Valeryko
Valeryko
Подольск
21.04.2008 в 17:45:05
MikeGreen написал : Вас или Ваших монтажников никто не учил, что при установке НБ (наконечников болтовых) болты в них тянуться до тех пор, пока не отломится
  • Именно потому, что это были опытные монтажники, ломать болты они не стали - а что- по фото видно, что контакты плохие? Работают два года, ток более 600 Ампер...ничего не греется и при этом никаких пружиннывх зажимов..
MikeGreen написал : Ведь именно для этого на болтах специально шейка точится.
Или Вы это требование тоже относите к гримасам "демократии"?
  • Ни в коем случае!
  • эти наконечники лично брал на подольском заводе, где в фойе на самом видном месте грамота президента Сирии за быструю техническую помощь в ликвидации последствий израильской агрессии...
  • а не сорваны эти головки СПЕЦИАЛЬНО...
Smily
Smily
21.04.2008 в 20:42:54
Так головки должны срываться или нет? Что говорит производитель?
Valeryko написал :
А зачем?
Smily
Smily
21.04.2008 в 20:50:07
У кабельных наконечников КВТ написанно, что монтировать надо до срыва, может в подольских это ненадо?
avmal
avmal
21.04.2008 в 20:59:07
Smily написал : А зачем?
А затем, что не умеют правильно использовать и не дотянули до срыва.
HellraiseR
HellraiseR
21.04.2008 в 21:37:14
le][a Если раскрутите аллюминиевую скрутку, это эти концы на 99% Вам не удастся по нормальному запихнуть в пружинные клеммники! Как бы Вы их пассатижамине выравнивали и чем бы там не полировали. Контакт в зажиме клеммы быдет уже не тот.
Тут где-то была ветка про испытания Ваги и других клемм на аллюминии!! В том числе при испытаниях жилы проводов специально скручивали и раскручивали, имитирую бывшую скрутку!
У меня были такие же скрутки, в таких же металлических коробках, каких sergey_sav показывал на фотках. Сверху на них были полиэтиленовые колпачки надеты. Причем скручивали тогда медь с аллюминием в лёгкую!!! В одной коробке умудрились развести и свет и розетки - скруток 8, наверное трамбовали их там молотком ;) Когда разбирал всё это добро: половина колпаков поплавленна была, когда концы проводов зачищали при монтаже, содрали изоляцию и на самих проводах местами. Ну про соединение скруткой меди и аллюминия уже не говорю, а сваркой там и не пахло! Купи я к примеру стиралку - чОрт знает что могло бы быть....
le написал : [a](в подъездном щитке стоят черные советские автоматы)
Они, родимые, были и у меня ))
Поставьте АВ, номинал которых будет соответствовать проложенному сейчас проводу. А что мешает поставить УЗО в том же щитке на лестничной клетке?! А Вам наверное будет даже удобнее и проще поставить Диф. автоматы!
le написал : [a]Ах, да... еще рубильник есть такой, поворотный с барашком
Это пакетник скорее всего, он одновременно отключает и фазу и 0. Предполагаю, что после него идёт счётчик, потом 2 автомата. Если так, то отключив пакетник, Вы можете спокойно поменять АВ.
НО!! Это только предположения, основанные на том, как должно быть сделано!! Будете делать сами - обязательно проверяйте пробником, что отключает тот или иной АВ, пакетник и т.д. Если сомневаетесь в знаниях и умении - вызовите электрика, предварительно купив нужную аппаратуру!!
На счёт имеющихся скруток... Если внешне они не вызывают подозрений, попробуёте дать максимальную нагрузку, через некоторое время пощупайте, на сколько сильно они разогреваются.
Valeryko
Valeryko
Подольск
21.04.2008 в 23:41:59
Smily написал : Так головки должны срываться или нет? Что говорит производитель?
  • да затем, что монтаж велся зимой без отопления, наконечники покупались отдельно на заводе НЕ в комплектации муфты и не для подземного заложения (т.е. значительно дешевле, но землякам не отказали) именно для внешней установки
  • а в таких случаях ОПЫТНЫЕ электрики всегда делают "контрольную протяжку" после некоторого периода работы, когда шины с наконечниками-кабелями под действием тока "найдут свое место"
  • если же головки сорвать, то это невозможно...
  • это актуально именно для алюминия и для шин подстанций и шин электропечей,т.е больших токов (тысячи Ампер)...
