11.12.2018 в 19:06:26
id158979794 написал: сделать кошель (цепи) и испытать.
Так сразу и делайте под 13" Ёлка на 10" зимой вообще ни о чём, да и цепи спрячутся в той ёлке, зачем делать лишнюю работу.
11.12.2018 в 19:37:28
Павел-61 написал:
Павел-61, 1) колеса на 13 в деревне практически нереально найти, а из города накладно везти. 2) елка у меня уже невысокая (1см), поэтому цепь будет торчать. Еще раз говорю если зимой не пригодится, то найду летом применение
12.12.2018 в 00:44:59
id158979794 написал: планирую на морду 10 кг и на колеса по 12 кг, общая масса будет около 135 кг.
Лучше только на морду 25кг. Управлять будет легче и на редуктор нагрузка меньше.
12.12.2018 в 01:15:28
Jesha написал:
Jesha, вы немного ошибаетесь. На управляемость никак не скадется кроме развесовки. А вот нагркзка на редуктор будет меньше если груз ставить на колеса. Так как он не давит ни га что кроме как колеса. А если вешать на сам мотоблок, то груз давит на раму, редуктор, подшипники, вал.
12.12.2018 в 01:16:43
Jesha написал:
12.12.2018 в 01:42:05
id158979794 написал: На управляемость никак не скадется кроме развесовки. А вот нагркзка на редуктор будет меньше если груз ставить на колеса. Так как он не давит ни га что кроме как колеса. А если вешать на сам мотоблок, то груз давит на раму, редуктор, подшипники, вал.
Мнения по этому поводу делятся. Это уже наверное круг пятый обсуждения вопроса. Можете поискать по форуму. Повторюсь: Вес 25(10+15)кг на нос это ни о чем для нагрузки на оси и подшипники колес, нагрузка при полевых работах и перевозке груза в разы превышает эту. В плюс к этому такой груз висит ближе к центру поворота МБ ручками и его легче повернуть. В плюс к этому груз весит в два раза меньше, чем надо в колеса. При этом эффект от него такой же как от в два раза тяжелее в колесах. Вес 24кг (10нос + 12+12(колеса)). Т.е вы уже вешаете на 12 кг больше в общем и вам надо этот ВЕСЬ груз поворачивать ручками. А он висит на удалении от центра поворота, как правило на внешней стороне колеса. Подобно как поднять кувалду с земли, взяв за край ручки, а возьми близко к молоту... В плюс к этому его надо вращать вместе с колесом, и вот тут 24кг будут играть уже хороший инерционный вес. Попробуйте открыть зонт и резко раскрутить его держась за трубку ручки, будет понятно что происходит с редуктором. Сила инерции заставит вас держать ручки МБ много сильнее. В плюс к этому, что бы поменять колеса надо либо ворочить грузы, потом колеса, либо вместе. В плюс к этому, если у вас штифты на круглых валах, то отверстия разобьёт именно из-за груза В колесе, а не НА носу. Как то так.
12.12.2018 в 10:58:31
Гена...Груз на нос---это замечательно...Только вопрос об уборке снега отвалом на мб....КУДА вешать груз?..который вместо колёс будет в большей степени прижимать к земле сам отвал. Тут только груза в колёса и резину подходящую. Кстати блины от заводских утяжелителей можно одеть на ось и по мах. приблизить к редуктору.
12.12.2018 в 11:43:45
Alexandr063 написал: Кстати блины от заводских утяжелителей можно одеть на ось и по мах. приблизить к редуктору.
Можно. Можно и сверху приспособить и с боку. Было бы желание. Сами знаете. На счёт отвала. Была така мысль (не прижилась) если можно использовать огруз от плуга, почему бы не использовать для огруза упор лопаты? Нижний вариант.
12.12.2018 в 11:58:11
Alexandr063 написал: вопрос об уборке снега отвалом на мб....КУДА вешать груз?.
Я на тыльную сторону лопаты.
Alexandr063 написал: оторый вместо колёс будет в большей степени прижимать к земле сам отвал
А реактивный момент подкидывает этот груз вместе с отвалом, так что минус только при заднем ходе, больше нету.
Alexandr063 написал: Тут только груза в колёса
Откуда такая догма? Мб-это качелька, что толку в колёсных грузах если при старте они не помогают мне сгладить момент, вырывающий из рук аппарат.
12.12.2018 в 12:44:45
Эээээ...Вы чего?...Итак заново...Есть МБ. .Есть отвал...МБ упирается в землю колёсами с пятном контакта в ....чуть-чуть см., зависящим от диаметра одного колеса умноженного на два....Отвал упирается в землю длиной кромки плюс шириной сдвигаемого слоя снега. ..Вопрос ...ГДЕ больше?...Тут начинает рулить только вес самого мотоблока. Чем больше вес его и меньше вес отвала со снегом, тем лучше. Груз надо не на перёд вешать,а на попу у МБ. А ещё лучше на колёса. Развесовка будет вкуснее. :confused:
12.12.2018 в 13:41:04
Alexandr063 написал: Груз надо не на перёд вешать,а на попу у МБ. А ещё лучше на колёса. Развесовка будет вкуснее.
А я типа с неба свалился и не попробовал. Задний груз выкидывается на первых минутах, поскольку МБ и так задирает морду с отвалом при старте, не удержать. Говорю же, качелька. Или читать лень, повторять надо?
Вот тут ещё не всё что вешал, так, очередные пробушки-
