LVN
LVN
Липецк
05.11.2009 в 21:56:22
Следующий этап стройки
to1ik
to1ik
Черкассы
07.11.2009 в 15:48:32
Предлагаю обсодить проблему обработки целины. Участок 24 сотки.Половина несколько лет назад была посажена не убраная кукурудза, вторая половина вобще не паханая лет восемь. А так же клубники четыре сотки и горчицы (сидераты) 15 соток.
Вареант 1. Найти редуктор угловой, создать роторную косилку.Скосить, перепахать.Не иключаю покупку тримера.
Вареант 2. Создать подобие активной фрезы.На валу десяток пил от церкулярки. Этот вариант нравится по сравнении с первым простотой изготовления, возможностью мульчировать почву(кукурудза), слабой нагрузкой на двигатель.
cimon
cimon
Астана
07.11.2009 в 20:04:02
Господа! Имею "дачу", точнее огород, 25 лет. Первый год обрабатывал плужком, последующие культиватором. Видимо настала пора, сил уже не хватает, есть желание изготовить мотоблок, способный облегчить труд по посадке, окучиванию, уборке картошки. Встала дилема, как окучивать? При окучке, мне кажется, нужен мотоблок с просветом 45-50см., это значительно усложняет конструкцию. Вопрос такой-стоит идти на эти усложнения, или это просто мои заблуждения?
NAP
NAP
Сумы
07.11.2009 в 20:12:56
LVN написал : Следующий этап стройки
Имхо, но от дополнительных проставок, если я правильно понял, на шпильках крепления чулков нужно отказаться. Крепление гайкой через гровер и все.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
07.11.2009 в 20:45:06
cimon написал : Вопрос такой-стоит идти на эти усложнения, или это просто мои заблуждения?
Посмотрите мои сообщения. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=53522&page=24
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2009 в 16:11:33
Доброго времени. Вот от скуки сотворил... На ваше обсуждение. Что делать может, пока не знаю. Время покажет.
umnyi
umnyi
08.11.2009 в 16:19:36
kanol Узел поворотный покажите подробнее. От чего рулевое? И для каких целей вообще используется весь агрегат, только транспортные работы и расчистка снега?
kanol
kanol
Старый Оскол
08.11.2009 в 16:43:14
umnyi Да я еще не делал на нем сельхоз работ.Три пробных борозды для посадки картофиля.Впрочим Думал чтоб прицеп, борону таскал.Снег почистить.Ну и борозды под катрофель нарезать. При нарезке буксует, сын на передок встает, тогда борозду режет. Сначало было вот такое, а потом поставил от Зилка с кардана.Фото такого сейчас нет. Колонка от ИЖ- Ода. Редуктор ВАЗ-05
umnyi
umnyi
08.11.2009 в 17:11:10
kanol Да веса надо кг под 250. А по продольной оси есть "Свободный ход" в сцепке, по фотке не видно.
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
08.11.2009 в 18:35:22
Братья по разуму ,помогите !!!! Есть бензопила *Урал -2 *хочу сделать мотоблок. Рассмотрю все советы и предложения. Начало вот: http://7229049.at.ua/photo
АЛИБАБЫ
АЛИБАБЫ
Харьков
08.11.2009 в 19:01:35
umnyi написал : Кстати мотоблок видимо расчитывается больше на работу с фрезами? КПП не будет?
КПП : прямо на двигат. маленький шкив, с него на вал где будет стоять большой шкив и маленькая звёздочка и с неё на большую звёздочку рабочего вала . Как думаете потянет
