23.06.2010 в 20:55:44
Модель: ECHO SRM2655SI (0,92 кВт) пр-во Япония
Время покупки: май 2010г.
Достоинства: Очень хорошая комплектация , удобный жилет,ключи, трехлопастной металлический нож и триммерная головка.
Недостатки: Нет.
Обращение в сервис: Нет.
Личная оценка (и комментарий): Использовалась интенсивно, легко заводится, удобная велосипедная рукоятка. работает тихо, вибрация практически не ощущается.
Оценка:Отлично.
24.06.2010 в 07:50:32
tanaka CB233HT коса весом 4 кг 22.3 объем, работает как часы поставляется с диском как на циркуляре, очки, отвертка, ремень. В руках как игрушка прокосил пока 6 литров. объем бака на пол часа(как раз после этого времени рекомендуют отдых). Произкодство japan. Hitachi по сравнению с ней выглядит как китайский ширпотреп хотя с одного поля ягоды
Дополнение от 30.05.2011 07:07 tanaka CB233HT после лета использования забросил на полку, а весной достал стряхнул пыль развел бензин заправил и с первого дырчка (с 1 оборота двигателя !) завелась. За прошлый год эксплуатации не сменил ни одного расходника (и не намечается) итог(10 литров бензина и 1/25 2х тактного масла zic) 40+ соток скошеной на корм скоту травы. Однако теперь могу с уверенностью сказать из личного опыта что hitachi - Продаваемый в России это не аналог -Это фуфелс
27.06.2010 в 14:09:06
МОДЕЛЬ: EFCO Stark 44 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: Мощная, нет вибраций, громкость на вполне приемлемом уровне, заводится без проблем (на горячую завожу не снимая с плеч). "Сбруя" удобная. НЕДОСТАТКИ: При долгом ношении все же тяжеловата малость. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка отлично. Мощности с запасом. На половине газа косит все без напряга. Бралась для выкашивания больших площадей клубники (густая, высокая, полусухая) - нож не понадобился - леской в легкую - просто идешь обычным шагом и заросли выносятся. Ничего не наматывается на вал. Ножом немного покосил бурьян - нужно найти кусты посерьезнее, эти слишком легко. )
29.06.2010 в 09:36:38
ELMOS EPT-36F На вопрос по уровню шума данной косы - на штанге уровень шума не написан. В выходные проверил. Порыв инет нашёл, что двигатель хонда GX35 на максимальных оборотах создаёт звуковое давление 91 Дб. Не знаю много или это или нет, но по сравнению со штилем FS300 (1,8 л.с.) мой триммер просто не слышно )) Поэтому считаю что работает очень тихо (я косил 2 дня подряд без наушников и вообще никакого дискомфорта не ощутил)
По поводу катушек - на данный триммер можно поставить автоматическую или полуавтоматическую катушку вместо шпульки. Выбор как оказалос огромный, надо просто приехать на рынок и выбоирать то что по карману и подходит по размеру вала редуктора (например для моей это М10 и левая резьба)
01.07.2010 в 16:24:26
МОДЕЛЬ: Hitachi CG 27 EJ (S) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010 ДОСТОИНСТВА: цена,эргономика,легко заводится,умеренный вес. НЕДОСТАТКИ: самое плохое что в ней есть-это иструкция,хуже я не видел.Штатная леска быстро закончилась. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Купил после долгих мучений,денег в обрез,но и в лотерею играть не хотелось.Косит просто замечательно,правда на бурьяне ощущается легкий недостаток мощности,но это уже придирки.Заводится легко,вибрации минимальные,не очень шумная.Из негатива это инструкция,которую сотворили для всего модельного ряда.Извините,но эту каля-маля без поллитры не прочтешь.В целом аппарат мне понравился.
02.07.2010 в 12:27:10
МОДЕЛЬ: ECHO srm-2305si ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2010 ДОСТОИНСТВА: На мой взгляд удобная, вибрации нет, сбруя отличная, шум в пределах нормы чтобы не затыкать уши. Мощности хватает. Заводится удобно и нетрудно. НЕДОСТАТКИ: Не заметил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка отлично. Брал косить бурьян- 7 лет не косили 15 соток, справляется хорошо, кошу леской - лапухи высокие не берёт, а всё остальное только так режет. Нож пока не исползовал, попадаются камни. Сначала хотел взять хитачи, но продавец сказал, что эхо уже давно продают, а хитачи первый год, да и сбруя у косы понравилась. После покупки читал форум и узнал, что у хитачи бывают небольшие проблемы, поэтому рад, что взял эхо.
05.07.2010 в 23:40:52
МОДЕЛЬ: Homelite F 3045
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2009 г.
ДОСТОИНСТВА: разборная, добротно скроенная, отличный защитный кожух под леску, праймер, цена.
