17.04.2008 в 00:05:51
Можно ли соеденить Al+Cu, как на рисунке?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 00:16:15
Почему бы и нет? Зазор не требуется. Чем собираетесь паять алюминий?
iale
iale
17.04.2008 в 00:16:53
Припой ПОС - мягкий и легкоплавкий металл. Защитив т.о. от контактной коррозии, вы не создадите достаточной механической и термической прочности соединения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 00:29:18
а потому - облудить, скрутить, пропаять.
17.04.2008 в 00:42:56
Чуть неправильно задал вопрос. Я не вплане скрутить, не скрутить, а вообще, в принципе можно ли эти металы спаивать (там с зазором, без зазора), защитит ли это от корозии? Если можно, то насколько долговечным будет такое соединение.
iale
iale
17.04.2008 в 00:48:06
rexar написал : Если можно, то насколько долговечным будет такое соединение.
Спаять можно, а долговечность будет зависеть от многих факторов - качества пайки и соблюдения технологии, климатики и соотв.-й герметизации соединения ( ТУТ, компаунды и пр.) , токовых и тепловых режимов, наличия механических напряжений.
17.04.2008 в 00:55:19
При спайке Cu+Cu, эти факторы также важны как при спайке Cu+Al?
iale
iale
17.04.2008 в 01:00:55
2rexar Требования к соблюдению технологии, режимов, защиты и эксплуатации паяных соединений всегда важны, если нужна стабильная долговременная надежная работа в заданных условиях.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 08:39:14
2iale Не пугайте так человека, а то и мне уже страшно :)
2rexar Достаточно просто нормально облудить с адекватным флюсом (так, чтобы припой смачивал жилы и добровольно растекался по ним, а не просто намазать-наляпать его паяльником), отмыть алюминий от остатков флюса (!), скрутить и пропаять. Если соединение будет стоять в тихой квартирной распаечной коробке - достаточно просто обмотать его изолентой или затянуть термоусадкой. И на Ваш век хватит (с запасом, и даже останется).
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2008 в 09:28:30
rexar написал : защитит ли это от корозии? Если можно, то насколько долговечным будет такое соединение.
Вы получите гальваническую пару медь-алюминий, в которой первым разрушается алюминий. Скорость зависит от климат.условий - влажности. Есть же другие способы соединения через переход медь-сталь и алюминий-сталь. ИМХО.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 09:45:18
2ppkvin Что же алюмомедные кабельные наконечники не разрушаются?
