Jesha написал:
Марош написал:
Может кто придумает и опробует подпятник не только регулируемый по высоте, но с более длинной "лыжей", которая будет поворачиваться вокруг своей оси на стойке подпятника.
Думается, что выставишь его один раз, получив самый удобный угол орудия. Далее будешь просто глубину крутить.
Выставишь. По инструкции окучник, будем считать и копатель типа "дельфин", с ругулируемым подпятником, выставляется на подпятнике так, что бы от земли до носика окучника (копателя) было 2 см. В этом положении подпятник опирается всей площадью на землю, но когда необходимо увеличить глубину, то пластина подпятника поворачивается вместе с корпусом окучника то же на тот же угол и подпятник уже опирается не всей своей площадью, а больше передней своей частью, как бы носом своей лыжи и сила мотоблока больше его вдавливает в землю. Вот почему я думаю что стоит попробовать крепить пластину подпятника к стойке подпятника не жестко, а на шарнире.
Окучник, закрепленный на навеске или мотоблочной сцепке, где роль опоры выполняют опорные колеса, наверное будет легче тянуть мотоблоку, если часто приходится менять угол наклона корпуса окучника относительно горизонта. Это приходится делать тогда, когда участок имеет уклон и где и с горы и в гору приходиться менять глубину. Конечно тут еще будет много зависеть и от диаметра опорных колес.
