Jesha
Jesha
Зеленоград
26.09.2019 в 04:28:19
Пыхтачок написал: Только вот делать такой агрегат на одно использование чего-то не хочется пока.
Я в своё время то же не стал делать, братья меньшие дешевле копали, а надо было бы. Делайте, применение всегда будет.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.09.2019 в 04:29:27
savik написал: Сегодня копал под поливочный водопровод.
Надо делать, что бы не вытаскивать из ямы. К примеру лебедку и фиксатор, тянем потянем. Дно ровное.
savik
savik
Курск
26.09.2019 в 07:06:05
Jesha написал:
Jesha, Нашел еще применение. Надо малину кругом щифером в земле обгородить чтоб не расползалась. Теперь обкопаю. Его из ямы не тащишь, он на цепи сам выезжает.
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.09.2019 в 08:57:14
savik написал: Его из ямы не тащишь, он на цепи сам выезжает.
В том то и дело, как выезжает. Если труба не глубоко, то дно можно не ровное, а если надо максимально вниз? Что он при выходе вверх стоит рачком, не страшно, если стоит устойчиво. Дело привычки, но хотелось бы ровно держать.
С прицепленной к нему лебедкой (трубой с ручкой) и вбитым колом в землю, можно немного подтягивать его и не поднимая шины. Цепь бежит по пластине на шине, на долго ли? Протрет цепь, менять то лучше шину. Сделать бы цепь висящую или с парой упоров и их менять, цепь жалко. Хороший агрегат получился, доработать бы. Смотрел, народ уходит от колец на цепи, в сторону штырей, видимо с ними копает легче. Я хотел шину делать 210см, что бы глубину 180см взять, но не срослось.
savik
savik
Курск
09.10.2019 в 07:54:58
savik написал: Сегодня копал под поливочный водопровод. Класс! Все уже готово и засыпано. Лопатой не один день мне копать бы пришлось. !#[https://youtu.be/7RSqigZ9tBk] Может кто захочет слепить. !#[https://youtu.be/uTbIy5wpu0k]
Кто будет повторять, делайте шину из хорошего толстого профиля или даже из уголков. Место крепления передней звездочки у меня к концу копки под шифер кругом малины почти оторвало. Сзади все нормально. Внимательно контролируйте растяжку регулирующую глубину. При движении назад если она отрывается шина вылетает из окопчика и бьет по рулю. У меня так раз было, болт забыл вставить. Еще у меня возник вопрос о нужности шипов на цепи. Одних колец вполне хватает и плюсом они не отрываются. Вроде все. ;)
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.10.2019 в 09:19:46
savik, Спасибо за предупреждение. По поводу штырей на цепи. Влияет на профиль канавы и площадь копания одним элементом. Вы пробовали без штырей вообще?
savik
savik
Курск
09.10.2019 в 15:23:01
Jesha написал: savik, Спасибо за предупреждение. По поводу штырей на цепи. Влияет на профиль канавы и площадь копания одним элементом. Вы пробовали без штырей вообще?
Jesha, вот, так они и стояли изначально, потом их поотрывало, те что остались загнуло к середине. А копать заметно хуже не стало. По поводу профиля, не знаю, не обратил внимания. Сейчас их меньше трети осталось на цепи. Совсем без штырей не пробовал.
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.10.2019 в 18:12:04
savik, Народ, по чему то, от колец уходит. Тут эксперементировать надо. можно попробовать не кольцо, а треугольник. Типа кольцо смято до залома. Тогда будет держаться так же как и кольцо, а резать острым концом.
savik
savik
Курск
09.10.2019 в 18:43:37
Jesha написал: savik, Народ, по чему то, от колец уходит. Тут эксперементировать надо. можно попробовать не кольцо, а треугольник. Типа кольцо смято до залома. Тогда будет держаться так же как и кольцо, а резать острым концом.
Jesha, сделал канавку уже, негде экспериментировать. Шину и ту наверное переделывать не буду, так на гараж отправлю. Теперь хочу горчичную сеялку :help
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.10.2019 в 18:51:17
savik написал: Теперь хочу горчичную сеялку
Видели как машины разбрасывают песок зимой. Диск с лопатками, бункер.
savik
savik
Курск
09.10.2019 в 18:57:37
Jesha написал:
Jesha, Рядками жочу, я пол огорода сею, половина под горчицей. За лето 2-3 раза сажу и перепахиваю. После этого моя глина пухом становится. Руками, не получается у меня ровно, все в проплешинах и сколько не купи все равно не хватает. Может видели где на форуме что0то похожее?
