Alexandr063
Самара
19.07.2019 в 20:13:58
Ух ты, какая нужная штукенция :applause: ...... Пару ходуль в землю и поочерёдно на себя подтаскивать...
Jesha
Зеленоград
20.07.2019 в 09:30:59
savik написал: Может и будет так, но искать лебедку, трос нужен.
Лебедка может представлять из себя трубу закрепленную на земле, на ней другая труба (труба в трубе) на смазке, с привареной длинной ручкой. Остаётся найти трос (не толстый) можно фал, веревку.
savik
Курск
20.07.2019 в 15:43:05
Jesha написал:
Jesha, Может и так. Видно будет осенью. Картошку уберу и вперед.
Jesha
Зеленоград
20.07.2019 в 22:21:47
savik написал: Картошку уберу и вперед.
Да, ещё. Трубу то будете прятать на 50см. Уклоны для слива? Зимой порвать может. Если широкая канава, то можно применить утеплитель сверху трубы. Но только сверху. Здесь канава не широкая, надо либо сливать, либо на глубину промерзания. У нас 150-160см бывает.
Serje
Могилёв
21.07.2019 в 07:30:33
Jesha написал:
Jesha, На даче по участку разведены полителеновые ПЭ водопроводные трубы для полива 20 мм. на глубине 50 см. лет 15. Ни уклонов, сливов нет. Главное, что бы зимой не соприкасались с металлом.
savik
Курск
21.07.2019 в 09:17:59
Jesha написал:
Jesha, У нас тоже промерзает нормально 150 см. Использую небольшой кусочек во дворе, метров 20. Отключаю от водопровода, продул и все. Никаких уклонов нет, снимаю муфты с кранами металлическими. Пару раз забывал, зимовало с водой, пришла весна оттаяло и все. Ничего не рвет черная полиэтиленка 20 диаметра.
Jesha
Зеленоград
21.07.2019 в 19:26:51
Serje написал: Главное, что бы зимой не соприкасались с металлом.
Один раз было. Не соприкасались, но ПНД трубу порвало льдом.
Jesha
Зеленоград
21.07.2019 в 19:28:21
savik написал: Пару раз забывал, зимовало с водой, пришла весна оттаяло и все.
Это вроде нонсес, но так же три года подряд не сливал вообще, не рвало. А слил так краны порвало пару. Как повезет.
savik
Курск
21.07.2019 в 19:33:51
Jesha написал:
Jesha, краны я снимаю с компрессионными муфтами и в дом. Чтоб в трубу никто зимовать не влез кульки одеваю и резинкой сверху.
Jesha
Зеленоград
23.07.2019 в 09:33:59
savik написал: краны я снимаю с компрессионными муфтами и в дом.
Как выяснилось, что бы краны не рвало, надо их ставить с вертикальным проходом. Тогда при сливе, пустой кран надо раза два открыть закрыть, вода из-за шара уйдёт, кран оставить в полуоткрытом положении, и не порвет кран.
savik
Курск
25.09.2019 в 21:13:28
Сегодня копал под поливочный водопровод. Класс! Все уже готово и засыпано. Лопатой не один день мне копать бы пришлось.
Может кто захочет слепить.
Пыхтачок
Зеленоград
25.09.2019 в 21:47:56
savik Хорошая штукуёвина. Мне бы ее сейчас в самый раз. Надо 30 метров под дренажную трубу пропилить. Только вот делать такой агрегат на одно использование чего-то не хочется пока.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Саныч53
Великий Новгород
25.09.2019 в 22:31:57
Пыхтачок написал: Только вот делать такой агрегат на одно использование чего-то не хочется пока.
Ну ты ащще! По мне так проще такую бару за пару/тройку вечеров сварганить, чем лопаткой ковыряться или экскаватор нанимать...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
26.09.2019 в 04:28:19
Я в своё время то же не стал делать, братья меньшие дешевле копали, а надо было бы. Делайте, применение всегда будет.
Jesha
Зеленоград
26.09.2019 в 04:29:27
savik написал: Сегодня копал под поливочный водопровод.
Надо делать, что бы не вытаскивать из ямы. К примеру лебедку и фиксатор, тянем потянем. Дно ровное.
