le][a
le][a
Балаково
18.04.2008 в 13:27:14
У родителей в квартире проводка алюминиевая, но больше всего испугало не это. В распред корокбе провода скручены и на них одеты кембрики (не знаю, как по другому назвать). Проблема в том, что дому 15 лет уже. Отца уговариваю все на клеммники посадить (вага с пастой, темно-серые такие), а он говорит: "15 лет работало и еще столько же проработает". А я ему сказал, что работает до первого включения мощного прибора (к счастью, такого сейчас у них нет), а то что у них работает сейчас маломощное (самое мощное из имеющегося - кондиционер (судя по этикетке на нем - 950 ватт), 2 кВт микроволновка и стиралка), потому до сих пор не задымилось. Кто из нас прав? Может и правда проработает еще стоьлко же? Кстати, УЗО и земли в помине не было тогда (в подъездном щитке стоят черные советские автоматы). К сожалению, заманить проводку на медную возможности нет - везде ремонт сделан. Поэтому хотя бы соединения улучшить.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2008 в 13:35:09
leХa написал : хотя бы соединения улучшить
Лучшее - враг хорошего. Вот обломятся жилы при попытке разобрать скрутку, кто виноватый будет? ;) Уж дучше снять кембрики, надеть прямо на скрутки клеммники побольше и затянуть двумя винтами. А ещё лучше пристроить там мини-бокс с парой УЗО (по числу автоматов в этажном щитке).
Valeryko
Valeryko
Подольск
18.04.2008 в 13:42:30
le написал : [a] В распред корокбе провода скручены и на них одеты кембрики (не знаю, как по другому назвать).
  • у меня тоже скручены с 1987 года и кембрики одеты,но при этом они на концах сварены термитной сваркой (дом ведомственный, поэтому как это делается квалифицированными электромонтажниками видел своими глазами)
  • может и у Вас сварка- тогда это гораздо лучше всякого рода пружинок...
le][a
le][a
Балаково
18.04.2008 в 13:43:51
ВТБ! написал : Лучшее - враг хорошего. Вот обломятся жилы при попытке разобрать скрутку, кто виноватый будет?
По любому обломятся :( Может правда, протянуть плоскогубцами скрутки, а сверху - клемники? Только ведь алюминий-то "вытекает" испод болтов точно... Автоматов стоит 2: на фазу и на ноль
le][a
le][a
Балаково
18.04.2008 в 13:46:32
Valeryko написал : может и у Вас сварка- тогда это гораздо лучше всякого рода пружинок...
нет там сварки. Подозреваю, что если кембрики снять - скрутки рассыпятся
avmal
avmal
18.04.2008 в 13:54:57
le написал : [a]Подозреваю, что если кембрики снять - скрутки рассыпятся
У меня такое же подозрение и потому я бы ничего не трогал, если все работает. Даже кембрики бы не шевелил.
le][a
le][a
Балаково
18.04.2008 в 13:59:58
avmal написал : У меня такое же подозрение и потому я бы ничего не трогал, если все работает. Даже кембрики бы не шевелил.
В принципе, мне что-то вроде такого ответа было и нужно. все сяно. есть что-то и делать - то менять проводку на медь
avmal
avmal
18.04.2008 в 14:05:15
le написал : [a]есть что-то и делать - то менять проводку на медь
Слова взрослого человека. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2008 в 14:11:27
leХa написал : Автоматов стоит 2: на фазу и на ноль
1893 или 1993 года? :) Автоматы или на розетки и свет, или на две половины квартиры.
le][a
le][a
Балаково
18.04.2008 в 14:14:51
ВТБ! написал : 1893 или 1993 года?
1993 года есессно :) Автоматы стоят на вводной кабель - на фазу и ноль 2 штуки :) При отключении любого из них все отключается в квартире. Ах, да... еще рубильник есть :) такой, поворотный с барашком :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.04.2008 в 14:30:52
leХa написал : Автоматы стоят на вводной кабель - на фазу и ноль 2 штуки
А вот это нарушение надо бы устранить.
