06.02.2017 в 12:47:23
Марош, кстати, о практике. У Jesha в эскизах представлен вариант подпятника из колеса. На практике при такой конструкции, наверное, сопротивление от перемещения выкапывателя в грунте для мотоблока будет меньшим?
06.02.2017 в 12:50:49
R S V написал: Здравствуйте! Хочу задать вопрос пользователям веерных картофелекопалок. Три года использую такую
копалку. Пришел к тому, что прутья выгнул дугой вокруг борозды (дуга веера ко дну борозды, если смотреть сзади на мотоблок). Дополнительно, хочу сделать небольшой изгиб прутьев ближе к ножу (наподобие копалки «дельфин») и наварить дополнительную пластину к пятке, для увеличения площади опоры. Может кто-нибудь выскажется о данных «доделках»?
R S V, а что конкретно не устроило в копалке? А то я такую хотел купить вместо своей другой веерной...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
06.02.2017 в 13:22:49
Сергей М81, не могу сказать, что она плохая (иначе я ее просто выкинул бы). В моих условия сильно бульдозерит (больше из-за травы), поэтому манипулирую с прутьями, хочу добиться большего просеивания (пытался просто раздвигать прутья шире, но тогда их гнуло к земле). Ну а столько внимания к пятке, потому что она узковата, дно борозды получается неравномерной плотности, от того вечная борьба с самозаглублением.
06.02.2017 в 13:28:19
R S V написал: Сергей М81, не могу сказать, что она плохая (иначе я ее просто выкинул бы). В моих условия сильно бульдозерит (больше из-за травы), поэтому манипулирую с прутьями, хочу добиться большего просеивания (пытался просто раздвигать прутья шире, но тогда их гнуло к земле). Ну а столько внимания к пятке, потому что она узковата, дно борозды получается неравномерной плотности, от того вечная борьба с самозаглублением.
R S V, у меня проблема что с боков остается невыкопанные участки..
06.02.2017 в 13:44:48
R S V написал: Марош, кстати, о практике. У Jesha в эскизах представлен вариант подпятника из колеса. На практике при такой конструкции, наверное, сопротивление от перемещения выкапывателя в грунте для мотоблока будет меньшим?
R S V, возможно. У мотоблока чем больше сопротивление, тем он сам сильнее давит на зад, прижимая орудия к земле. Или колесо или подпятник, но площадь опоры их не большая. Может кто придумает и опробует подпятник не только регулируемый по высоте, но с более длинной "лыжей", которая будет поворачиваться вокруг своей оси на стойке подпятника. Тем самым увеличив площадь опоры и подпятник не будет так вдавливаться в землю, что может облегчить работу. Я удлинял в выкапывателе подпятник. Легче шел мой мотоблок. Но теперь с 13-ю лошадями, да еще с заблокированными колесами мой мотоблок этот мой выкапватель, что я выше показывал, без труда тащит и с горы и под гору.
06.02.2017 в 13:54:08
Марош написал: тем он сам сильнее давит на зад
у меня НЕВА, поэтому для меня такой расклад плох. И все-таки у меня появилась мысль, как сделать подпятник из колеса на моем выкапывателе. Это уже будет третий "проект" этой зимы (кроме телеги и ежей). Скоро заканчиваю ежи и тогда возьмусь за копатель.
06.02.2017 в 13:56:49
Как установил подпятник на одной линии с лемехом так и работал( до этого " игрался" ниже, выше)
06.02.2017 в 14:12:51
R S V написал:
R S V, не уверен что это что -то даст. Колесо, если будет сзади копателя, может давить клубни. Да и опора на землю у него будет малая. А большое колесо установить не получится, я уже сказал почему.
06.02.2017 в 14:33:37
Марош, получилось слишком схематично, но мысль такая. Колесо можно сделать из 40 трубы, шириной где-то 6 см.
06.02.2017 в 15:20:10
R S V написал: Марош, получилось слишком схематично, но мысль такая. Колесо можно сделать из 40 трубы, шириной где-то 6 см.
R S V, вдавит его в землю и только тормозить будет. Уж лучше, если хочется все таки установить на колеса, то на два, как в том видео. Но тянет этот мотоблок "дельфин" без большого напряга. Вот если бы у Вас был такой или такой, то тут надо было бы подумать чем можно облегчить копку.
06.02.2017 в 15:37:13
Я тоже загорелся про регулируемую пятку, правда на окучнике. А то у меня он не особо устойчивый... Да еще нос к стойке кривовато приварен... Пятка как регулируется? Не соображу... Лыжа вверх/вниз? Или она пяткой опускатся вниз-вверх, а носок лыжи на одном месте?
06.02.2017 в 16:11:26
Сергей М81 написал: Я тоже загорелся про регулируемую пятку, правда на окучнике. А то у меня он не особо устойчивый... Да еще нос к стойке кривовато приварен... Пятка как регулируется? Не соображу... Лыжа вверх/вниз? Или она пяткой опускатся вниз-вверх, а носок лыжи на одном месте?
Сергей М81, К подпятнику, пятке, лыже приварена стойка, которая двигается в кронштейне и в нем же фиксируется. Пример такого крепления и фиксации. Я себе делал немного по другому, но принцип тот же. Фиксация - приваренная гайка и болт.
