07.02.2017 в 11:32:50
Марош, а чем плохи колеса опорные для орудия для простых середнячков? Например для плуга или пару опорных колес для выкапывателя?.. Вроде пятка-лыжа держит уровень, колесо крутится держит уровень. Мне кажется должно быть приблизительно одно и то же, просто конструкция с колесом сложнее... Дело в площади опоры?
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
07.02.2017 в 12:29:15
Сергей М81 написал: Марош, а чем плохи колеса опорные для орудия для простых середнячков? Например для плуга или пару опорных колес для выкапывателя?.. Вроде пятка-лыжа держит уровень, колесо крутится держит уровень. Мне кажется должно быть приблизительно одно и то же, просто конструкция с колесом сложнее... Дело в площади опоры?
Сергей М81, а кому хочется возиться? Если и будет какое-то улучшение от опорных колес на пару процентов, то это ведь "погоды" не сделает, а пристроить к заводской мотоблочной сцепке два опорных колеса не каждый сможет. А вот имея тракторную навеску, тут уже никуда не денешься.
07.02.2017 в 12:32:30
Сергей М81 написал: Дело в площади опоры?
Сергей М81, не только. Колесо малого диаметра будет затыкаться и нагребать перед собой на не плотном грунте и увеличение площади (ширины) не очень и поможет. А большой диаметр не у всех поместиться, вот тогда пятка рулит.
07.02.2017 в 12:43:44
Андрей0432 написал: Колесо малого диаметра будет затыкаться и нагребать перед собой на не плотном грунте и увеличение площади (ширины) не очень и поможет
Это только где песок или супесь..., остальной грунт при уборки картофеля в основном - ...утоптан. Вот фото Юры с этого сайта , опорные колеса на "середняке".....
07.02.2017 в 12:58:19
На форуме очень много потеряно описаний и фото, то что сейчас обсуждаете давно уже сделано и работает.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
07.02.2017 в 12:59:52
podol написал:
taljn написал : А можна фото вашей картоплекопалки?
Привет колеги.Вот фотосесия на "подиуме" вместе с копалкой.
07.02.2017 в 13:03:53
podol написал:
07.02.2017 в 13:34:07
VTS написал: Вот фото Юры с этого сайта , опорные колеса на "середняке".....
Колеса мне приглянулись. Сравниваю. Может заменить колеса на своем адаптере и на двухрядном окучнике, которые от хлебной тележки. Эти кажется по выше.
Djuse написал: На форуме очень много потеряно описаний и фото, то что сейчас обсуждаете давно уже сделано и работает.
Вид борозды такой же как и выпахиваешь картофель плугом, да еще и крутиться надо то в правую то в левую сторону, когда выбираешь картофель. Но на снимки посмотреть можно. Спасибо.
08.02.2017 в 00:37:02
VTS написал: Это только где песок или супесь..., остальной грунт при уборки картофеля в основном - ...утоптан. Вот фото Юры с этого сайта , опорные колеса на "середняке".....
Тут колеса диаметром не меньше 250мм. По междурядьям такие должны катиться очень хорошо.
19.02.2017 в 21:05:47
Jesha написал: Если выше, то распашник полезет вниз.
Так вот в лёгкую ? ? ? Да я вообще эту пятку уберу......... !
19.02.2017 в 21:30:32
ppp53 написал: Jesha написал: Если выше, то распашник полезет вниз.
ppp53,Делал по всякому , пришел к выводу что должно быть на одном уровне.
