Хороший плуг. :applause: Я в своё время отказался от упорных болтов на сцепке и сделал её свободной в горизонтальной плоскости на 45 градусов в каждую сторону. Так работаю пятый год .
07.06.2009 в 20:49:18
07.06.2009 в 23:06:58
podol Привет!!! Видео сможете сделать своего мотоблока в работе?:)
08.06.2009 в 13:06:37
klesch написал : Я в своё время отказался от упорных болтов на сцепке и сделал её свободной в горизонтальной плоскости на 45 градусов в каждую сторону. Так работаю пятый год .
Если я правильно понял то плуг как" хвост" виляет и ширину захвата берет сам ,если так то значит геометрия плуга выполнена на 5+.:applause: Радоснег ,видео сделаю обязательно (когда буду пробовать),а пока в свободное время делаю ГЗ и как говорится "как бедному жениться то и ночь коротка" в процесе сварки ухайдокал сврочник что с ним пока незнаю не разбирался было уже позно, и естественно все силы брошены теперь на ремонт сварки.(без сварки как без рук ):cool:
08.06.2009 в 13:23:47
Не дождался пока вырастет ботва в субботу окучил понравилось буду и впредь сажать и окучивать таким способом а это моя косилка работаю с ним третий сезон работой доволен
08.06.2009 в 14:10:53
alexku59 написал : Не дождался пока вырастет ботва в субботу окучил понравилось
А фото инстумента для окучки крупнее можно.
09.06.2009 в 10:08:49
alexku59 написал :
Здравствуйте . Вкратце об узлах и компоновке мотоблока ( вроде самодельный ? ) можно ? Заранее благодарен . По моему большому опыту окучивать так и надо , как только можно увидеть ряды , Потом с дисками нельзя - корешки режутся ( можно , если расставить диски в середину междуряья и угол небольшой ) .Далее надо в междурядье сделать мульчу см 10-15 ( если ее недостаточно ) лапкой ( но лучше , если почва тяжелая , сделать мульчу высотой до 20 см еще до окучивания ) . Сзади лапки желательно поставить устройство разбиваюшее комки в виде тяжелого катка или псевдоактивной бороны ( как у культиватора КРН ( кукурузного ) ) - по этой части опыта мало . Потом лучше работать лапкой ( может уже неширокой - см 12 ) с отвальчиками , копирующими ( угол горизонтальный ) ранее сделанную форму междурядья , чтобы рыхлить и засыпать вторую волну мелкого сорняка . А потом хороший сорт при хорошей земле должен все закрыть сплошняком , чтобы и осот не мог даже пролезть
09.06.2009 в 11:49:44
Второй раз окучивал.Высокая ботва.Получилось нормально.
09.06.2009 в 11:54:54
to1ik написал : Второй раз окучивал.Высокая ботва.Получилось нормально.
С таким расположением дисков? Както сцепка подозрительно поставлена? Ее на 180градусов перевернуть бы. И что шли за МБ? Значит революция в Вашей местности пройдет.
Конструкцию ступицы опишите или больше фоток дайте, если можно.
09.06.2009 в 13:07:13
NAP написал : Значит революция в Вашей местности пройдет.
Ой как человека "колбасит".... По всех ветках форума "отметился" своей критикой.... Кем работаете..... и где.... Если не секрет... :0 :)
09.06.2009 в 13:31:15
NAP написал : И что там переделали?
В выходные займусь. В деревушке у меня железо это.
NAP написал : Я так понимаю у Вас МТЗ.
Вовсе нет :) Помятый жизнью четырёхколёсный самодельный. Ему уже лет 12-13. Точно и не вспомню, когда он появился :). А вот навеску начал творить недавно. Использовался зверёк для вспашки-посадки-уборки картошки. Всё конным плугом. Окучивание - лошадкой. А нынче осталось три коника на деревушку в пару тысяч народу.
09.06.2009 в 13:46:50
Удивляюсь почему революция не прошла раньше...
