05.06.2012 в 16:42:29
#3135038
МОДЕЛЬ: Makita EBH253U 4-х тактник
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2012
ДОСТОИНСТВА: 4-х тактная, кардан, легкая, тихая, удобная плечевая разгрузка, экономичная, легкий запуск. Наличие сервис центра.
НЕДОСТАТКИ: не обнаружено
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не обращался
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): искал недорогую 4-х тактную. В комплекте 4-х лепестковый нож. Катушки нет. Пока накосил только 20 соток целины. Нож затупился и стерся сильно. Одной заправки 0.5 литра хватает примерно на 1 час 20 мин. Собран в чайне.
Доволен выбором.
Подробности покупки тут:
PS данной модели в голосовалке нет.
07.06.2012 в 19:29:03
#3139252
МОДЕЛЬ: CG Pegas 520 B ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2012г. ДОСТОИНСТВА: очень качестенно сделана, ничего не скрипит, не болтается. мощная, леской срубает толстые стебли лопуха. в комплекте два диска - для травы и для кустов, катушка для лески, сбруя на два плеча. Цена с доставкой из Иркутска в европейскую часть страны - 5500 руб. НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружены. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная коса. покупали вслепую, ориентируясь на мнение владельца, высказанное в теме "китайские бензокосы".
09.06.2012 в 18:53:50
#3143489
МОДЕЛЬ: ECHO SRM2305 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011 год ДОСТОИНСТВА: чисто японская, 10 500 руб. Очень легкий запуск (на "горячую" - просто песня). Прекрасная "сбруя" в комплекте - косу на себе почти не чувствуешь. НЕДОСТАТКИ: не заметил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твердая пятерка, после этой косы марка Echo стала приоритетной (по бензоинструменту) - далее взял пилу и культиватор).
Sorry, может повторился (но второй раз не голосовал :o).
17.06.2012 в 01:02:11
#3156995
МОДЕЛЬ: STIHL FS90 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2011 ДОСТОИНСТВА:Довольно мощный и тихий двигатель(4Т).Развитая дилерская сеть и возможность купить все комплектующие. НЕДОСТАТКИ:малая комплектация,многое приходится докупать дополнительно.Оччень дорогой инструмент(долго пришлось зеленую душить чтобы вместо 2-4 китайских взять одного штиля) ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:Довольно мощная машинка.Недостатка в мощности не ощутил,при покосе довольно густого овса высотой до 1м нагрузки почти не чувствует,обороты начинают падать только если нож попадает в толстый валок и начинает рубить траву на силос.На покос 10 соток ушло 1час 40 мин с заправкой и 0,9 л топлива. При покосе молодой поросли тоже не возникает проблем. Двигатель чувствует нагрузку только при работе с триммерной головкой в густой или старой траве. При покупке долго сомневался а хватит-ли ее мощности (0,95 кВт/1,3л.с) для комфортной работы,оказалось вполне.Говорили что нужно брать китайскую 2-2.5л.с тогда хватит. Как оказалось лошади в немцев и китайцев разного роста.:a
Теперь узнаю что многие понабрав дешевый ширпотреб даже не могут сорняк на огороде ими покосить,берут достают с чердаков старый ручной инструмент и им дорабатывают свои участки. О покупке не жалею.Надеюсь что будет меня и далее радовать надежной и безотказной работой.
17.06.2012 в 01:24:53
#3157043
Hitachi CG 47 EY(T) Купил недавно,косил 4 раза.Дури достаточно,притрётся-ещё прибавит.Ножом рубит всё под ряд,но оригинальная леска-полное г.Толщина явно не под эту мощь,рвётся постоянно.Очень понравился ранец-сделан для Людей.Лёгкий эффект дрожащих рук,ощутил только после расхода третьего бака непрерывной работы,но 5 минут перекур-и всё прошло.Коса достаточно прожорлива-на 10 сотках,5 литров почти как не бывало,но зато ни разу ничего не намоталось.На участке одолели отростки сливы,в среднем 15 мм толщины и их очень было много.Срубил все ножом,даже не почуствовав ни малейшего намёка на рывок.Если покупать сразу не оригинальную головку с более толстой леской-то вообще ,на мой взгляд,нареканий к косилке не будет.За свои деньги/11000/-по моему вне конкуренции.
