08.12.2008 в 06:39:01
dido написал :
Насколько я помню просто делали из трубчатого ключа. и не надо лохматить бабушку А оси сверлить тем более не надо - ослабите!!
08.12.2008 в 20:24:55
Хочу задать вопрос.Вспоминали так назывемые полольники.Есть левые и правые.Так все-таки как их правильнее будет поставить-лопастями внутрь или по краям? Спрашиваю потому что хочу использовать их как грунтозацепы при окучивании. (где-то на форуме эта тема мне попадалась)
08.12.2008 в 20:54:46
сергей-з написал : Спрашиваю потому что хочу использовать их как грунтозацепы при окучивании.
не потянут!
08.12.2008 в 21:13:20
Спасибо за ответ! Тогда хотелось бы услышать, а что нужно ставить? Гагаринские грунтозацепы все охаяли, родные пубертовские тоже никто не похвалил. У меня кайман 45. Практики-ноль, пока все только изучаю здесь на форуме, как говорится стараюсь "подковаться" теоретически к весеннему сезону. Что посоветуете для окучивания( я имею ввиду чем тянуть).
08.12.2008 в 21:14:15
Что есть?
08.12.2008 в 21:27:47
Что значит что есть? культиватор,фрезы,сцепка,окучник - остальное я и спрашиваю - чем тянуть.
08.12.2008 в 21:33:34
сергей-з написал : Что значит что есть? культиватор,фрезы,сцепка,окучник - остальное я и спрашиваю - чем тянуть.
Вот и спрашиваю что вы написали - это нагрузка, а колёса, грунтозацепы?
08.12.2008 в 23:24:22
VanVo написал : просто заказали на заводе - делают бьістро, за один день. Вьіглядят немного не так как зирковские. Родньіе тонкостенньіе и легкие, а сделанньіе - толстостенньіе и заметно тяжелее. Цена бьіла - около 80-100грн
До завода далеко, да неизвестно еще сделают ли. Но а если такая стоимость на заводе то действительно лучше (и проще) сделать из головок, или придумать еще проще и дешевле. Если придумаю - поделюсь.
09.12.2008 в 20:30:56
Попытаюсь объяснить еще раз.Приобрел полольники от культиватора Тарпан-ниже попробую дать фото. Примерно такие же, но самодельные сделал и показал Shihan в теме:Мотокультиватор Pubert & Caiman,( кстати Валерич тоже в том обсуждении принимал участие). Как я понял у Shihan все очень хорошо получилось-у него эти так называемые лопатки стоят снаружи, а мне в магазине рекомендовали их ставить внутрь. Может на Тарпане так и ставятся- они ведь родные, а на каймане придется дорабатывать( если ставить внутрь лопастями). Теперь получаю ответ, что не потянет.В итогfile:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/е так и не определился.file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
10.12.2008 в 00:47:49
сергей-з написал : Что посоветуете для окучивания( я имею ввиду чем тянуть).
сергей-з написал : Приобрел полольники от культиватора Тарпан-ниже
Вот полольниками и тяни. Лопатки, ИМХО, снаружи. Хотя, попробуй ставить по разному, вот и появится опыт.
10.12.2008 в 10:38:52
dido написал : Кто делал шестигранную трубу? Просьба поделиться опытом. Использование головок не принимается, стоимость одной у нас около 4 у.е.
Нужно взять толстостенную трубу подходящего диаметра и кусок шестигранника на 22мм ( с одной стороны грани сточить на конус, что бы внутрь трубы входил), конец трубы нагреть автогеном и забить в него шестигранник, КУВАЛДОЙ, обстучать, дать немного остыть и выбить его изнутри, через шток, поставив на наковальню с отверстием, ТЕМ ЖЕ ИНСТРУМЕНТОМ! С другой стороны трубы достаточно только забить шестигранник ( естественно он должен быть с отверстием под стяжную шпильку). Вот такая технология! А если у Вас нет подходящей толстостенной трубы, шестигранника, автогена и главное КУВАЛДЫ, то, - " Не нужно бабушку лохматить" :)
Я, когда далал разблокировку, использовал мощную головку.
10.12.2008 в 20:13:20
SHIHAN! Большое спасибо. Весной буду пробовать. А это полольник от Тарпана (правда не знаю пройдет эта фотка или нет).
11.12.2008 в 00:29:43
ALEX-56 написал : кусок шестигранника на 22мм
У 105ой шестигранник 32мм...
11.12.2008 в 15:21:10
VanVo написал : У 105ой шестигранник 32мм...
Ну, это уж по месту, проще из головок делать.
11.12.2008 в 19:06:57
ALEX-56 написал : выбить его изнутри, через шток, поставив на наковальню с отверстием
А как потом это насадить на ось, тоже кувалдой? Ведь в заводском изготовлении зазор между осью и трубой около 1 мм.
