Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2008 в 15:19:06
serezhiki написал : Оловянную чуму наблюдать воочию не приходилось.
Потому что чистым оловом никто для пайки РЭА, проводов и т.п. не пользуется. А добавка свинца и/или даже небольшая добавка сурьмы если и не предотвращают чуму, то резко снижает температуру начала чумы и скорость превращения.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.04.2008 в 17:31:26
*abс* написал : А эти Акаи приходилось самому собирать порой, а шильдик клеился любой, по мере необходимисти. Вот 90е то были, сказка C ложными пайками проблем не припомню, да и вообще с Акаями левыми (под любым названием)проблем особых небыло.
  • так вот откуда взялся АКАЙ у моей соседки-пенсионерки, на отмывку платы от канифоли (для поиска ложных паек)которого ушло не менее 200 граммов спирта...
22.04.2008 в 18:15:20
Valeryko написал :
Обижайте. Это точно не наше:)по одной из профессий я монтажник РЭА и паять то уж умею:) А с Акаями, мы платы не распаивали, платы были какие то китайские, трубы прибалтийские, потом самсунг какой то левый ставили, сборка "отвёрточная" была.
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.04.2008 в 19:20:33
*abс* написал : Обижайте. Это точно не нашепо одной из профессий я монтажник РЭА и паять то уж умею
  • значит, это были другие по профессии... например, электромонтажники...
ssolovov
ssolovov
22.04.2008 в 20:59:09
serezhiki написал : Блин я еще термин "сухая" пайка использую...
serezhiki написал : В моем понимании "холодная" пайка когда идет недогрев припоя, соответственно он кристаллизуется "нехорошим" образом. Разводы на глянцевой поверхности видно сразу. Но она не корродирует, а трещит. Явная коррозия наблюдается при несмытом флюсе. В этом случае бывает достаточно конденсата. Если технология выдержана, то поверхность оловянно-свинцовой пайки просто покрывается налетом без разрушения стыка. Оловянную чуму наблюдать воочию не приходилось.
  1. "Оловянная чума" здесь, скорее всего не при чем, т.к. это не коррозия, а полиморфное превращение (изменение кристаллической решетки) белого олова в серое и при температуре выше 13 градусов Цельсия идти не может. интересная статья про "оловянную чуму" здесь: http://wsyachina.narod.ru/physics/tin.html
    1. Как показывает практика, самые трудно разрешимые вопросы - терминологические. Насколько я знаю, есть стандартизованный дефект пайки - "непропай", и как его не называй, он все равно дефект. Что петух, что кочет - все равно яиц нести не будет, как ни называй;)
iale
iale
22.04.2008 в 22:56:29
*abс* написал : Вот как раз в то время я занимался гарантийным ремонтом этих Акаев, Филипсов, Поларов и тому подобного. Так вот небыло там проблем с пайкой, вообще небыло. Проблемы были у Горизонтов подвальной сборки
Почти коллега :) - только я коммерческим ремонтом подрабатывал, не могу не вспомнить "добрым матерным словом" "кубики" Радуги, Горизонта...ладно с Юноны, так и с заводского конвейера немногим лучше ТВ выходили. А у импорта - действительно, почти не было проблем с пайкой - компоненты да - "дохли", прошивки слетали, контроллеры в "отказ" через пару лет :) было дело...
iale
iale
22.04.2008 в 23:14:53
ssolovov написал :
Т.н. "непропай" - он тоже разный бывает. Одно дело, когда нарушен температурный режим вниз и получаем холодную пайку, другое - когда вверх, там другие проблемы ( газация, трещины , шлакование, растворение примесей... ). Далее - при нормальном темпер. режиме - смачивание припоем выводов ЭРЭ и КП, где на первый план выходит оптимальное флюсование и отсутствие трудноудалимых ( растворяемых во флюсе ) окислов на выводах и КП. Отсутствие соотв. подготовки ЭРЭ или их плохое состояние как раз и может привести к дефектам типа ложной пайки - на выводе визуально есть припой, но нет электрического контакта, тык горячим паяльником... и вывод "голый". Ну и на закуску - погоня за "длинным рублем", когда для повышения скорости пайка ведется активными или активированными флюсами со слабой, вообще без или затянутой во времени промывкой в соотв. ( или несоотв., а какой есть ) растворителе после пайки. В этом случае - поведение изделия в долговременном плане вообще непредсказуемо, имеет целый набор фокусов в виде хим. коррозии, замыканий, утечек по плате, устраняемых ( и то не всегда ) только глубоким процарапыванием диэлектрика.
23.04.2008 в 00:24:27
iale написал : Почти коллега
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.04.2008 в 05:19:30
iale написал : А у импорта - действительно, почти не было проблем с пайкой
-особенно часто мне попадались с этим дефектом тв дживиси...чаще всего непропай -ложная пайка вызыали пропадание звука, ну еще гнездо антенное вместе со штеккером вынималось, приходилось паять с разборкой корпуса селектора каналов...
iale написал : Ну и на закуску - погоня за "длинным рублем", когда для повышения скорости пайка ведется активными или активированными флюсами со слабой, вообще без или затянутой во времени промывкой в соотв. ( или несоотв., а какой есть ) растворителе после пайки. В этом случае - поведение изделия в долговременном плане вообще непредсказуемо
  • "за долларом тоже" - именно после такого флюса и миллионных тиражей винчестеров фирма Фуджитсу больше их для десктопов не выпускает...
23.04.2008 в 12:03:35
Valeryko написал : ну еще гнездо антенное вместе со штеккером вынималось
Ну, так это, скорее, от кривости рук пользователя зависит, любят они за антенный провод дёргать... Я за такое сразу с гарантии снимал и менял селектор за денюжку.
Valeryko
Valeryko
Подольск
23.04.2008 в 16:32:08
*abс* - а может криворукости конструкторов Джи-Ви-Си?
  • с каких это пор припой ПОс стал заменять механическое крепление часто испытывающего механические нагрузки антенного гнезда?
  • У советских ТВ антенные гнезда крепились парой винтов или "отбортовкой в пластике, а не только пайкой...селекторы с распаянными гнездами были еще и с отбортовкой- и не вытаскивались со штеккерами НИКОГДА...