Имхо.
25.06.2012 в 16:11:32
#3171848
Модель - Хускварна 325R Куплена - 8 или 9 лет назад. Достоинства - жива. Ничего не ремонтировал. Работает. Приобретал после разговора с "коммунальщиками", которые косили газоны около офиса. По их совету и купил. Советовали еще "Хонду", но в городе есть магазин с сервисом, поэтому выбрал "Хускварну". Косил и "леской" и диском. Толщина "лески" - 2.4. Приезжаю в деревню раз в две недели. Кошу - через раз (один раз в четыре недели). За пол дня обкашиваю два дома и два участка, около забора, дорожки, в саду между деревьями и кустами. В общем - до "пока не надоест" (5 - 6 заправок). Густая трава (если косить реже одного раза в месяц) требует диска. Триммерной головкой можно и ее, но долго, так как "леска" запутывается. Не достает мощности. На покосе пробовали косить и траву для коровы. По результатам заменил "штатный" диск с 4 ножами на новый с 3 ножами. "Небо и земля". Простую траву около дома триммерной головкой косить "приятнее" ("для души"). Диском - дискомфорт создает вой, так как обороты высокие и густота травы их не снижает. Приходится регулировать их подачей топлива. Относился к косе "по разгильдяйски". На зиму даже топливо не сливал из бака. Весной только добавлял фирменную смазку в редуктор, и заводил. Все. Подвеска и "велосипедный руль" - очень удобны. Докупил козырек с металлической сеткой и наушники (в строительном магазине). Смазку всегда добавляю в редуктор через смену бензина (совет еще данный "коммунальщиками"). При моем режиме работы - еще и наполовину не использован первый тюбик, купленный вместе с косой. Масло - в этом году закончилась вторая бутылка фирменного "синего". Купил новое - уже другая упаковка (квадратная черная бутылка вместо белой и круглой).
Кстати вспомнил одну проблему. Крышка редуктора верхняя - из пластика. Она не несет защитных функций и используется только для фиксации через отверстие в ней штырька для стопора редуктора при смене триммерной головки на диск, и наоборот. Так вот, четыре года назад порвалась родная "крышка" (по отверстию). Купил новую - выдержала год. Купил еще две на запас. Новые редукторы уже сделаны по другому. "Стопорное" отверстие на них - сверху. Везде металл. Рваться нечему. Но редуктор пока не меняю, так как "живой". Да и еще (аппетит приходит во время еды) - от работы сточилась (об землю и траву) "полностью" центральная кнопка тримерной головки (которая "голубая"). Пришлось купить новую головку.
Но мотор - без отказов. Ломаются только "расходники". Корд ("леску") - доканчиваю уже вторую "упаковку". Первая нравилась больше. Субъективно хватало на дольше.
В деревню косу привез первым. Сейчас - почти у всех. Но соседи поменяли уже по 2 или 3 ("Шкил", "Макита", один б/у японец и китайцы). У моей даже звук приятней, нет "визга" ("Харлей" да и только).
Лучше - только у соседа напротив. У него тоже "Хускварна", но намного мощней моей. Модель не помню, но часть штанги (от двигателя) в пластиковом кожухе. Он использует корд 3.2 и диск ему не нужен. Мощи хватает для кошения любой самой густой травы. Выходит гораздо быстрее.
Если и буду менять косу (когда моя погибнет), то тоже только на "профессиональную" "Хускварну" и самую мощную. Время - отдых.
Если будет возможность, то лучше брать с разборной штангой - будет сервис по установке различных насадок: "кусторезов" и т.п.
Недостатки: для своих целей - нет. Оценка - 5 с плюсом.
Best rerards
26.06.2012 в 16:26:04
#3173629
Модель: FERM FGT-43C Куплена 18/05-2012, производство Китай, Достоинства: +мощность 2,4л.с Недостатки: -плохие комплектующие детали: стартер, воздушный фильтр. Оценка- 4 балла
Дополнение от 16.07.2012, 12:36 P.S. Через 2 месяца- полный отказ работать. Стоимость запчастей уже 50% стоимости новой. Оценка- 2 с минусом.
