21.09.2017 в 19:24:19
Владимир С., так стандартные 70см под картошку.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
21.09.2017 в 19:34:00
Саныч53 написал:
Вот как-то так, больше нравится переднее расположение окучника.
Ширина по габаритам ушей 40см.
Саныч53, Привет. Спереди для такова аппарата лучше.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
21.09.2017 в 19:35:44
Саныч53 написал: Вот как-то так, больше нравится переднее расположение окучника.
Добавь заднее расположение ёжиков. Тогда он ими будет на грядку опираться и не падать. А ещё лучше цилиндры, пусть грядку уминают - формируют. Можешь наути второе колесо. То что стоит перевернуть диском наружу, второе поставить на другую сторону редуктора.
21.09.2017 в 19:41:01
Djuse, привет! Предполагается эту "мотоблоху" использовать не только как окучник, но и как привод трехколесной мототачки с одноколесным задним приводом и переднеприводного трицикла для внука. У меня есть еще один такой редуктор с колесом, но делать что-то черырехколесное пока не планирую.
21.09.2017 в 19:44:19
Саныч53 написал: Владимир С., так стандартные 70см под картошку.
Саныч53, тогда к вашим ушам ;) , в смысле к ушам окучника нужно добавить 10 см для правильного формирования гребня. Еще покажу одно фото, на нем края крыльев с радиусом , который формирует округлую форму гребня. На вашем этот радиус будет формировать хорошую канаву, а не гребень.
Что-то бульбаш (Андрей) молчит. :confused:
CAIMAN340
21.09.2017 в 19:45:22
Jesha, а может вместо колес ежики поставить? Гарантировано буксовать не будет. По цилиндрам поясни - под углом их ставить или горизонтально?
21.09.2017 в 19:51:16
Владимир С., а ведь можно и сменные уши сделать, разной формы и размеров (переделка существующих видится более трудоемкой по сравнению с изготовлением новых).
21.09.2017 в 19:53:57
Саныч53 написал: Jesha, а может вместо колес ежики поставить? Гарантировано буксовать не будет. По цилиндрам поясни - под углом их ставить или горизонтально?
Саныч53, Вместо колес ежики, разроете всю гряду. Распашник будет упираться. Ежики катятся сзади и ровняют гряду. Цилиндры под наклоном по образующей гряды. Вообще про одно колесо уже писал. Валкий он будет. На двух и узком ходе, с окучником гряды резать, приходится ловить, центр тяжести высоко. Два колеса и два окучника, тогда норма.
21.09.2017 в 20:03:52
Саныч53 написал: Владимир С., а ведь можно и сменные уши сделать, разной формы и размеров (переделка существующих видится более трудоемкой по сравнению с изготовлением новых).
Саныч53, конечно можно, если смена их простая, почему бы и нет. Я только хотел обратить внимание, что есть окучники, а есть бороздоделы. У них противоположные задачи.
CAIMAN340
21.09.2017 в 20:15:30
Jesha написал: . Два колеса и два окучника, тогда норма.
Два окучника вряд-ли потянет мопедовский Д-6 мощностью в одну лошадку. Два колеса, максимально приближенные друг к другу, имеют габарит по краям 280мм, можно сузить мм на 30... Можно для занижения центра тяжести завалить "сапог" назад, но стоит ли овчинка выделки...
21.09.2017 в 20:24:00
Саныч53 написал: Предполагается эту "мотоблоху" использовать не только как окучник, но и как привод трехколесной мототачки с одноколесным задним приводом
Саныч53, механизированная тачка очень удобно, себе делал по образу CAEB, очень удачный вариант.
