rexar написал : пока сам не попробуеш, не узнаеш.
Учишься на своих ошибках?:)
18.04.2008 в 07:21:38
18.04.2008 в 08:27:56
rexar написал : Я так понял, пока сам не попробуеш, не узнаеш. Попробую, а через 5 лет отпишусь. :-)
Практика - критерий истины!
18.04.2008 в 09:31:01
rexar
У меня на 7 лет хватило. :) КЗ всё расставило по местам. :(
18.04.2008 в 09:35:28
ВТБ! написал : У меня на 7 лет хватило.
Как было? Что произошло? Что стало? (Что получилось?) Какие сечения? Какой автомат был?
18.04.2008 в 09:46:54
Kamikaze
Была скрутка из многопроволочной медной жилы 2.5 и однопроволочной алюминиевой 2.5. :D Начался ремонт - удачное совпадение - и коротнул удлиннитель. "И отвалилась у него..." фаза. Автомат в этажном щитке 25А - "чорный совецкий".
Сейчас собрался прикрыться квартирным щитком...
18.04.2008 в 09:57:02
ВТБ! написал : Была скрутка
Ну так скрутка и пайка (пропаянная скрутка) - это две большие (гигантские) разницы.
Достаточно глянуть результаты моих испытаний: скрутка начала плавить изоляцию сходу уже при токе 16А, пайка (та же самая скрутка после пропайки) спокойно переживает ток 25-35А и сверхтоки до срабатывания ЭмР С16 и ТР С25.
18.04.2008 в 10:14:50
Kamikaze
Плохо (судя по результату) :) пропаянная скрутка. А ноль хоть бы что...
18.04.2008 в 10:27:58
ВТБ! написал : Плохо (судя по результату) пропаянная скрутка.
Бррррр... Так скрутка или пайка (пропаянная скрутка)???
18.04.2008 в 12:12:18
Kamikaze написал : Так скрутка или пайка (пропаянная скрутка)???
Скрутка или пайка - гальваника никуда не денется, просто пайка может простоять дольше (но если паяна с активным флюсом, то и быстро разрушится). Что мешает сделать алюминий до вводного автомата, а на выходные клеммы медь?
18.04.2008 в 12:20:03
Kamikaze
Я старательно не разглядывал - откусил ноли да и всё.
18.04.2008 в 12:26:58
2ppkvin Гальванические пары в виде алюмо-медных наконечников ТАМ производятся и применяются десятилетиями. И не рассыпаются. Зачем страсти-мордасти рассказывать? Не в морской же воде распаечные коробки плавают.
ppkvin написал : Что мешает сделать алюминий до вводного автомата, а на выходные клеммы медь?
А если соединение где-то в распаечной коробке? Раз. Клемму автомата с алюминием через годик надо бы протянуть. Два.