27.06.2012 в 09:24:45
#3174768
Модель: Forte БМК-2350. Настоящий китай. Куплено в мае этого года. Обращений в сервис небыло. Личная оценка: Громкая(соседи рыдают,а я кошу)оценка4 из5.
28.06.2012 в 22:11:11
#3177770
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac Sparta 25S ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2005 года. ДОСТОИНСТВА: Хорошо заводится, надёжна. НЕДОСТАТКИ: стоит искать только в себе ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 баллов с плюсом. Восьмой сезон используется постоянно. Участок для выкашивания большой. Чудесная коса, с которой лекго может управиться и женщина. Огромное спасибо ее создателям!
03.07.2012 в 21:13:00
#3185619
МОДЕЛЬ: Stiga SB 44 D ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2012г. ДОСТОИНСТВА: очень качестенно собрана, все винты затянуты, смазка в редукторе есть, залил бензин с маслом и работай. Мощный движок 2Т, леской срубает толстые стебли травы, щавля и др., ножем молодые деревца до 2 см с легкостью, комплектуется 3-х лопасным диском, катушкой для лески (полуавтомат), набором ключей, мерной емкостью для смешивания бензина с маслом, удобная регулируемая сбруя на два плеча, понятная многоязычная (включая русский) инструкция. НЕДОСТАТКИ: большой вес 10 кг. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): оценка "отлично", покупкой доволен на все 100% ;), на холдную заводится со 2-3 дергания стартера на горячую как правило с 1 раза, скосил травы и бурьяна около 0,6 га.
14.07.2012 в 23:19:59
#3204350
МОДЕЛЬ: STIHL FS38 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.2012 ДОСТОИНСТВА: компактная,экономичная, удобная в обращении НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС:думаю не будет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная мотокоса для регулярного ухода за участком.Самое то раз в1,5-2 недели пройтись между клумбами,деревьями или тропинку до речки облагородить.Жена косит,нравиться:applause:
15.07.2012 в 22:18:58
#3205679
Stihl FS 130 R Отличная мотокоса. На то, что раньше уходил весь выходной (с chempion-ом), с stihl fs 130 потребовалось 1,5 часа. Разница небо и земля. Достоинства: не считая функционального предназначения (5+), звук четырехтакного двигателя - песня, при этом вибрации меньше, не смотря на достаточно высокую цену, чувствуешь, что держишь в руках настоящую вешь. Отличная техника для частного дома. Можно легко скосить высокую траву. Например, вернулся с отпуска - трава под метр выстотой, не проблема. 1,5 часа - идеальный участок. Нужно скосить заросли малины, тоже не проблема, тратишь на эту работу минимум времени и физических усилий. Хороший аппарат.
24.07.2012 в 16:50:29
#3221224
МОДЕЛЬ: Elmos EPT-36F HONDA ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2012 ДОСТОИНСТВА: 4т двигатель Honda GX35, тихий, мощный, экономичный. НЕДОСТАТКИ: Дешёвый пластик на гашетке , в комлекте идёт наплечный ремень, пришлось докупать ранцевый. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный двигатель, ручки - на троечку. Похоже, что двигатель был обкатан на заводе, в картере следы масла, из бака - запах бензина. Залил масло, залил бензин, включил тумлер на гашетке, выключил подсос, мотор завёлся с пол оборота! Усилия на стартере на много меньше, чем на бензопиле. Коса ~ 11 800 В комплекте: AL катушка, 0.5м лески 4мм, трёхлопастной нож, ремень, инструкция на русском. Дополнительно : ранцевый ремень, нож-фреза 36 зубов, масло 4Т, бензин, леска. Итого ~ 14 000
24.07.2012 в 16:53:53
#3221232
ai_pankov написал : нож-фреза 36 зубов
Общался с человеком. Хвалит. Сказал, что трехлопастной и в подметки не годится. Я мимо его покоса проезжаю на дачу. Во мужик "лохматит" травушку... Ложит в рядок как я литовкой. Загляденье.
02.08.2012 в 19:22:45
#3237282
МОДЕЛЬ: Stihl FS 90 ВРЕМЯ ПОКУПКИ:весна 2009 ДОСТОИНСТВА:
Резюме: Восторг.
