Tima62
Tima62
Силламяэ
02.12.2018 в 20:11:05
DCsput87 написал:
id388010091 написал:
Djuse написал: id388010091, Давайте по рисуем, на фото, вариант верхнего рисунка..
Djuse, Вы считаете,что такое положение колес(+),позволит повернуть на огороде?Колеса просто будут идти юзом и радиус поворота увеличится.Если будет сыро,шансы вообще повернуть стремятся к нулю.Даже второй вариант(0)предпочтительней,и хозяин может его реализовать безболезненно.В (-) у него переделать уже проблематично.
id388010091, Рулится плохо из-за того что морда легкая, да и отсутствует дифференциал в заднем мосту + сцепление передних колес не айс на асфальте, в огороде рулилось лучше.
DCsput87, + неправильный угол Аккермана + отсутствие наклона шкворней.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2018 в 20:13:34
Djuse написал: сделано все правильно, в духе грамотных инженеров прошлого
Именно грамотных. "Размеры деталей рулевой трапеции подобраны так, что обеспечивают правильное соотношение углов поворота колес. При предельном угле поворота внутреннего колеса, равном 320, наружное колесо поворачивается на 280." (http://gaz21.tut.nov.ru/biblioteka/rulevoe_upravlenie_gaz-21_tsvetnoi_albom_list_24.html) Аккерман даже на Победе был.
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2018 в 20:21:31
id388010091 написал: Я это могу говорить ни как диванный критик,а как практик,построивший 4 трактора из мотоблока МТЗ.
Как к практику вопрос. Имеет ли смысл, наравне с акерманом (тут колеса лучше правят это бесспорно), сделать приличный развал колес наружу? Либо вертикально достаточно? (есть мысль на будущее)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
02.12.2018 в 21:56:58
Jesha, привет! А тебе что нужнее, прямолинейное движение или маневренность? Если задуманная тобой техника бОльшей частью будет ездить по прямой, то развал крайне желателен; если же по извилистым тропам да закоулкам пробираться, то вертикальное расположение даст лучшую управляемость при некоторой излишней вертлявости на прямиках. Посмотри, каков развал на гоночных картах, специально сделано для возвращения машинки на прямолинейное движение.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Tima62
Tima62
Силламяэ
02.12.2018 в 22:15:54
Jesha написал:
Jesha, К сказанному выше хочу добавить - именно хитро изогнутая форма маятниковых рычагов ГАЗ 21 позволила отступить от общего правила
Кузнец написал: прямая линия вдоль поворотных рычагов не сходятся в районе заднего моста,
Поэтому на ГАЗ 21
Ну и фотки этих самых рычагов - старый вариант (более нагляден) и новый.
Tima62
Tima62
Силламяэ
02.12.2018 в 22:29:55
Саныч53 написал: если же по извилистым тропам да закоулкам пробираться, то вертикальное расположение даст лучшую управляемость при некоторой излишней вертлявости на прямиках.
Ну, большей степени, стабильности в движении по прямой помогает продольный наклон шкворня. А поперечный наклон помогает свести плечо обкатки к нулю, и даже сделать его отрицательным, что облегчает маневрирование. Помните Нашу дискуссию о возможности применения на адаптерах рулевого управления мотовелосипедного типа и влияния плеча обкатки на реакцию руля (удара по рукам) при проезде кочек, ям и наезде на камни. Ведь на квадроциклах руль не бьет при проезде тех же кочек :) .
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2018 в 23:41:40
Tima62 написал: именно хитро изогнутая форма маятниковых рычагов ГАЗ 21 позволила отступить от общего правила
Я их руками трогал!!! И не мало. ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.12.2018 в 23:57:19
Саныч53 написал: А тебе что нужнее, прямолинейное движение или маневренность?
Привет. Про авто всё понимаю и знаю. Вопрос по тракторной схеме. Пример
Зеленым вертикаль. Красным наклон колеса, синим наклон шкворня. Пересечение синей и красной даёт точку вращения и приложение усилия на руль. Вопрос зачем колесо завалили на ружу. Если встать в колею стороной, то колейное ещё сильнее упадет, а верхнее станет вертикально. Колейное будет опираться на борт борозды при уводе влево (правая сторона в борозде), а если увод вправо?
Да и просто заваленное колесо напрягает. Уменьшает ширину опоры. Я на адапторе сначала поставил вертикально колеса, аккермана ловил шнуркой. Потом повернул колеса завалив во внутрь. Так опора стала шире, на управляемости не сказалось.
Но колеса с аккерманом по кругу идут уверено и без скольжения.
kazik
kazik
Каменец
03.12.2018 в 07:38:25
Jesha написал:
Jesha, я,по возможности,стараюсь использовать заводские детали.На моих миниках были поворотные кулаки от Фиат126.Там шкворни и диски на 12.А так я бы небольшой наклон сделал.
mastera
mastera
03.12.2018 в 09:27:19
Саныч53 написал: Посмотри, каков развал на гоночных картах, специально сделано для возвращения машинки на прямолинейное движение.
Саныч53, А вот на взрослом тракторе.
Jesha
Jesha
Зеленоград
08.12.2018 в 12:02:27
mastera написал: А вот на взрослом тракторе.
Вот и я про тоже. Положим желтым это стоя на плоскости. А красным это в борозде (утрированно).
Наклон шкворня понимаю. Наклон колеса нет. Единственное пояснение, что приходит на ум: Колесо нижней частью упирается в борозду, и при этом боковой поверхностью старается отъехать от стенки борозды. Либо связанно с поворотом колеса, компенсируется развал шкворней. Это так, мысль требующая подтверждения.
