Позвонил, рассказал, сказали пришлют инспектора, зачем то спросили показания счётчика. А нафига мне инспектор? Мне электрик нужет:(
21.04.2008 в 14:36:09
21.04.2008 в 14:59:19
*abс* написал : нафига мне инспектор?
Он-то и нужен: легально распломбирует ;) счётчик и можно будет ввод поменять.
21.04.2008 в 18:16:15
Андрёй написал : А не задумывались, почему у телевизора через 10 лет хоть все заново пропаивать надо? Течет оловянно-свинцовый припой - потому и называют его мягким.
ВАГО с пастой лучше всего. И голова не болит, и спать будете спокойно.
Так Ваго тоже...облуженые медные токошины использует: "зажим состоит из тех же двух частей: пружины из хромоникелевой пружинной стали и токошины из электролитной меди специального лужения. "
21.04.2008 в 21:16:06
iale написал : А в чем отличие холодной от ложной пайки ?
Я просто не знаю термина "ложная пайка", хотя считаю себя специалистом по технологии печатного монтажа.
Valeryko написал : Так Ваго тоже...облуженые медные токошины использует:
Не путайте пайку припоем и простой подпружиненный врезной контакт.
iale написал : Кстати, так и нет комментария про 5 лет пайки алюминия и меди
Просто это не обычная пайка. Если ее не изолировать от среды, то она очень быстро прокорродирует из-за наличия гальванопары и притока тепла от потребляемого тока. Т.е. хотя бы лаком покрыть что ли.
21.04.2008 в 23:48:24
Андрёй написал : Я просто не знаю термина "ложная пайка", хотя считаю себя специалистом по технологии печатного монтажа.
Как же так :) а у вас в профиле "ремонт бытовой техники" указан. Неужели при ремонте ни разу ложные пайки не встретились?
К примеру, ими особенно "грешили" отечественные ТВ 80-90-х годов
Андрёй написал : Просто это не обычная пайка. Если ее не изолировать от среды, то она очень быстро прокорродирует из-за наличия гальванопары и притока тепла от потребляемого тока. Т.е. хотя бы лаком покрыть что ли.
Вот сколько уж лет паяем алюм. радиаторы на п/платы - а что-то быстрой коррозии ( а для бытовых потребителей и без покрытия лаком :) ) не заметно. Наверно, облуживаем хорошо и корпус хороший - вода практ. не попадает. Кстати, и производители из ЮВА ( и не только )такой установкой вовсю "грешат".
21.04.2008 в 23:55:07
*abс* написал : А нафига мне инспектор? Мне электрик нужет
Сначала инспектор, потом электрик, потом снова инспектор. Инспектор осмотрит, выдаст предписание, "легализует" текущее состояние - как ВТБ! подсказал. Если на этом этапе "пёс" нарушений не увидит, то все остальное - дело рук электрика, лучше с лицензией.
22.04.2008 в 00:06:10
iale написал : Как же так а у вас в профиле "ремонт бытовой техники" указан. Неужели при ремонте ни разу ложные пайки не встретились?
-скорее 90-х и не столько отечественные (их уже почти не было), сколько импортные "Акаи" и им подобные "Филипсы"...
Андрёй написал : Не путайте пайку припоем и простой подпружиненный врезной контакт
22.04.2008 в 01:49:44
Valeryko написал : скорее 90-х и не столько отечественные (их уже почти не было), сколько импортные "Акаи" и им подобные "Филипсы"...
Вот как раз в то время я занимался гарантийным ремонтом этих Акаев, Филипсов, Поларов и тому подобного. Так вот небыло там проблем с пайкой, вообще небыло. Проблемы были у Горизонтов подвальной сборки:)
22.04.2008 в 07:14:08
*abс* написал : Вот как раз в то время я занимался гарантийным ремонтом этих Акаев, Филипсов, Поларов и тому подобного. Так вот небыло там проблем с пайкой, вообще небыло. Проблемы были у Горизонтов подвальной сборки
22.04.2008 в 10:21:00
Valeryko Мы всем этим барахлом торговали и гарантия у нас была магазинская. А эти Акаи приходилось самому собирать порой, а шильдик клеился любой, по мере необходимисти. Вот 90е то были, сказка:D C ложными пайками проблем не припомню, да и вообще с Акаями левыми (под любым названием)проблем особых небыло. После предновогодних продаж, это когда очередь на улицу стояла, и телики подвозить не успевали, я спокойно, один, без запарки, с гарантийным ремонтом справлялся на протяжении гарантийного срока.
22.04.2008 в 15:01:15
Блин я еще термин "сухая" пайка использую... Еще и устранять регулярно приходится... Лежалую на складе деталь поленятся подготовить, неактивный флюс применили и все...
Чаще бывает, ну все хорошо в соединении, и вывод облужен и контактная площадка в норме, ан диаметр вывода маленький, а отверстие большое. Пайка скелетная, да припоя маловато и лопается он по кольцу.
В моем понимании "холодная" пайка когда идет недогрев припоя, соответственно он кристаллизуется "нехорошим" образом. Разводы на глянцевой поверхности видно сразу. Но она не корродирует, а трещит. Явная коррозия наблюдается при несмытом флюсе. В этом случае бывает достаточно конденсата. Если технология выдержана, то поверхность оловянно-свинцовой пайки просто покрывается налетом без разрушения стыка. Оловянную чуму наблюдать воочию не приходилось.
