Деревня
Деревня
Орел
27.05.2010 в 13:05:24
Djuse написал : Заметил что на МБ резина не просидает,не становится похожей на грушу как на машинах, следствие малой нагрузки и высокого давления, может доп груз и давление пониже, и ёлочка начнет "цеплятся"
Бесполезно, ездил на спущеных, и утяжелял... толку никакого -шины слишком жосткие, когда захотел накачать-соски оказались наполовину оторваны, пахал на штатных металлических колесах от МБ-1 с утяжелителями-чуть лучше, так как они пошире , но диаметр мал одна пробуксовка и колеса в ямке из которой они выберутся если только приподнять плуг. сейчас на автомобильных колесах стало лучше(скорее всего из за увеличения пятна контакта, большего радиуса, и отсутствия выкапывани я земли) все это личные наблюдения и сугубо субъективные))
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 13:11:48
umnyi написал : Может там не воздух был....?
Воду тогда точно не заливали, и резина была намного мягче чем теперешняя(сплошная сажа)
Деревня написал : шины слишком жосткие
Скорей всего это и есть основная проблема.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 13:19:58
Djuse написал : и резина была намного мягче чем теперешняя
Значит резину надо искать не в сельхоз технике а у легкового автотранспорта....
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 13:28:00
umnyi написал : Значит резину надо искать не в сельхоз технике а у легкового автотранспорта....
Даже конкретней - у квадриков
umnyi
umnyi
27.05.2010 в 13:42:44
Djuse Да там попадаются модели на 12-14 " и не выраженная елка шашечками....
Была б она чууть по дешевле http://www.offroadmoto.ru/product/itp-mud-lite-xxl-30x12x12/
Djuse
Djuse
Киржач
27.05.2010 в 14:03:57
umnyi написал : Была б она чууть по дешевле
Ктож кидается грудью на новую резину, как насчет б/у
v.grek
v.grek
Одесса
05.06.2010 в 09:49:15
Может кого заинтересует.Остались еще кой-какие доработки.Уже испытывал вроде ничего):
Lysenko
Lysenko
Харьков
05.06.2010 в 11:51:02
2v.grek Компрессор 220? Далеко в поле не уедешь?
edmond
edmond
Псков
05.06.2010 в 16:15:07
Да нет. Компрессор просто стоит на сидушке. Накачал дома и поехал в поле... Сколько литров раствора в баке? Каково максимальное давление? Хватает ли давления выдуть весь раствор с одной закачки воздуха, или в поле еще надо подкачивать? Штанга не складная, как до поля добираетесь?
v.grek
v.grek
Одесса
06.06.2010 в 00:43:10
Пишу ответ по поводу опрыскивателя.1е Штанга подымается и опускается и также возможно сложить для переезда,2е Балон газовый 50л но чтобы выдавить раствор нужно оставлять пространтство для воздуха,6 атмосфер фатает выдавить 30 л.Можно сделать отдельно ресивер для воздуха тогда и 50 л Все пока в разработке,но результаты уже есть.В дальнейшем можно поставить нш 10 и редуктор давления воды и тогда возможно переезжать куда угодно.
Lysenko
Lysenko
Харьков
06.06.2010 в 09:21:18
v.grek написал : В дальнейшем можно поставить нш 10 и редуктор давления воды и тогда возможно переезжать куда угодно.
Про редуктор по подробней если можно!
