ВТБ! написал : Пломбы не нарушены? Не нарушены. Прочее не их дело.
Сомневаюсь, что они такие белые, пушистые и щедрые, и позволяют другим подключаться скрутками перед счетчиком.
21.04.2008 в 11:19:13
21.04.2008 в 11:45:33
Kamikaze написал : Сомневаюсь, что они такие белые, пушистые и щедрые, и позволяют другим подключаться скрутками перед счетчиком.
Тут это сомнений не вызывает, счётчик меняли совсем недавно, хотели установить на новое место, скорее всего с заменой ввода, но пенсионеры котрые жили тут до нас настояли что бы поставили на старое, даже заявление писали и разрешение письмом пришло, что бы разрешить тут установку до смены жильцов. Вот, видать электрики и "кинули времянку". Но вопрос то не в этом:) Мне то что делать щас? Я никогда не обращался никуда (даже к газовщикам:o ), как то сам всё привык делать, а тут даже не знаю с чего начать.
21.04.2008 в 12:33:50
Проводка до счетчика должна быть целой, без доп. соединений типа паек, скруток. Любой инспектор увидит картину - хозяин отрезал штатные провода до счетчика, нарастил их чем было под рукой, втихаря спрятал под счетчиком и, подключаясь к скруткам, безучетно "тырит" Э/Э.
21.04.2008 в 12:39:04
*abс* написал : Мне то что делать щас?
303-96-96 сделайте заявку на переподключение в связи с заменой проводки. Заодно и алюминий на медь на вводе поменяете. Если инспектор попадется адекватный ( или верните все как было, авось не заметит ), то полУчите разрешение и сделаете нормально. Возможно, пенсионеры побоялись, что при замене проводки придется долбить старый канал, например забитый раствором.
21.04.2008 в 12:46:37
Андрёй написал : Термин "холодная пайка" подразумевает не смачивание поверхностей при пайке. Это же происходит при коррозии, т.е. припой отстает от металла соединяемых проводников.
А в чем отличие холодной от ложной пайки ?
Андрёй написал : Специально для Вас: Все припои оловянно-свинцовые начинают плавиться при 183.3°С - это линия солидуса для всех концентраций сплава олово-свинец. Эвтектика наступает при 61.9% по массе олова в сплаве. При этом самые маленькие кристаллы в сплаве.
Спасибо, я знаю :) Интересно посмотреть на процесс паяния ПОС-30 при 190 град. Кстати, так и нет комментария про 5 лет пайки алюминия и меди. А то может пора иск к Multicore Solders подавать, что-то про срок "жизни" они на свой Alu-Sol 45D не упоминают.
21.04.2008 в 12:55:14
iale написал : Любой инспектор увидит картину - хозяин отрезал штатные провода до счетчика
В суде картина поменяется, а "пёс" - вполне платёжеспособная организация. Впрочем, до суда дело не дойдёт, свои "сопли" они "подотрут" сами.
21.04.2008 в 13:18:32
iale написал : Проводка до счетчика должна быть целой, без доп. соединений типа паек, скруток. Любой инспектор увидит картину - хозяин отрезал штатные провода до счетчика, нарастил их чем было под рукой, втихаря спрятал под счетчиком и, подключаясь к скруткам, безучетно "тырит" Э/Э.
И это "что попало" сумел прикрутить под крышечку под пломбами?:)
iale написал : Возможно, пенсионеры побоялись, что при замене проводки придется долбить старый канал, например забитый раствором.
И не только, они не захотели переставлять потому что электрики ставили новые счётчики прямо у входной двери, после чего дверь не открывалась до конца, упираясь в счётчик. Меня такой расклад тоже не устраивает. Как заставить электриков переставить счётчик так что бы он не мешал двери открываться? Прежние жильцы говрят, что электрики отказывались на другое место и пришлось много писать, и им как ветеранам и инвалидам войны сделали снисхождение и оставили на старом месте.
iale написал : 303-96-96 сделайте заявку на переподключение в связи с заменой проводки.
Я не совсем в Питере, это , ЛО, г. Всеволожск. тут куда звонить?:)
21.04.2008 в 13:25:55
*abс* написал : И это "что попало" сумел прикрутить под крышечку под пломбами?
Нет, "что попало" Вы прикрутили к "законным" хвостам от счетчика и протянули к стояку. :)
Или обманом заставили "пломбира" опломбировать счетчик с "чем попало" под видом настоящего ввода.
21.04.2008 в 13:30:19
Kamikaze написал : Нет, "что попало" Вы прикрутили к "законным" хвостам от счетчика и протянули к стояку.
ага, и "это что то" сумел протянуть под советским гипсокартоном, сделаным при постройке дома, который я щас и обдираю и стены штукатурю:D Может пока его не стоит трогать на этой стене, до прихода электриков?
21.04.2008 в 13:51:45
*abс* написал : Может пока его не стоит трогать на этой стене, до прихода электриков?
Вреда не будет.
куда звонить?
Телефоны т. 8(81370)31751 абонентский т. 8(81370)31210 секретарь т. 8(81370)31426 расчётный отдел т. 8(81370)15086 диспетчер
21.04.2008 в 14:03:50
ВТБ! написал : Телефоны т. 8(81370)31751 абонентский т. 8(81370)31210 секретарь т. 8(81370)31426 расчётный отдел т. 8(81370)15086 диспетчер
Не, эти отослали к другой организации, я уже нашел их телефон, но всё равно спасибо:)
