aleksei72
aleksei72
Валуйки
12.09.2018 в 19:49:38
Есть и конный плуг,есть и пц-1-18,и вот как на фото
Работаю мотоблоком Weima 1100,13л.с
aleksei72
aleksei72
Валуйки
12.09.2018 в 20:04:38
Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить ,они по высоте не подойдут.Или придётся переделывать сами плуги и крепление к ним. А что касается металла из которого она сделана то это шина ширина 60 мм,а толщина 8 мм.. и два куска швеллера 160 мм.шины приваренные к валу 27 мм.
Пробовал тягать боронку типа такой
работает нормально пока нечего не гнёт
Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2018 в 20:16:20
aleksei72 написал: Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить...
Тогда вам на зиму задание 700стр http://www.mastergrad.com/forums/t102351-plugi/ и 137стр http://www.mastergrad.com/forums/t214491-trehtochechnaya-naveska/ . Или хотя бы полистайте по фоткам и рисункам, и рядом почитайте. Еще раз пересмотрите и перечитайте рисунок, что выложил ВладимирС выше. Крепление плуга и крепление навески, это не одно и то же.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
12.09.2018 в 20:30:04
Jesha написал: Тогда вам на зиму задание 700стр
Тему плуги читал,прошлую зиму.А вот тему трехточечная навеска ,почитаю.В общем смысл понял.Тяги нижние на уровне колес,а плуг может крепиться и на уровне сцепки стандартной.... поправте если ошибаюсь.
Марош
Марош
Барановичи
12.09.2018 в 21:00:22
aleksei72 написал: Но если я сделаю крепление на уровне оси колёс то эти плуги просто не смогу поставить ,они по высоте не подойдут.
Так плуг во время пахоты в землю влазит. Во время пахоты мотоблоком в двухколесном варианте перед мотоблока приподнимается. В четырехколесном - расположен параллельно. "Мультиков" на эту тему полно на Ютубе, сам можешь посмотреть.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
12.09.2018 в 21:03:31
Марош написал: В четырехколесном - расположен параллельно.
Марош,не грузи человека сразу, пусть с двухколесным разберется.
CAIMAN340
aleksei72
aleksei72
Валуйки
12.09.2018 в 21:04:36
Марош написал: Так плуг во время пахоты в землю влазит.
Так это все понятно .Вот видео нашел ,сцепка на уровне штатной,так и пашет,и на Неве.https://www.youtube.com/watch?v=ukYQR2TVvPc
Марош
Марош
Барановичи
12.09.2018 в 21:25:55
aleksei72, и ты будешь пахать.
Па
Па
Серпухов
13.09.2018 в 05:20:10
!#[https://youtu.be/ncs8p1dEel4] !#[https://youtu.be/eGiaNmcg9tU] картофелекопалка с приводом от генератора, из ЮТУБА.
aleksei72
aleksei72
Валуйки
25.09.2018 в 20:08:04
Сделал сцепку.Но когда регулирую угол когда колесо в колее, то плуг при наклоне поворачивается влево.Так и должно быть?
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
25.09.2018 в 20:13:05
aleksei72 написал: Сделал сцепку.Но когда регулирую угол когда колесо в колее, то плуг при наклоне поворачивается влево.Так и должно быть?
aleksei72, не должно быть. У вас косячная сцепка.
CAIMAN340
