Jesha
Jesha
Зеленоград
06.02.2017 в 10:44:46
R S V написал: Марош, Вы дали мне новое направление для размышлений. Регулируемый подпятник я даже не рассматривал :o
R S V, Его давно упоминали в плугах.
Есть нюанс. Что бы распашник (плуг) шёл не ныряя и не выныривая, надо что бы нос и пятка были на одной глубине, то бишь линия между ними будет горизонтальна. Если мы пятку сделаем ниже носа, распашник полезет вверх. Если выше, то распашник полезет вниз. Думается, что при стабилизации глубины, изменение положения пятки относительно орудия, будет давать изменение угла атаки орудия. А именно глубину и её изменение в процессе работы, будет давать взаимное положение орудия и МБ (стандартная регулировка). Получается можно заглубить орудие, подняв пятку. Но при этом более изменится угол атаки орудия, чем если мы увеличим глубину стандартной регулировкой. С изменением положения пятки, надо будет менять положение регулятора глубины.
R S V
R S V
Брянск
06.02.2017 в 10:56:37
Марош, Jesha, спасибо.
Jesha написал: С изменением положения пятки, надо будет менять положение регулятора глубины.
т.е. любое изменение положения пятки, нужно сопровождать изменением угла атаки орудия?
Jesha
Jesha
Зеленоград
06.02.2017 в 11:08:36
R S V написал: Марош, Jesha, спасибо.
R S V, К примеру: Черным: орудие уравновешено и идёт на одной глубине. Линия под ним горизонтальна. Красным: Вы поменяли положение пятки. Линия под ни поменяла положение. В этом варианте орудие пойдет вверх, т.к. пятка будет опираться каждый раз на менее глубокое основание. Что надо сделать? надо поменять глубину (т.е тот же угол наклона стойки) орудия в сторону заглубления. Красная линия станет горизонтальной (рис повернётся против часовой до горизонтали красной линии), но угол орудия относительно почвы изменится. Три зеленые точки.
R S V
R S V
Брянск
06.02.2017 в 11:21:13
Jesha, спасибо, понятно.
Марош
Марош
Барановичи
06.02.2017 в 12:08:37
R S V написал: Jesha, спасибо, понятно.
R S V, более понятно будет тогда, когда сами попробуете. Теория без практики мертва.
R S V
R S V
Брянск
06.02.2017 в 12:47:23
Марош, кстати, о практике. У Jesha в эскизах представлен вариант подпятника из колеса. На практике при такой конструкции, наверное, сопротивление от перемещения выкапывателя в грунте для мотоблока будет меньшим?
Сергей М81
Сергей М81
06.02.2017 в 12:50:49
R S V написал: Здравствуйте! Хочу задать вопрос пользователям веерных картофелекопалок. Три года использую такую
копалку. Пришел к тому, что прутья выгнул дугой вокруг борозды (дуга веера ко дну борозды, если смотреть сзади на мотоблок). Дополнительно, хочу сделать небольшой изгиб прутьев ближе к ножу (наподобие копалки «дельфин») и наварить дополнительную пластину к пятке, для увеличения площади опоры. Может кто-нибудь выскажется о данных «доделках»?
R S V, а что конкретно не устроило в копалке? А то я такую хотел купить вместо своей другой веерной...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
R S V
R S V
Брянск
06.02.2017 в 13:22:49
Сергей М81, не могу сказать, что она плохая (иначе я ее просто выкинул бы). В моих условия сильно бульдозерит (больше из-за травы), поэтому манипулирую с прутьями, хочу добиться большего просеивания (пытался просто раздвигать прутья шире, но тогда их гнуло к земле). Ну а столько внимания к пятке, потому что она узковата, дно борозды получается неравномерной плотности, от того вечная борьба с самозаглублением.
Сергей М81
Сергей М81
06.02.2017 в 13:28:19
R S V написал: Сергей М81, не могу сказать, что она плохая (иначе я ее просто выкинул бы). В моих условия сильно бульдозерит (больше из-за травы), поэтому манипулирую с прутьями, хочу добиться большего просеивания (пытался просто раздвигать прутья шире, но тогда их гнуло к земле). Ну а столько внимания к пятке, потому что она узковата, дно борозды получается неравномерной плотности, от того вечная борьба с самозаглублением.
R S V, у меня проблема что с боков остается невыкопанные участки..
R S V
R S V
Брянск
06.02.2017 в 13:40:57
Сергей М81, фото Вашего выкапывателя есть?
Марош
Марош
Барановичи
06.02.2017 в 13:44:48
R S V написал: Марош, кстати, о практике. У Jesha в эскизах представлен вариант подпятника из колеса. На практике при такой конструкции, наверное, сопротивление от перемещения выкапывателя в грунте для мотоблока будет меньшим?
R S V, возможно. У мотоблока чем больше сопротивление, тем он сам сильнее давит на зад, прижимая орудия к земле. Или колесо или подпятник, но площадь опоры их не большая. Может кто придумает и опробует подпятник не только регулируемый по высоте, но с более длинной "лыжей", которая будет поворачиваться вокруг своей оси на стойке подпятника. Тем самым увеличив площадь опоры и подпятник не будет так вдавливаться в землю, что может облегчить работу. Я удлинял в выкапывателе подпятник. Легче шел мой мотоблок. Но теперь с 13-ю лошадями, да еще с заблокированными колесами мой мотоблок этот мой выкапватель, что я выше показывал, без труда тащит и с горы и под гору.
