Lysenko
Lysenko
Харьков
08.06.2010 в 10:43:24
NAP написал : С НШ стабильности больше будет.
Так а сколько он выдавить сможет?
NAP
NAP
Сумы
08.06.2010 в 12:14:20
Lysenko Это уже не по мне. Но думаю на ощупь перепускным клапаном по манометру можно подобрать нужный параметр по расходу форсунки и скорости МБ. Но это уже технологическая схема.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
09.06.2010 в 07:50:35
Lysenko написал : Интересна система больших тракторных опрыскивателей.Как решена проблема там?
Чаще ставят плунжерные насосы, ессно с клапаном.
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.06.2010 в 07:56:08
2Kulan69 Плунжерный это с мембраной?
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
09.06.2010 в 08:26:02
На опрыскивателях применяются в настоящее время насосы следующих типов:
  • шестеренные насосы (подкормщик ПОМ-630);
  • центробежные насосы (ОП-2000-2-01, Фимко, Бранд, Керитокс);
  • поршневые насосы (ОПШ-15-01, ОП-2000);
  • мембранные насосы (насосы производства Италии, Германии, Польши, Югославии, России). Насосы шестеренные, поршневые, мембранные имеют период непосредственно от вала отбора мощности трактора, как правило, при оборотах 540 об/мин. Центробежные насосы требуют повышенных оборотов привода, поэтому они соединены с валом отбора мощности через мультипликатор, который представляет собой повышающий редуктор-шестеренный двухступенчатый, планетарный или ременный.
На картинке поршневой, но принцип тот-же.
Lysenko
Lysenko
Харьков
09.06.2010 в 10:16:53
2Kulan69 Спасибо, исчерпывающая информация.Шестеренчатым насосом,я так понимаю,сильное давление не создашь,по этому,только на подкормщике.
дачный
дачный
Гомель
20.06.2010 в 21:57:57
Интересная идея проскочила на этом форуме-активный адаптер от ВОМ. Мне кажется наиболее просто это реализовать у мотоблоков, у которрых ВОМ торчит сзади в виде вала со шлицами. Может кто либо уже подобный адаптер изготавливал?. Хотелось узнать передаточные числа редуктора и совпадают ли обороты колес адаптера с колесами мото.
klesch
klesch
20.06.2010 в 22:03:55
дачный написал : сзади в виде вала со шлицами.
Проблема только синхронизировать две КПП, КПП мотоблока с КПП адаптера. Ведь ВОМ зависит от КШМ , а не от КПП.
ponand_320
ponand_320
Волгоград
21.06.2010 в 01:24:48
klesch КПП мотоблока приводятся тоже от КШМ ДВС и синхронизировать их можно, но нужно не забывать что колеса мотоблока должны вращатся чуть чуть быстрее чем колеса адаптера.
klesch
klesch
21.06.2010 в 06:49:07
ponand_320 написал : но нужно не забывать что колеса мотоблока должны вращатся чуть чуть быстрее чем колеса адаптера.
Где о этом можно почитать? В моем понимании все должно работать в паре, синхронно, тогда и получим максимальную мощность и минимальную нагрузку на узлы.
NAP
NAP
Сумы
21.06.2010 в 09:47:34
дачный написал : Интересная идея проскочила на этом форуме-активный адаптер от ВОМ. Мне кажется наиболее просто это реализовать у мотоблоков, у которых ВОМ торчит сзади в виде вала со шлицами.
А если торчит втулка со шлицами (мамка), тогда как? Или только папик для такого дела годится?