НЕДОСТАТКИ: неэргономичность, вибрация, на полном газу шумная, при продолжительной работе жгёт локоть от глушака.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Другими не работал, сравнить не с чем.
Под себя так и не смог отстроить ремень по высоте. В принципе, дури хватает косить быстро, но из-за инерции (длинная шибко) приходится поджимать локтём к себе.
В инструкции запрещено затачивать трёхлучевой диск, но в этом году нужно было сбить прошлогодний сухостой, малину, а трава уже подрастала новая. Леской не собьёшь и диск вязнет. Плюнул и аккуратно заточил диск углом покруче. Коса лупила потом - тока в путь! Ни нарадовался. А то думал уже - купил какую-то шнягу.
Защитный чехол для лески хорош. Практически частицы травы летят только до колен.
После продолжительной работы из-за вибрации появляется мелкая трясучка в руках - неприятно. Долго косить не будешь.
Вобщем, если приловчиться, работать можно. )
07.07.2010 в 10:08:09
МОДЕЛЬ: P.I.T. (модель P73102) Китай ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 04.07.2010 ДОСТОИНСТВА:
08.07.2010 в 18:30:52
МОДЕЛЬ: HITACHI CG31EBS (NB)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2010. Купил в инет. магазине "220 вольт". Покупка обошлась 8760 руб, у них филиал в нашем городе за доставку не платил. Подкупили цена и качество.
ДОСТОИНСТВА: Мощный, приемистый двигатель: объем 30,8 см3, мощность 1,5 л.с.Система PureFire - экологически чистый двигатель, цельметаллический вал, центробежное сцепление, легко заводится, предназначена для работы с дисками (ножами), а так же триммерными головками, ранцевая подвеска с креплением мотокосы у бедра. В комплекте: 3-лопастной диск, триммерная головка, наплечная подвеска, набор ключей и защитные очки.
НЕДОСТАТКИ:На холостых шепчет, а вот на рабочих можно бы и потише. Американский мотоблок 5 л.с. перекрикивает, правда тот четырёхтактник. Дури выше крыши, тримерная головка разлетелась на ровном месте через 30 минут даже незнаю почему (может микротрешины были, а оборотов ого-го). За родную плассмаску 795 рублей жалко. Купил аллюминевую из их же каталога за 460 рублей "OREGON 110980 Fixed Line"с леской 4 мм, восемь концов лески - сносит всё подряд. И ещё прикупил диск 80х255х25,4, 80 зубьев этот режет даже штакетник когда не туда махнёшь.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА Пока доволен. В целом аппарат мне понравился. Время покажет. Придерживаюсь совета данного мне продавцом 10 лет назад при покупке при покупке мотоблока:" Соблюдай инструкцию по эксплуатации и НИКОГДА НЕ ДАВАЙ СОСЕДУ и его на твой век хватит".
P.S. Мотоблок за 10 лет (вспашка. посадка картофеля. прополка. окучка 10 соток) ещё не разу не подвёл.
09.07.2010 в 17:12:23
МОДЕЛЬ: Интрескол КРБ 23/33 В ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июль 2010 ДОСТОИНСТВА: Цена. Куплено в дорогом магазине за 6410 руб. В интернет магазинах (всего 3 магазина предлагали такую косу) цена 4550 -- 5000. НЕДОСТАТКИ: Несоосность отверстий в корпусе редуктора и в защитном кожухе. Пришлось дорабатывать надфилями. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Надеюсь, что пока рано. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пока 4. Попользуюсь побольше, может быть в конце сезона исправлю. Примерно год назад пользовался (косил примерно 1 гектар бурьяна) какой-то Макитой с ножами. Так вот ножом Макиты налетал и на камни и на доски -- нож получамл серьезные повреждения. Но у Интерскола такой нож, что им страшно даже работать -- очень тонкий. Наверное для такой цены нормально. Поскольку сейчас предстоит косить участок сильно засоренный и с большим количеством культурных растений, решил пока использовать леску. Пробный запуск и покос пока показал хороший результатю Немного страшновать работать на полных оборотах -- очень визжит. Может это и нормально, тогда привыкну.
11.07.2010 в 17:47:59
МОДЕЛЬ: NIKKEY NK1450 (Matrix GMBH Germany)
Объем двигателя 42,7 куб.см;
Мощность 1,45 кВт
Объем топливного бака 1,1 л;
Ширина кошения леской, мм 430
Ширина кошения ножом, мм 230
Вес 8,7 кг. 224 у.е.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Май 2010
ДОСТОИНСТВА: Хорошая мощность, стабильный уверенный запуск и стабильная работа на ХХ, запустить можно даже на ремне.
Отличная комплектация:Ремень на два плеча с защитной пластиной и удобным большим нагрудным карабином, стальной нож, фреза, леска 12м, 2 шпули с леской, маска с сеткой, масло для ШРУСов и масло для двухтактных двигателей.
