Valeryko написал :
с каких это пор припой ПОс стал заменять механическое крепление часто испытывающего механические нагрузки антенного гнезда?
Да какие там частые нагрузки то? Один раз воткнул антенну и всё, Ну раз в полгода-год при, при генеральной уборке переткнул. Кстати, чаще встречал разломанное пластмассовое советское гнездо, чем гнездо оторванное от селектора. Хотя кому как. У меня вообще ничего из аппаратуры никогда не ломалось:) до прошлого года 3УСЦТ смотрел, который ещё мой дедушка покупал и никакая пайка там не рассыпалась:) А JVC норм телики:)
*abс* написал :
Вот как раз в то время я занимался гарантийным ремонтом этих Акаев, Филипсов, Поларов и тому подобного. Так вот небыло там проблем с пайкой, вообще небыло
неисправности телевизоров JVC"
"...AV-21A10...При осмотре платы оказалось, что диод D932 (МА111) плохо пропаян. Для надежности необхо*димо пропаять все диоды со стороны печати на этом участке платы.
...AV-21ZE. Совет: LA7837, после стандартной пропайки...
...AV-14ME. Неисправность: экран светится, каналы переключаются, но изображения нет. До этого изображение периодически пропадало, но «снег» на экране оставался. В этой модели такая неисправность чаще всего связана с плохой пайкой тюнера. После пропаивания тюнера дефект больше не проявляется.
...C-21ZE. Неисправность: уходит настройка 8-го канала (у нас на нем ОРТ). Странно то, что 10-й и 12-й каналы в этом диапазоне ведут себя нормально. Причина — плохая пайка земли рядом с цифровыми ножками тюнера.
...AV-21ME. Неисправность: телевизор периодически не включается, индикатор в это время еле светится и мигает. Выяснилось, что при заниженном сетевом напряжении телевизор не включается, хотя по заявленным характеристикам он должен работать. Замена контроллера результата не принесла. В результате детального осмотра выяснилось, что один из выводов резистора R908 не пропаян. После пропаивания R908 и соседних элементов дефект больше не проявлялся.
...AV-21ME. Неисправность: телевизор периодически отключается и начинает мигать индикатор таймера. Методом «простукивания» платы выявлен плохой контакт пьезорезонатора CF501. После пропаивания резонатора неисправность была устранена.
это только половина неисправностей этих телевизоров, причем именно плохие пайки...
Продолжить?
*abс* написал :
Жаль тема не о 3УСЦТ...:( , у меня то до сих пор работают. ;)
А гнездо в нормальных селекторах всегда крепилось развальцовкой, а уже затем пропаивалось место соединения. Сделанные на коленках в счёт не беру... :)
sergey_sav написал :
Жаль тема не о 3УСЦТ... , у меня то до сих пор работают.
так и у меня не сломался, мы просто переехали, идёт ремонт, и щас телик у меня на ноуте тв тюнер:)
Valeryko написал :
возможно и ошибаюсь, сужу по своему опыту, мне JVC один раз попадался в ремонт, да и тот уронили. В то время компа и инета у меня небыло, сттатистику не мог посмотреть.
именно- чего не было у Джи-ви-си - только пайка и после "вылета" гнезда вместе со штеккером приходилось разбирать корпус селектора для ремонта - и это было на нескольких телевизорах...
*abс* написал :
у меня тоже не было интернета, как и работы нормальной, а семью надо было кормить...
поэтому на самом деле статистика у меня и своя есть - и НЕ
приступать не приходилось разве что, к Панасоникам...
тема о пайке, которая мягкими припоями типа ПОС не обеспечивает механической прочности и ее надо уметь делать, а если это еще алюминий... короче, только нормальное винтовое,а лучше болтовое соединение, причем даже не через стальную шайбу, а через хорошее лужение меди-латуни или стальную перемычку(а лучше через автомат или клеммник)
хотя в помещениях все же есть положительные многолетние примеры соединения "Al+Cu"
P.S. опыта десятилетий работы "патентованных немецких плоских пружинок их высококачественной хромоникелевой стали" не имел, поэтому ЭТО НОВШЕСТВО рекомендовать не могу..
