Admin написал : Обсуждение бензокос просьба вести в теме: Все модели, описанные в теме, есть в голосовалке
(жмите и голосуйте)
Не работает ваша голосовалка!!!
14.06.2015 в 17:16:45
(жмите и голосуйте)
26.06.2015 в 20:42:49
Dimon015 написал : Не работает ваша голосовалка!!!
Подтверждаю у меня тоже не работает голосовалка
02.07.2015 в 16:27:03
Значит глюк.
07.08.2015 в 22:54:37
Эээх, гдеж голосовалка то! Пришла пора триммер поменять, а сориентироваться в пространстве нехде.
Немного отсебятины: имел Efco Stark 25 Единственный плюс, как здесь отмечали - стартер снизу, заводить можно с плеча (пригождалось). Мощи нет. Кольцо одно (пару раз колол двигло - совсем не косила, залегает колечко то). С ножом работать только без кожуха и постоянно точить. Леску ставить до 2 мм, толще - не тянет. Не ломается сволочь уже лет 5, но отдал без сожаления.
Есть пара электрокос нонейм, ну это только под вишней одуванчики косить.
MTD 790 с газом на штанге, досталась от соседа (уехал он из этой страны) - устал чинить (косу в смысле)... Для сравнения: разница между 25 см3 (efco) и 31 см3 (mtd) существенна. Не реклама, но пробовал интерскол (там 33 куба) - лучше взять 33 куба за 6 тыщ, чем бренд с 25 кубами за 15 - производительность возрастает раза в полтора, а это время, господа :popcorn.
Буду искать что сейчас из 43-52 куба есть за недорого, все же и 33 как то уже не хочется...
08.08.2015 в 23:37:13
Husqvarna 235R ? куплена в этом году ДОСТОИНСТВА: прекрасное качество сборки сделана в Швеции,удобный доступ к воздушному фильтру и мотору,очень удобная для работы, легко заводится с 2-3 дерганий ручки, экономичная , очень большая мощность 2 л.с., возможность использования в качестве бензопилы ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС : не было НЕДОСТАТКИ тяжеловата, неразборный вал
10.08.2015 в 23:14:39
МОДЕЛЬ: ECHO SRM-2655SI. Куплена 5.08.2015. Спалил только литр бензина, поэтому о надежности не говорю. Нож не пробовал. Достоинства: Богатая комплектация, отличная сбруя (сжег литр бензина и не устал), достаточно легкая (сравниваю с китайской электрокосой), качественно собрана (Made in Japan), не очень шумная (по сравнению с четырехтактником Бриггс на Кроте), удобная головка (ничего не нужно отворачивать, нажал пальцами на два фиксатора и катушка в руках). За раз (около часа) скосил столько, сколько электротриммером косил-бы три дня. Недостатки: Неразборная штанга (хотя может это и достоинство, в смысле надежности), тяжело перевозить в машине. Не до конца разобрался с запуском, но это с непривычки после культиваторного четырехтактника. Иногда (после долгой работы) появлялись вибрации (грешу на неравномерно изношенные концы лесок). Трехмиллиметровая леска идущая в комплекте, плохо работает с низкой травой типа осоки - просто кладет ее на землю, но одеревеневшие "стволы" репейника и другой поросли в палец толщиной, рубит на ура. Вывод - для "просто травки", нужна леска потоньше, а для засохшего репейника - нож, но участок загажен "артефактами" деревенской жизнедеятельности, поэтому пока боюсь его (нож) использовать. Один раз заклинило курок газа. Не сразу, но нашел причину - слишком натянулся гофр от ручки к штанге и рубашка тросика выскочила из упора в карбюраторе. Там она никак не закреплена!!! Явный конструктивный косяк. Лечение - перемещение нижнего удерживающего гофр хомута на штанге, ближе к двигателю. Инструкция на русском... Я конечно видал и хуже. ЗЫ. Надеюсь на долгую работу сего девайса.
30.08.2015 в 07:44:32
Уважаемый модератор. Голосовалки не работают с начала лета. Что случилось? Или это навсегда?
13.09.2015 в 23:07:16
МОДЕЛЬ: Husqvarna 128R ВРЕМЯ ПОКУПКИ: С лета 2008 г. ДОСТОИНСТВА: Заводится отлично всегда. Вибрация слабая. Хороший баланс. Лёгкая. НЕДОСТАТКИ: Не нашел. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: НЕТ! ЛИЧНОЕ СООБЩЕНИЕ: Другой не надо. :yu:
14.09.2015 в 13:57:52
kamensk написал : Уважаемый модератор. Голосовалки не работают с начала лета. Что случилось? Или это навсегда?
В самом нижнем правом углу страницы есть кнопка "связаться через форму"
