11.09.2018 в 20:22:28
Вот сделал адаптер
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
11.09.2018 в 22:02:09
Так енто пахать или кататься??? :
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
12.09.2018 в 00:13:08
kanol написал: Ну теперь катайся...
Пыхтачок написал: Так енто пахать или кататься??? :
...че Вы на человека то "напали", будет и кататься и пахать , такой же как и у меня (но у aleksei72 - лучше!)
пашет же... aleksei72 - сразу делайте 3-х точку, на штатном мотоблочном прицепном - "не тот баян"...
12.09.2018 в 06:58:05
aleksei72 написал: Вот такой механизм пойдёт?
aleksei72, это не трехточка, делайте на яблоках и максимально приближенную к схеме. Частично можно использовать авторулевые тяги и наконечники. Навеска должна иметь свободный ход на шарнирах и регулировки. Конечно и ваша будет работать, но не то...
CAIMAN340
12.09.2018 в 07:48:42
aleksei72, все зависит от вида работ и нагрузки. Вот из какого металла она на трехколесном МТЗ и то я видел на некоторых снимках что крутит его. А у нее ведь только две подвижные точки. А на твоей сколько? А толщина металла? Я на своей навеске подъемные рычаги усилил уже до 18 мм. Теперь как будто успокоилось гнуть. По толщине металла для навески, если предполагается пахота плугом по параметрам соответствующий конному, то лучше ориентироваться на толщину дышля этого плуга.
12.09.2018 в 10:03:35
Нужно пробывать, если работа Вас будет устраивать, то почему бы и нет, но у меня на первоначальном этапе подобный механизм закрепленный в штатное прицепное потерпел полное фиаско в пахоте, в остальных операциях работал. Обратите внимание на вышеприведенные посты с фотографиями, на расположение нижних рычагов, они закреплены возле оси и чуть ее ниже, тогда не будет "ступеньки" и соответственно даже при такой компоновке будет возникать догруз задних колес.
12.09.2018 в 19:49:38
Есть и конный плуг,есть и пц-1-18,и вот как на фото
12.09.2018 в 20:04:38
Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить ,они по высоте не подойдут.Или придётся переделывать сами плуги и крепление к ним.
А что касается металла из которого она сделана то это шина ширина 60 мм,а толщина 8 мм.. и два куска швеллера 160 мм.шины приваренные к валу 27 мм.
Пробовал тягать боронку типа такой
работает нормально пока нечего не гнёт
12.09.2018 в 20:16:20
aleksei72 написал: Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить...
Тогда вам на зиму задание 700стр http://www.mastergrad.com/forums/t102351-plugi/ и 137стр http://www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/ . Или хотя бы полистайте по фоткам и рисункам, и рядом почитайте. Еще раз пересмотрите и перечитайте рисунок, что выложил ВладимирС выше. Крепление плуга и крепление навески, это не одно и то же.
12.09.2018 в 20:30:04
Jesha написал: Тогда вам на зиму задание 700стр
Тему плуги читал,прошлую зиму.А вот тему трехточечная навеска ,почитаю.В общем смысл понял.Тяги нижние на уровне колес,а плуг может крепиться и на уровне сцепки стандартной.... поправте если ошибаюсь.
12.09.2018 в 21:00:22
aleksei72 написал: Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить ,они по высоте не подойдут.
Так плуг во время пахоты в землю влазит. Во время пахоты мотоблоком в двухколесном варианте перед мотоблока приподнимается. В четырехколесном - расположен параллельно. "Мультиков" на эту тему полно на Ютубе, сам можешь посмотреть.
