R S V
R S V
Брянск
11.07.2018 в 08:38:58
Марош написал: R S V, пойдет. Только вот ботву наверное придется скосить и убрать. А так вполне рабочее орудие рыть землю на две стороны.
Марош, то что ботву косить и убирать для меня даже не обсуждается. А то, что раздвигать на две стороны, так я другого от него и не жду, главное как он будет это делать :confused: покажет практика. Про веерные копатели мы с Вами вели уже обсуждения, Вы сами писали, чтобы было просеивание нужно встряхнуть, поднять и т.д.
Владимир С.
Владимир С.
Старожил
Ставрополь
11.07.2018 в 08:50:45
R S V написал: не смотря на все обработки, к моменту выкопки картофеля на моих участках получается довольно много сорняка и такая схема копателя, как у Вас, у меня просто превращалась в бульдозерный отвал. Хотя я копаю мотоблоком, скорость копки не большая, может на большей скорости он работает лучше...
R S V, думаю ваш новый развальщик будет еще быстрее забиваться из-за вертикальных прутьев и поперечной планки. И вообще, участок надо очищать от мусора перед уборкой или не допускать зарастания.
CAIMAN340
VTS
VTS
Старожил
Харьков
11.07.2018 в 08:51:47
R S V написал: как раз на Вашем копателе, я и видел подобную накладку
...ну то я делал по образу и подобию из интернета (заварил воображаемый треугольник с двух сторон между стойкой и стрелкой) но на самом деле оно не играет практически ни какой роли. такой вот был
потом отрезал "хвост" - чисто из-за того, что нужно транспортировать копалку на значительные расстояния а кузов маленький.
R S V написал: к моменту выкопки картофеля на моих участках получается довольно много сорняка
... то же самое...
R S V написал: и такая схема копателя, как у Вас, у меня просто превращалась в бульдозерный отвал.
..ну я прохожу косой 2-3 ряда картошки, сгребаю все это в сторону, произвожу выкопку и повторяю операцию по скашиванию и сгребанию сорняков на уже убранное место... ...здесь в нете "мелькала" одна копалка, там была видоизменена стойка , примерно как по синей линии
вся ботва собиралась в той "извилине" ...)))), и человек доходил до конца ряда без "бульдозера"....в принципе вполне приемлемый вариант, но я все же лучше скошу сгребу в сторону... ...но опять же, конструктив немного отличается от изготовленной Вами.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
11.07.2018 в 08:54:31
R S V написал: Про веерные копатели мы с Вами вели уже обсуждения, Вы сами писали, чтобы было просеивание нужно встряхнуть, поднять и т.д.
... так тоже не плохо
VTS
VTS
Старожил
Харьков
11.07.2018 в 08:56:31
Марош написал: так тоже не плохо
Марош так Вы вроде отписывались, что цепи поснимали...., и бурьяна у Вас на участке нет...., :nо: , опять до конца не дочитываете?
R S V
R S V
Брянск
11.07.2018 в 09:07:10
VTS написал: но на самом деле оно не играет практически ни какой роли.
VTS,значит с Вашим копателем не ошибся и за ответ спасибо - успокоили :)
R S V
R S V
Брянск
11.07.2018 в 09:17:06
Владимир С. написал: И вообще, участок надо очищать от мусора перед уборкой или не допускать зарастания.
Владимир С., как надо все знают, но если был сорняк, то хоть "вылежи" растительность, корней все равно будет предостаточно.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
11.07.2018 в 09:43:22
VTS написал: ...так Вы ...
Да не "выкай". Мне не 80 лет. В голове такие же, но что-то другой конструкции, что-ли? Хотя и после таких цепей почти все на верху. Только вот меня бесит, что по сторонам какие-то бугорки остаются и их приходится руками гробануть. Копатель ведь немного полукрглый. Пружинные пальцы от граблей тоже не плохо, они хорошо "отзываются" на массу подкапываемой земли, но и им нужно какое-то дополнение.
Марош
Марош
Старожил
Барановичи
11.07.2018 в 09:46:12
Но что мне в таком копателе нравится, что не надо все это зелье перед уборкой косить, а потом еще и убирать.
VTS
VTS
Старожил
Харьков
11.07.2018 в 09:47:53
Марош написал: Да не "выкай". Мне не 80 лет.
Так Вы старше меня почти на 30-ть лет...., как же я могу то "тыкать".....
VTS
VTS
Старожил
Харьков
11.07.2018 в 10:49:45
VTS написал: Так Вы старше меня почти на 30-ть лет...., как же я могу то "тыкать".....
)))))), тут я не дочитал..... :D , ну не 80-ть, значит не 80-ть..., Морош, все еще впереди!
