Jesha
Jesha
Зеленоград
19.02.2017 в 21:31:39
ppp53 написал:
Jesha написал: Если выше, то распашник полезет вниз.
Так вот в лёгкую ? ? ? Да я вообще эту пятку уберу......... !
ppp53, У вас вряд ли в легкую. Земля.... А вообще да.
ppp53
ppp53
Ярославль
20.02.2017 в 12:36:17
Jesha написал: У вас вряд ли в легкую. Земля.... А вообще да
То есть, кому то с землёй подвезло - и пяткой можно лихо глубиной манипулировать. А кому то и пару сотен Кг на плуге не очень помогут ? ? ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.02.2017 в 12:50:25
ppp53 написал:
ppp53, Ну так индивидуально, согласно огорода. Пробовать надо. Вы настроились на пробу? Тогда хорошо. Сделайте как народ советовал. Далее видно будет в каком направлении двигаться.
Марош
Марош
Барановичи
21.02.2017 в 08:30:22
ppp53 написал:
ppp53, и более легкий плуг будет пахать. По быстрому, а тем более халява, в обработке земли не светит. Изменить технологию. Перед пахотой про фрезеровать или про культивировать на глубину 10 см. Выждать несколько дней. Потом пахать.
ppp53
ppp53
Ярославль
21.02.2017 в 08:53:22
Марош написал: Перед пахотой про фрезеровать или про культивировать на глубину 10 см. Выждать несколько дней. Потом пахать.
Вот те на ! ! ! Я всё лет пять репу чешу - как бы мне ПЕРЕД ФРЕЗОЙ вздыбить землю, ДАВНО не обрабатываемую (да и целину можно - её у нас столько, что каждый год можно где то понемногу запахивать) ! Плуг оказался самым подходящим способом. А уж только потом фрезой ! И если бы фрезой сначала прошлось приемлемо, то про плуг я бы и не вспомнил !
Chapcher
Chapcher
Армавир
21.02.2017 в 19:13:26
Сергей М81 написал: у меня проблема что с боков остается невыкопанные участки..
Сергей М81, тоже был узкий заход, приходилось дважды проходить по ряду. надоело, подарил соседу, а себе сделал из плоскореза. Итог: выкапывается за один проход и практически нет резаной картошки (на остроносом было много рваной).
R S V
R S V
Брянск
27.02.2017 в 08:57:03
Закончил (как оказалось при сборке, почти закончил) работу над ежами. Осталось покрасить и в замках на раме чуть уменьшить хомуты (надо прорезать и заварить, не достаточно плотно происходит обжим)
А вот, что запланировал пристроить к своему картофелевыкапывателю
ppp53
ppp53
Ярославль
27.02.2017 в 10:18:36
R S V написал: А вот, что запланировал пристроить к своему картофелевыкапывателю
То, что показано на фото, само может неплохо выкапывать. И это пристраивается ещё к одному (уже ко второму) картофелевыкапывателю,так сказать вторым приёмом. А одним приёмом не достаточно будет ?
NAP
NAP
Сумы
27.02.2017 в 11:15:16
R S V написал: Закончил (как оказалось при сборке, почти закончил) работу над ежами. Осталось покрасить и в замках на раме чуть уменьшить хомуты (надо прорезать и заварить, не достаточно плотно происходит обжим)
Для более полного использования ежиков нужно иметь возможность в средину вставлять катушки для большей ширины захвата. Вернее рыхления полоски между ежиками. Для этого нужно пару рядов зубьев на каждый ежик. Еще не маловажным моментом есть установка ежиков рабочей поверхностью горизонтально. Это нужно для сплошного боронования. Очень даже ничего. Перед ежиками нужны или долота или стрелки или бритвы. Я в этом году приспособил по одному долоту. Ежики прям преобразились в работе.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
27.02.2017 в 11:22:43
Доброго дня всем! Мужики, а где почитать/посмотреть про ёжики? Для меня эта тема неизвестная, хотелось бы иметь представление...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
27.02.2017 в 11:41:27
NAP написал: нужно иметь возможность в средину вставлять катушки для большей ширины захвата
мне наверное потребуется при посадке в гребнях, а пока сажаю под плуг, планирую их использовать для культивации окученного картофеля
NAP написал: Перед ежиками нужны или долота или стрелки или бритвы
наверное да, но пока надо обкатать то, что есть (так сказать для выявления доделок)