  • ПОЭТОМУ окончательная обтяжка со срывом головок планируется только через некоторое время, которое еще не настало (выход предприятия на полную мощность)
  • что касается собственно алюминиевой проводки бытового назначения, то и тут если не сварка, а винтовое соединение, то лучше через некоторое время сделать повторную подтяжку винтов (период зависит и от времени и от температуры окр. среды и от токовой нагрузки) -после этого можно на несколько лет про эти винтовые соединения забыть
  • а при сварке- забыть совсем: http://sasoft.qrz.ru/___/radio/liter/electric/part1/chapter2/2-28.htm
  • по ссылке, кстати и про "секретную пасту" применяемую некоторыми западными "брендами" есть...
serge_m
serge_m
Харьков
22.04.2008 в 01:01:06
Заранее извиняюсь за оффтоп. 2Valeryko Всё-таки мне очень интересно почему в ваших сообщениях почти каждая строка начинается с "тире" ? Я задавал этот вопрос вам в личку. Интересно потому что не вижу никакой логики в расстановке этих самых "чёрточек". Или всё-таки это делается для того что-бы ваши сообщения были легкоузнаваемы?
avmal
avmal
22.04.2008 в 01:55:10
serge_m написал : 2Valeryko Всё-таки мне очень интересно почему в ваших сообщениях почти каждая строка начинается с "тире" ?
Напрасный порыв любознательности - внятного ответа вы все-равно не услышите. Этот вопрос уже неоднократно задавался и безрезультатно. Все пришли к выводу, что автор таким образом показывает сумбурность своих мыслей, а чтобы самому не запутаться где какая мысль начинается и какая заканчивается ставятся черточки. Были еще варианты, но ни один из них автором черточек отвергнут не был, правда, и подтвержден тоже не был ...
Valeryko
Valeryko
Подольск
22.04.2008 в 07:00:36
serge_m написал : Заранее извиняюсь за оффтоп. 2Valeryko Всё-таки мне очень интересно почему в ваших сообщениях почти каждая строка начинается с "тире" ? Я задавал этот вопрос вам в личку. Интересно потому что не вижу никакой логики в расстановке этих самых "чёрточек". Или всё-таки это делается для того что-бы ваши сообщения были легкоузнаваемы?
Поясняю: Вот правильное с точки зрения литературного русского языка построение Вашего сообщения:
  serge\_m:
  Valeryko!
  Всё-таки мне очень интересно, почему в ваших сообщениях почти каждая строка начинается с "тире" ?
   Я задавал этот вопрос вам в личку. Интересно, потому что не вижу никакой логики в расстановке этих самых "чёрточек".
   Или всё-таки это делается для того,  что-бы ваши сообщения были легкоузнаваемы?
Ваши ошибки (пара-тройка запятых на столько же предложений) я исправил... Зато "красные строки" в моей редакции Вашего текста ПК "убрал не спросив" "Логика" же в том, что я в течение дня сижу за несколькими мониторами от 14 до 19", причем чужими, и разными "вордами" , настройками и т.п., поэтому отступления, "красные строки", интервалы почти всегда "перекашиваются" "тире"- в отличие от пробелов - позволяет сделать разделение-построение фраз и строк универсальным на любых мониторах и в любых текстовых редакторах и при этом просто экономит время - оно быстро "набирается"
  • зато я не экономлю на другом: правильных словосочетаниях и обращениях "Вы", отсутствии "новоязов" типа "ИМХО" и прочее и прочее...
avmal написал :
  • внятного ответа вы все-равно не услышите. Этот вопрос уже неоднократно задавался и безрезультатно
  • Вы консультант не только по этике, но и по правописанию русского языка?
le][a
le][a
Балаково
22.04.2008 в 08:25:34
HellraiseR написал : Поставьте АВ, номинал которых будет соответствовать проложенному сейчас проводу. А что мешает поставить УЗО в том же щитке на лестничной клетке?! А Вам наверное будет даже удобнее и проще поставить Диф. автоматы!
DIN рейки по-моему нету :(
HellraiseR написал : Это пакетник скорее всего, он одновременно отключает и фазу и 0. Предполагаю, что после него идёт счётчик, потом 2 автомата. Если так, то отключив пакетник, Вы можете спокойно поменять АВ.
Если даже и отключается, все равно все работы провожу в электрозащитных перчатках из толстой резины, чего и всем желаю...
Valeryko написал : Ваши ошибки (пара-тройка запятых на столько же предложений) я исправил... Зато "красные строки" в моей редакции Вашего текста ПК "убрал не спросив" "Логика" же в том, что я в течение дня сижу за несколькими мониторами от 14 до 19", причем чужими, и разными "вордами" , настройками и т.п., поэтому отступления, "красные строки", интервалы почти всегда "перекашиваются" "тире"- в отличие от пробелов - позволяет сделать разделение-построение фраз и строк универсальным на любых мониторах и в любых текстовых редакторах и при этом просто экономит время - оно быстро "набирается"
:eek:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2008 в 08:35:34
le написал : [a]DIN рейки по-моему нету
Прикрутить - дело пяти минут.
