ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 10:08:11
Kamikaze написал : Что же алюмомедные кабельные наконечники не разрушаются?
А то "высокие технологии" - их для того и ваяют, чтобы напрямую не соединять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 10:09:37
rexar
Сечения жил, планируемые нагрузки, номинал защитного автомата, размер коробки, число таких соединений в ней?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 10:21:12
ВТБ! написал : их для того и ваяют, чтобы напрямую не соединять.
Уж куда прямее, когда медь+Ал. в одном флаконе?
Медная и алюминиевая части наконечника соединены между собой методом фрикционной диффузии.
Burrdozel
Burrdozel
17.04.2008 в 10:23:06
ppkvin написал : Есть же другие способы соединения через переход медь-сталь и алюминий-сталь.
Есть чудные алюмомедные шайбы, в которых эта пайка(или не пайка?) уже сделана в заводских условиях. С одной стороны она алюминиевая, с другой- медная. Идеально подходит для подключения алюминиевых кабелей к электродвигателям, контакторам, автоматам, шинам....
Вот хотя бы, первая же ссылка из Яндекса. Там и гильзы, и штыри, и шайбы. http://www.buk-spb.ru/prod.nakonechniki.14.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.04.2008 в 10:27:23
Kamikaze написал : Уж куда прямее, когда медь+Ал. в одном флаконе?
Именно, что прямее:
Burrdozel написал : в заводских условиях
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 10:58:39
2ВТБ! Я думаю, что при толковой пайке в домашних условиях гальваническая пара медь-алюминий будет ничем не хуже и не лучше аналогичной пары в ТАМе, и опасаться стремительной коррозии алюминиевого провода не стоит. Точнее, будут две пары - медь-припой и алюминий-припой.
У меня с января валяется на лоджии кусок Ал. провода, облуженного ПОС-61 с флюсом AL-01, без отмывки остатков флюса и добавлением чистого флюса с одной стороны. Как поматовела поверхность Ал. на следующий день, так и лежит - без видимых изменений, припой продолжает блестеть. Флюс сильно гигроскопичный - постоянно мокрый. Это к вопросу о паре Ал.-припой. А уж поведение пары медь-припой общеизвестно и проверено веками.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2008 в 12:47:49
Kamikaze написал : алюмомедные кабельные наконечники не разрушаются?
Так и медь с титаном тоже можно соединить методом диффузионного сращивания - напрямую, но результат... прочность низкая, соединение хрупкое, интерметаллиды... А ещё титан паяют через медное покрытие 12-15 микрон, которое растворяется в титане до равновесного состояния, при котором интерметаллидов нет. Но при этом подгонка деталей... или вакуумный прижим... А ещё: собственноручно вытряхивал порошок окиси алюминия из изоляции - то что осталось от моножилы в разводке освещения лаборатории на заводе...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 13:08:16
ppkvin написал : Так и медь с титаном тоже можно соединить методом диффузионного сращивания - напрямую, но результат... прочность низкая, соединение хрупкое, интерметаллиды...
Более близкий пример - алюминий и золото. Только к чему тут всё это? Все равно никто не будет делать провода из титана или золота.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.04.2008 в 14:07:07
Kamikaze написал : Только к чему тут всё это?
К тому, что прикрутить\припаять на сдачу объекта можно что угодно... Всё выясняется гораздо позже. Например, проныристый электрик достал авиационный провод многожильный БПВЛ - луженый, и выполнил подводку к дому от воздушной линии - алюминий. Прошло около 5 лет, и места соединений заискрили, а вскоре контакт и вовсе пропал. И это луженый провод, не голая медь! А хозяину раписывал - вечная подводка!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.04.2008 в 15:13:34
Недавно варил на даче, которой лет надцать и где отвод с ВЛ сделан кабелем КГ... И работает! :) Всё относительно. Но опять же, при чем тут это все? Человек собрался нормально все паять, а не накручивать титановый провод на А** ВЛ.
18.04.2008 в 00:38:01
Извините был в оффлайне. Я так понял, пока сам не попробуеш, не узнаеш. Попробую, а через 5 лет отпишусь. :-)
