19.01.2010 в 21:26:04
Хочу сделать лопату-отвал к НЕВЕ МБ-2, снег чистить, подскажите размеры и если можно фото. Меня интересует "заводская" лопата, и механизм регулировки высоты, поворота лопаты. Заранее благодарю.
Сэмчик
Сэмчик
Архангельск
19.01.2010 в 22:24:32
Размер ширина-1000 мм, высота-560 мм. радиус изгиба произвольный, толщина металла 3 мм, по высоте у меня не регулируется,делал под эти колеса,в каждую сторону по 2 положения, и одно прямо, вес точно не знаю, около 20 кг, Фоток пока нет, но сделаю.
umnyi
umnyi
19.01.2010 в 22:37:52
kanol написал : Ох я и разозлен.... Мото оказался безсилен перед 40см снега. Температура + 4,дождь. Уперся как в стену...и на резине и на грунтозацепах.
Сидел тут и подумал. А ведь и на земле весной летом тянуть не будет при сельхоз операциях.:(
Djuse
Djuse
Киржач
19.01.2010 в 22:53:31
umnyi написал : Сидел тут и подумал. А ведь и на земле весной летом тянуть не будет при сельхоз операциях
:applause: А каково это хозяину МБ читать, он в МБ много сил вложил.:)
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
umnyi
umnyi
19.01.2010 в 22:58:45
Djuse написал : А каково это хозяину МБ читать, он в МБ много сил вложил.
А что я сделаю:(:( Раз все увлеклись такими прицепными модулями....
Бело
Бело
19.01.2010 в 23:01:58
umnyi написал : Раз все увлеклись такими прицепными модулями....
Лень - двигатель прогресса
Сэмчик
Сэмчик
Архангельск
19.01.2010 в 23:06:57
Эта схема действует как на переднеприводной машине, вывод-вес выносить вперед оси, или баласт на колеса. как вариант-гусеницы.
Сэмчик
Сэмчик
Архангельск
19.01.2010 в 23:08:56
Можно модуль сделать активным. то есть ведущим.
Djuse
Djuse
Киржач
19.01.2010 в 23:13:39
Сэмчик написал : Можно модуль сделать активным. то есть ведущим.
Как это?
Сэмчик
Сэмчик
Архангельск
19.01.2010 в 23:22:29
По принципу Кировца, а крутящий момент взять прямо с колес, а дальше редуктор и т.д.
Djuse
Djuse
Киржач
19.01.2010 в 23:33:09
Сэмчик По принципу кировца, но взять с колес? И что в итоге получится?