Вот масло и канистра, которые шли в комплекте.
НЕДОСТАТКИ: У новой нет смазки в кардане - самому нужно закачивать (смазка для кардана в комплекте). Фиксатор крышки бака - чтобы не вываливалась упал в бак, но у меня руки оттуда растут - выловил и закрепил надёжнее. Больше нареканий нет.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная бензокоса для дачи и хозяйства по соотношению цена - качество - комплектация! Запускается в любое время гарантированно, наличие подкачки топлива и подсос (или как правильно я не знаю) + фиксация дросселя приятно дополняют этот процесс. Прогрев без повышения оборотов - стабильный и ровный. Раздельные штанги рукояток - т.е. "руль" состоит из 2-х частей крепиться металлическим креплением.
13.07.2010 в 23:52:11
МОДЕЛЬ: Honda UMK 435T ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 01.06.2010 ДОСТОИНСТВА: 4 такта, тихая, очень легко заводится - сил хватает завести девочке 6 лет, мощная, есть нож.оборудована сцеплением - на холостых головка не крутится и не глохнет если воткнул в землю или дерево, то есть вообще просто никогда сама не глохнет - как машина с автоматом. грамотно устроена головка - трава вообще не наматывается, а если намоталась проволока или веревка, то можно снять не глуша т.к. головка не крутится. НЕДОСТАТКИ: тяжелая. при высокой траве можно скосить лишнее т.к. режет кусты практически незаметно. махнул - куста нету. цена высокая. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): зверская вещь, но не для девочки или мамы. тяжелая, длинная, нужно привыкать. пока очень доволен, если не будет ломаться, то можно сказать с косой угадал.
23.07.2010 в 23:08:22
МОДЕЛЬ: НЕВА мк-2м ВРЕМЯ ПОКУПКИ: в начале лета ДОСТОИНСТВА: цена в 130 баксов!!! Мощи немеряно! ( после замены карбюратора ) НЕДОСТАТКИ: изначально смазки нет ни в редукторе, ни в штанге с валом, кожух косильной головки (фрезы ) имеет возможность вращаться на штанге___( соответственно был подбит фрезой через 2-3минуты кошения. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: я и есть сервис! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): имеется в хозяйстве «соло-140». А неву заказали как опытный образец ( хотели продавать, пока в живую не увидели). Забрал домой- на ОПЫТЫ! Но после небольшой переделки получилась неплохая коса.
29.07.2010 в 07:50:56
МОДЕЛЬ: Китайская GreenLine BC 415
ДОСТОИНСТВА: на пол газу, ножем, рубит все что попадается на ее пути, если леской косить то даеш газу побольше и рубит либеду и полынь толщиной до 10 мм без напряга
НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружил.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не обращался.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хорошая коса за свои деньги тем более покупал в китае за 3,5 тыс рублей. Когда даеш много оборотов то начинается в ручках приличная вибрация. На холодную если сильфоном не подкачать то заводится с 10-15 раза, а если подкачивать и на горячую с первого раза, компрессия очень сильная, если косу хорошо не прижать то вырывается с рук. Работает громковато и басисто. Очень мощная коса, если бы знал то купил бы чуть послабже.
16.08.2010 в 10:39:42
МОДЕЛЬ: Hyundai HY/GTG52-3 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Август 2010 г. ДОСТОИНСТВА: Большой запас мощности (2,5 л.с., 9000 об./мин.), низкая цена (5790 р.), 3 режущих насадки (шпуля с леской 2-3,5 мм, 3х-лопастной диск, 40-зубчатый диск), легко запускается. НЕДОСТАТКИ: * Неудобно и муторно каждый раз при смене режущей насадки со шпули на диски и наоборот переставлять защитный кожух (дальше или ближе к редуктору), т.к. крепится он на 4х труднодоступных болтах с гайками. Если менять не часто - не напрягает. * В комплекте обычный ремень с карабином, а хотелось бы плечевую сбрую. * Не совсем удобная рукоятка: с левой стороны бы чуть подлиннее ручку. Но сразу привыкаешь к тому что есть. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная модель на 5 баллов: мощный смерч, который снесет всё на своем пути при выборе нужной насадки. Даже с обычным ремнем при регулировке баланса 8 кг не особо чувствуются (при моем росте 170 и весе 70 кг), работать удобно. Тупым зубчатым диском (1мм) без труда спиливал тонкие деревья диаметром 30 мм. За одну заправку полностью очистил 7 соток от зарослей крапивы, малины, прочей густой травы, одеревеневшей поросли и парочки тонких деревьев. Для совсем комфортной работы очень рекомендую использовать наушники с маской из оргстекла (у меня от Husqvarna).
