*abс* написал : Так эти электрики от счётчика сделали многожильный медный провод и скрутили его с аллюминием
А скрутки-то куда они "спрятали", под крышку счетчика ?
20.04.2008 в 23:58:16
21.04.2008 в 00:21:35
iale счётчик стоит как бы на подставке, вместе с автоматами, не знаю как правильно выразиться:o под этим делом как бы распредкоробка, вот они от счётчика медный провод протянули к этой распредкоробке и скрутили с аллюминиевым вводом. Хочу что бы они прямо аллюминием к счётчику подключили, длинна позволяет или пусть ввод на медь меняют от щитка на площадке, а то они эти куски многожильные прикрутили, там с обратной строны счётчика видно, что и жилы надрезаны при зачистке. ппц, я не думал что электрики из энергосбыта на такое способны:(
21.04.2008 в 00:28:32
*abс* Не совсем понятно - скрутки до счетчика или после ? Если до и не под пломбой, то это очень серьезно !!!
21.04.2008 в 01:09:36
iale Скрутки ДО счётчика и НЕ под пломбой. И что делать с этим? Они что, накосячили, а потом ещё и мне что то могут предъявить? Были бы после, я бы вызывать никого не стал, сам бы всё переделал, учился на электрика всё таки, хоть и не работал им никогда:)
21.04.2008 в 08:36:42
*abс* написал : Скрутки ДО счётчика и НЕ под пломбой.
С точки зрения энергосбыта - факт злостного хищения налицо. Осталось только им узнать и захотеть прищучить.
21.04.2008 в 08:52:59
Ещё добавлю: паять алюминий лучше припоем П200А - олово + 10% цинка. Паяет даже без флюса - по зачищенной тут же шабером поверхности или усиленном натирании жалом паяльника.
21.04.2008 в 09:53:13
Kamikaze написал : С точки зрения энергосбыта - факт злостного хищения налицо.
Если пломбы не нарушены, то доказать гипотетическую замену вводной проводки с меди на алюминий будет непросто. :)
21.04.2008 в 10:23:33
iale написал : Этот термин имхо обозначает пайку при темп. соединения
Термин "холодная пайка" подразумевает не смачивание поверхностей при пайке. Это же происходит при коррозии, т.е. припой отстает от металла соединяемых проводников. Специально для Вас: Все припои оловянно-свинцовые начинают плавиться при 183.3°С - это линия солидуса для всех концентраций сплава олово-свинец. Эвтектика наступает при 61.9% по массе олова в сплаве. При этом самые маленькие кристаллы в сплаве.
21.04.2008 в 10:30:24
Kamikaze написал : С точки зрения энергосбыта - факт злостного хищения налицо. Осталось только им узнать и захотеть прищучить.
А я уже было подумал-как удобно счётчик снимать будет, при ремонте стены:D) А если серьёзно, что мне с этим делать? идти в энергосбыт? что я им скажу? спросят-а нафиг счётчик откручивал? а я что?:o
21.04.2008 в 11:12:25
Андрёй написал : Термин "холодная пайка" подразумевает не смачивание поверхностей при пайке.
Полагаю, "холодная пайка" - одна из разновидностей/причин "ложной пайки". Вторая причина - неудовлетворительная подготовка поверхности и/или использование неадекватного флюса. Во втором случае при перепайке создается впечатление, что поверхность под припоем окислилась и припой отслоился. А он и не был "припаян" к поверхности.
*abс* Честно говоря, не сталкивался с таким, но судя по форуму - в энергосбыте можно без проблем заказать повторную пломбировку счетчика, например, в связи с заменой вводного кабеля. Вот и повод целиком заменить это безобразие ;)
21.04.2008 в 11:16:58
*abс* написал : спросят-а нафиг счётчик откручивал?
Пломбы не нарушены? Не нарушены. Прочее не их дело.
