03.02.2006 в 12:07:53
2darkstar
Пост #23 Там неправильная посылка и неправильный вывод. Подумайте сами.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:09:49
BV написал : 2darkstar
Если они делают это в розетках, то таких электриков надо ОФИЦИАЛЬНО расстреливать или кастрировать.
Расстреливать нужно тех, кто землит технику на водопроводные трубы. У Вас что, есть другие варианты заземления? Кстати, мы консультировались по этому вопросу у электриков, регистрирующих установку счетчиков по всему нашему району (в Подмосковье).
03.02.2006 в 12:09:52
BigHarry написал : раз его газовая плита, гудя, теперь замыкает нулевую цепь...
Распишите цепь и обьясниете как это может происходить через плиту при обрыве нуля да еще и при выключенном автомате?
2darkstar Вы читать УМЕЕТЕ? Еще раз повторяю, того, кто соединяет НОЛЬ И ЗЕМЛЮ В РОЗЕТКАХ надо сажать в тюрьму!!!
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:11:32
Пост #24 Там неправильная посылка и неправильный вывод. Подумайте сами.
Ничего не понял! На какое сообщение Вы ссылаетесь?
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 12:14:36
BV написал : Распишите цепь и обьясниете как это может происходить через плиту при обрыве нуля да еще и при выключенном автомате?
Автомат - мы это выяснили - у них отключает только фазу. Нуль в щите через перемычку в розетке и плиту соединен с заземленной газовой магистралью. Далее - по ходу нуль отрывает где-то этажем ниже. Как вам такой вариант?
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:15:28
А Вы ответить можете на вопрос, как заземлить корпус бытовой техники, если в доме НЕТ земли, а лишь нулевая фаза? Или Вы считаете, что тогда вообще заземлять ничего не нужно и не приобретать никаких приборов, требующих заземления? Отказаться от всего, включая стиральную машину? Кого, скажите на милость, тогда нужно будеть расстреливать? Себя, чтобы не мучиться?
03.02.2006 в 12:21:49
2darkstar
Если вы не УМЕЕТЕ читать и понимать прочитанное, то я не в состоянии вам ничем помочь!
Почему так нельзя делать написано в этой теме выше. Если вы хотите быть самоубийцей это ваше право, но подумайте о своей семье!!! ЕЩЕ РАЗ!!! Ключевое слово: В РОЗЕТКАХ!!!
darkstar написал : Ничего не понял! На какое сообщение Вы ссылаетесь?
Сорри - была ошибка НЕ пост24, а пост23 - ошибку исправил.
darkstar
darkstar
Балашиха
03.02.2006 в 12:24:59
2BV Т.е. ответить на мой вопрос Вы не в состоянии. Имейте в виду, что он отнюдь не риторический.
BigHarry
BigHarry
03.02.2006 в 12:28:07
2darkstar Что вам непонятно? Представьте, что будет в случае обрыва рабочего нулевого проводника - на корпусе прибора через вашу розеточную перемычку вы получаете потенциал.
darkstar написал : У Вас что, есть другие варианты заземления?
Может быть и есть, может и нет - зависит от того КАК выполнена проводка и подключение стояка в подьезде и доме.
darkstar написал : Кстати, мы консультировались по этому вопросу у электриков, регистрирующих установку счетчиков по всему нашему району (в Подмосковье).
Вы думаете в энергосетях мало идиотов работает?
03.02.2006 в 12:30:18
darkstar написал : Т.е. ответить на мой вопрос Вы не в состоянии.
Я вам уже написал много раз, что нуль с землёй в розетке соединять категорически запрещено !!!
darkstar написал : Или Вы считаете, что тогда вообще заземлять ничего не нужно и не приобретать никаких приборов, требующих заземления?
Увы, но по новым ПУЭ это выглядит так.... Но ваш дом строили по старым, если в доме газ, то дом рассчитан на использование приборов с двойной изоляцией и не рассчитан на использование приборов класса I с заземлением.
darkstar написал : А Вы ответить можете на вопрос, как заземлить корпус бытовой техники, если в доме НЕТ земли, а лишь нулевая фаза?
Официально в соответствии с нормативами - никак. Поэтому в общем случае наиболее безболезненным средством повышения безопасности является использование УЗО без заземления. Приборы с заземлением вы можете использовать на свою ответственность.
ДАЛЕЕ исключительно ИМХО: Но после обследования проводки стояка, и после обследования подключения стояка к вводному устройству дома (есть некоторые критерии и они должны быть соблюдены) допустимо подключать третий провод к нейтрали стояка соединением отделенным от соединения нулевого рабочего проводника идущего в квартиру - то есть под отдельный болт на щитке, как это сделано в старых домах с электроплитами.
