ВТБ! написал : Я старательно не разглядывал - откусил ноли да и всё.
А кто эту красоту делал? Сильно сомневаюсь, что там была пайка (правильная пайка). Думается, пайка меди с алюминием - экзотика, в силу своей хлопотности.
18.04.2008 в 12:30:06
19.04.2008 в 18:51:58
а не проще ли соединить на wago 222
19.04.2008 в 21:08:06
Пайка в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 алюминия и меди простоит не более 5 лет. Условия, приведенные выше - это жилые и офисные здания, температура от 10°С до 35°С при относительной влажности не более 80% при 25°С, без конденсации влаги, без пыли и воздействия биологических объектов, без воздействия прямого солнечного света.
P.S. А не задумывались, почему у телевизора через 10 лет хоть все заново пропаивать надо? Течет оловянно-свинцовый припой - потому и называют его мягким.
ВАГО с пастой лучше всего. И голова не болит, и спать будете спокойно.
19.04.2008 в 21:54:55
dinamit007 написал : а не проще ли соединить на wago 222
222 серия для Al жил не предназначена, только медь
19.04.2008 в 22:14:10
Андрёй написал : Пайка в условиях УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69 алюминия и меди простоит не более 5 лет.
Почему ?
Андрёй написал : А не задумывались, почему у телевизора через 10 лет хоть все заново пропаивать надо?
В ТВ с ЭЛТ ( а еще и на лампах - так особенно ) довольно напряженный температурный режим. Ряд элементов при работе сильно нагревается, при выключении - остывает. Смена температуры и -> изменение размеров приводит к механическим напряжениям в местах пайки. При ошибках конструирования, недостаточном мех. креплении деталей для разгрузки паяных соединений в припое возникают микротрещины, что бывает причиной отказа. Чаще же дефектом паяных соединений становится т.н. ложная пайка, т.е. вывод детали покрыт припоем, но нет электрического контакта вследствие окисленности вывода, нарушения технол. режимов и пр.
Довелось ремонтировать/переделывать ТВ Филипс, Грюндиг, Саба выпуска 1960-1970-х годов с 20-30-летним стажем работы - ни ОДНОЙ дефектной пайки !!!
20.04.2008 в 09:36:20
iale написал : Почему ?
Свойства припоя однако. Не зря всю проф.технику и военную лаком покрывали - защищали от межкристаллитной коррозии. Да и припой там был получше, т.е. уже не обычный ПОС 60, а ПОС 61, который ближе к эвтектике и потому более мелкокристаллический, а посему и коррозия там на порядки медленнее происходила.
20.04.2008 в 14:54:00
2Андрёй Что-то Ваша теория расходится с нашей практикой. ИМХО, 99% отказов паянных соединений связаны с
iale написал : Чаще же дефектом паяных соединений становится т.н. ложная пайка, т.е. вывод детали покрыт припоем, но нет электрического контакта вследствие окисленности вывода, нарушения технол. режимов и пр.
20.04.2008 в 21:12:46
Вообще-то не ложная пайка, а холодная пайка. Она образуется не только из-за нарушения технологии самой пайки, но и от условий эксплуатации. Сам припой бывает разного качества (цена определяет качество) и потому плохо перемешан, таким образом коррозия вытворяет все что захочет.
Kamikaze написал : Ваша теория
Это не моя теория. Опыт у меня в этом деле большой. Можете поверить.
20.04.2008 в 23:44:01
Андрёй написал : Не зря всю проф.технику и военную лаком покрывали - защищали от межкристаллитной коррозии.
защищали не только от коррозии - а от комплекса климатических воздействий, многие из которых могли вызвать коррозию, и не только межкристаллитную.
Андрёй написал : Да и припой там был получше, т.е. уже не обычный ПОС 60, а ПОС 61, который ближе к эвтектике и потому более мелкокристаллический, а посему и коррозия там на порядки медленнее происходила.
ПОС-61, да, всегда применяли ( хотя разница температур по сравн-ю с 60-м всего 5-10 град ), но кроме всех "прелестей" эвт. сплава, это еще и мин. Т плавления, снижающая термоудар для электр. компонентов. Правда за это приходится "платить" низкой механ. прочностью. Поэтому в электротехнике более распространены ПОССу-30(40) ( ПОС-30(40) ), имеющие более высокую температуру плавления, более прочные. Применяются при ремонте сил. кабелей, для паяния кабельных муфт - а условия работы там далеко не УХЛ4.2 :) Следовательно мне непонятен тезис
Откуда данные ? Неоднократно видел в тех же ТВ и использовал в своих изделиях пайку алюм. радиаторов за штырьки к фольге п/пл, и работают себе по 10-20 лет даже без УР-231 :)
20.04.2008 в 23:45:13
Делаем ремонт, надо стенку штукатурить, открутил счётчик, весь такой новый, в пломбочках:), как сказали предыдущие хозяева, недавно земененый, и офигел. Проводка в квартире аллюминиевая. Так эти электрики от счётчика сделали многожильный медный провод и скрутили его с аллюминием:eek: там всё окислилось, изолента с изоляцией оплавилась... Кароче, как я понимаю, надо вызывать этих электриков, там всё под пломбами, и пусть переделывают. Проблема в том, что я им предъявлю? Может они и не слышали что такое гальваническая пара:) раз такое накрутили:( Вобщем всё понимаю, а сказать не знаю как:o . Может дадите какую нибудь ссылочку на конкретное место в "Правилах устройства электроустановок" или ещё где, а то читать всё некогда, завтра уже вызывать буду.
20.04.2008 в 23:55:31
Андрёй написал : Вообще-то не ложная пайка, а холодная пайка. Она образуется не только из-за нарушения технологии самой пайки, но и от условий эксплуатации.
Кх-м, это как ? Этот термин имхо обозначает пайку при темп. соединения напр. для ПОС-61 180-220С, когда капиллярные и диффузные свойства припоя выражены дост. слабо, что со временем ( а то и сразу ) приводит к отказам таких соединений.
