Если они делают это в розетках, то таких электриков надо ОФИЦИАЛЬНО расстреливать или кастрировать.
