Хочу сделать борону для мотоблока Салют, цеплять буду цепью Зацените пожалуйста, т.к. подобную штуку в глаза не видел, но хочу попробовать поработать с ней. Эскизов тем более чертежа не нашел ни в интернете ни здесь. Посмотрите пожалуйста мой эскиз.
Какие ширины бороны на практике ? на эскизе 500-1200мм.
Здравствуйте!Пользуюсь самодельной бороной из тонкого уголка 35-105 см .4ряда зубьев 10 см .В начале сделал 70-мало ,потом 130 см много.Цепляю цепями за паралельную сцепку.Тягаю салютом на железных колесах.
to1ik написал :
Самый популярный у нас метод.
Потому что простой и эфективный...
Если Вы поставите окучник так нужно (тоесть диски развернете на 90 градусов и пойдете с МБ вперед) то есть возможность сделать революцию в своей местности по использованию окучника за МБ (по крайней мере спереди МБ) и не пялится оператову задницей вперед, как волк в нору. Потомки вас оценят.
Два или более рядов зубьев делается для того чтобы как можно лучше разбить комки. По этому зубья зазносятся. У Вас при максимальной ширине второй ряд зубьев идет след в след за первым. Ну и устройство регулировки отсутствует.
Здравствуйте!Салют тянет борону легко на первой передаче и грунтозацепах.борону не гружу тк применяю при довсходовом бороновании, можно вывернуть карт и при уборке осенью,приходиться поднимать вешать на сцепку и чистить.Весит 15кг 4 ряда зубьев по 10 см.Если чуть прижать ногой зубья на всю в землю уходят.Осенью цепляю за агро.
2Кзмич , а теперь понятно, я думал что ваша борона значительно тяжелей 15 кг (кг так под 60 ) А не пробовали с весом? Не лучше ли будут разбиваться и разравниваться комья земли?
